Blinker rechts blinkt schneller
Beitragvon Silversurfer » Fr 6. Jan 2012, 22:57
heute wurden meine Standlichter im sc gewechselt.
Auf dem Heimweg ist mir aufgefallen das der Rechte Blinker schneller blinkt als der Linke.
Habt ihr eine Erklärung dafür?
MfG
Silversurfer
Postleitzahl: 30165
Ich fahre einen...: Smart fortwo II Passion 84 PS
Re: Blinker rechts blinkt schneller
Beitragvon Ahnungslos » Fr 6. Jan 2012, 23:00
Das ist meistens der Fall, wenn eine der Blinkleuchten nicht mehr funktioniert.
Hast Du schon mal nachgesehen, ob die Blinkleuchten rechts alle noch funktionieren, also hinten, seitlich und vorne?
Da vorne am Standlicht gebastelt wurde, würde ich mal drauf tippen, daß die vordere Blinkleuchte nicht mehr funktioniert.
Der schnelle Blink-Rhythmus ist ein Indikator dafür!
Stecker abgezogen o.ä beim Umbau wäre eine plausible Ursache!
Beitragvon Silversurfer » Sa 7. Jan 2012, 16:45
das Problem mit dem Blinker der rechten Seite ist behoben.
Nach dem guten Tip hier habe ich mir den Scheinwerfer rechts genauer angesehen.
Die Fassung des Blinker rechts wurde mir beim Standlicht wechsel halb rausgedreht.
Standlicht wechsel im SC Hannover auf beiden Seiten kostet 18€.
MfG
Silversurfer
Postleitzahl: 30165
Beitragvon Ahnungslos » Sa 7. Jan 2012, 17:21
Silversurfer hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dafür sollte man aber fehlerfreie Arbeit erwarten können! :(
Und wenn man schon am Scheinwerfer rumfummelt, dann sollte man anschliessend auch kurz die Funktion der beteiligten Beleuchtungseinrichtungen überprüfen! Und da gehört der Blinker nun mal dazu!
Mal wieder eine absolute Glanzleistung bzw. ein völlig unzureichendes Arbeitsergebnis eines SC! :roll:
Ergebniskontrolle gehört wohl nicht gerade zu den Stärken dieser Spezialisten!
Im Prinzip haben die Dich mit einem verkehrsunsicheren Fahrzeug vom Hof geschickt!
[S] Seitenschweller 451 rechts!!!
Autor: 89fdb
schneller Smart in Tallin
Blinker spinnt beim Öffnen/Schließen
Autor: Jagdfuchs
[S] Kotflügel 450 vorne rechts River Silver
[S] kotflügel hinten rechts cabrio star blue met.
Autor: hman
