Reifengrößen für Rial Le Mans (145/65R15 und 175/55R15)
Beitragvon derjan » Sa 1. Okt 2011, 18:30
Hallo
habe mir einen Smart (Modell 451) gekauft
jetzt habe ich mir für den Winter bei ebay gebrauchte Alufelgen mit Reifen gekauft
so sollen anscheinend auf den Smart ab Bj 2007 passen
die Größe : Vorne 145/65 15 und Hinten 175/55 15
jetzt habe ich aber gesehen, dass in den Unterlagen nur folgende Grössen zulässig sind
vorne 155/60 15 und hinten 175/55 15 oder alternativ auch vorne 155/55 15 und hinten 195/50 15
passen sie trotzdem ?
Kann ich sie fahren ? oder müssen sie eingetragen werden ? und wa würde das kosten
Danke
derjan
Re: Fotwo 451 > Alus Rial Le Mans mit 145/65 15 und 175/55 1
Beitragvon MiNei » Sa 1. Okt 2011, 18:55
Wie breit sind die Felgen in Zoll und was haben sie für eine Einpresstiefe vorne und hinten.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
MiNei
Realname: Mike
Kennzeichen: EM-MB-65
Re: Reifengrößen für Rial Le Mans (145/65R15 und 175/55R15)
Beitragvon smart-IN » Sa 1. Okt 2011, 19:28
könnte es nicht sein, dass in der auktion BIS 2007 stand?
Beitragvon derjan » Sa 1. Okt 2011, 19:36
Nein, ab 2007
Hab jetzt nochmal den Verkäufer angeschrieben. Mal schauen, was herauskommt...
derjan
Beitragvon Ahnungslos » Sa 1. Okt 2011, 20:43
Könnte natürlich auch sein, daß es die Felgen für den 451er sind und ein Spezialist vorne 145er Reifen drauf gemacht hat, obwohl 155er Reifen drauf gehören.
Gibt jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Es sind die Felgen und Reifen für den 450er Smart
2. Es sind die Felgen für den 451er Smart, aber die falsche Reifengrösse vorne.
Im ersten Fall könntest Du das vergessen, weil diese Felgen aufgrund der geänderten Einpresstiefen auf keinen Fall auf den 451er Smart montierbar wären.
Im zweiten Fall müsstest Du vorne andere Reifen montieren lassen, der Rest würde stimmen.
Deshalb solltest Du die genauen Daten der Felgen kennen, vor allem die Einpresstiefen.
Dann weisst Du, ob sie für den 450er oder den 451er sind.
Theoretisch gäbe es auch noch die Möglichkeit, daß es ein Tippfehler in der Auktion war, es doch Räder für den 451er sind und 155er Reifen vorne montiert sind, das wäre natürlich das Beste für Dich.
Aber daran glaube ich am wenigsten.
Ich befürchte, daß es Räder für den 450er sind und der Auktionstext entweder falsch formuliert war oder durch Dich falsch interpretiert wurde, zweiteres wäre natürlich der GAU für Dich, weil Du dann keinen Rucktritts- bzw. Rückgabegrund hättest!
Beitragvon derjan » So 2. Okt 2011, 10:32
Verkäufer hat sich gemeldet
-> die Reifen sind für das alte Modell
damit wohl ein klassischer Fehlkauf !!!!!
in der Auktion war der Motor und das Baujahr angegeben
Baujahr: "2007/01-"--> damit wr für mch klar, dass es von 2007 bis heute passt und damit das neue Modell sein muß
Motor: "999 ccm, 52 KW, 71 PS" --> ich dachte das alte Modell hatte einen kleineren Motor, oder liege ich da falsch ?
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich oder der Verkäufer den Fehler gemacht hat ....
Ansonsten wäre ja noch eine Option die Reifen wieer zu verkaufen
-> waren mit 220 Euro ja nicht wirklich teuer / erst 10.000 km gelaufen
Danke
derjan
Beitragvon derjan » So 2. Okt 2011, 11:17
hallo
hier noch der Link der Auktion
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :RTQE:1123
derjan
Beitragvon smart-IN » So 2. Okt 2011, 11:38
ähm - aus der auktion kann ich nirgends was von 999ccm usw. rauslesen...
Winterreifen mit Felgen für Smart.
3 Jahre alt nur 10.000 km gefahren.
Vorne 145/65 15
Hinten 175/55 15
mit Hankook Winterreifen.
weder im sonstigen auktionstext, der eh sehr sehr dürftig ist, noch in der noch lächerlicheren artikelüberschrift "Winterreifen".
wenn du diese information mit den 999ccm von dem verkäufer via mail hast, so würde ich mich mal mit ebay in verbindung setzen, denn dies war definitiv eine falschaussage!
zudem widerspricht es sich wieder mit dem 2007/01, da der 451 erst ab 03/2007 erhältlich war.
Beitragvon Ahnungslos » So 2. Okt 2011, 11:57
smart-IN hat geschrieben:ähm - aus der auktion kann ich nirgends was von 999ccm usw. rauslesen...
Also bei mir steht es in der Fahrzeugverwendungsliste drin! ;)
Beitragvon Focus-CC » So 2. Okt 2011, 12:06
Der Verkäufer hat ganz klar einen Artikel (zumindestens die Felgen!) für den 451er verkauft. Einen 450er gab es mit 999ccm NICHT .
Allerdings hast du auch 145er Reifen gekauft - steht da ja .
Hat sich ggf. einer verguckt ? Wurden ggf. ganz frühe 451er mit 145er auf der VA ausgeliefert ?
Die Felgen sollten passen, so erwarte ich das (999ccm=451er). Wegen den 145er Reifen, einfach 2 neue kaufen.
Für den Fall das die Felgen nicht passen (ET) dann hat der Verkäufer Murks gemacht .
Zieh eine Felge auf die HA auf : Steht sie deutlich vor ist es eine 450er.
Immerhin kannst du wegen dem Kaufpreis nicht meckern.
Focus-CC
Postleitzahl: 23611
Kennzeichen: OH-
Beitragvon Ahnungslos » So 2. Okt 2011, 12:17
Focus-CC hat geschrieben:Hat sich ggf. einer verguckt ? Wurden ggf. ganz frühe 451er mit 145er auf der VA ausgeliefert ?
Nee, der 451er wurde vom ersten Exemplar an mit 155ern vorne ausgeliefert.
Meiner Meinung nach waren die Dinger einfach falsch inseriert.
Aber ich gebe Dir recht, der Preis ist nicht schlecht, vorausgesetzt, die Reifen sind vom DOT tatsächlich erst die drei Jahre alt und nicht wesentlich älter, weil sie vor dem Kauf bereits längere Zeit gelagert waren.
Beitragvon derjan » So 2. Okt 2011, 12:37
jetz hab ich erst mal den verkäufer angeschrieben
-> mal schauen was passiert
falsch inseriert....
und mir ist nicht aufgefallen, dass ich keine 145er montieren darf
ich schreib dann mal, wie es ausgegangen ist...
derjan
Beitragvon smart-IN » So 2. Okt 2011, 14:07
@ ahnungslos:
Fahrzeugverwendungsliste? kannte ich noch garnicht...
komischerweise kommt - egal ob IE, FF oder Chrome - beim klick auf das "Alle passenden Fahrzeuge anzeigen" NIX! garnix passiert! kein fenster geht auf - keine liste ploppt auf. :(
Beitragvon derjan » Di 4. Okt 2011, 18:27
Hallo
Aktuelle Infos
habe gerade nochmal bei Smart nachgefragt
-> es gab im Januar 2007 tatsächlich noch den alten Smart , der aber bereits mit dem neuen Motor ausgestattet war
-> damit stimmen die Angaben, die der Väufer gemacht hat
und ich habe u.U. Winterreifen , die nicht passen
-> dumm gelaufen
Ich hoffe ich kann mich mit dem Verkäufer irgendwie noch einigen
derjan
Beitragvon smart-IN » Di 4. Okt 2011, 19:05
Käse! In den 450 passt der neue Motor nicht!
Gesendet von meinem Defy via Tapatalk...
Beitragvon Ahnungslos » Di 4. Okt 2011, 19:55
smart-IN hat geschrieben:Käse! In den 450 passt der neue Motor nicht!
Vergiss es, Kev, ich hab es auch schon versucht, siehe dort!
Aber offensichtlich glaubt man den Dummschwätzern im SC mehr als Leuten aus den Foren! :roll:
Solch einen Nonsens hab ich auch selten gehört!
Wo ist bei Dir die Rubrik: Die dümmsten SC Sprüche? :D
