Re: Knacken bei Lenkbewegung im Frontbereich (dringend)
von Toni » Di 3. Jan 2012, 20:52
Hallo Focus-CC
Ich danke dir für die Tipps!
Komischerweise ist das "Klock" beim Rechtslenken seit 2 Tagen weg:-)....du meinst ich sollte mal an den Gelenken ziehen oder an den Stangen wackeln?
Also zwecks den Querlenkbuchsen habe ich beim Autohaus nachgefragt und die meinten dass man da NICHTS falsch einbauen kann! Ok muss mich darauf verlassen denn
ich weiss ehrlichgesagt nicht mal wo genau die Buchsen sitzen:-)
Also Spur musst eingestellt werden da Lenkrad schief war!!!
Das komische nach dem Spur einstellen ist mir folgendes aufgefallen,
Ab ner Geschwindikeit von 100-120km/h stell ich das Lenkrad gerade und der smart driftet leicht stück für stück nach rechts ab, bei geringeren Geschwindigkeiten steht das Lenkrad meistens gerade wenn er geradeaus fährt . Mechaniker hockt sich rein fährt 50km/h.....das steht doch 1A, da machen wir NICHTS!....
So als ich Ihn dann überredet hatte den Würfel doch nochmal an die Geräte anzuschliessen und zu vermessen, wusste ich auch nicht mehr weiter!
Die Karre ist wirklich TOP eingestellt laut Monitor, Haben das Lenkrad laut den Grad-Werten genau mittig eingestellt und es mit der Lenkradstellung verglichen, siehe da Lenkrad 100% in der Mitte!
So nun meinte der Mechaniker dass es nur an den Reifen liegen kann! Ich solle es jetzt so lassen und es kann gut sein dass es dann wieder mit den Sommerreifen passt!
Kann ich mir aber nicht vorstellen denn der Radsatz ist gerade mal ein Winter gefahren worden.
Was meint Ihr dazu?
Ich danke euch für eure Meinungen
Gruss Toni
