hahahaben hat geschrieben:Hallo!
Welche Kombinationen sind auf den Originalfelgen zulässig?
Bei den Vorderrädern kommt das auf die Breite der vorderen Felgen an, die gibt es nämlich in 3,5" Breite und 4" Breite.
Auf den 3,5" Felgen sind nur 135er Reifen zulässig, keine breiteren.
Auf den 4" Felgen sind entweder 135er oder 145er reifen zugelassen, breiter aber auch nicht.
Auf den hinteren Felgen sind lediglich 175er Bereifung zugelassen.
Es gibt aber auf von Smart breitere Alufelgen, auf die 175er vorne und 195er hinten aufgezogen werden dürfen, z.B. die "Corelines" oder die "Strikelines".
Daneben gibt es natürlich auch im Zubehörprogramm viele Alufelgen für breitere Reifen.
Damit verbessert sich auch die Strassenlage und die Seitenwindanfälligkeit des Smart signifikant!
