Schaltwippe & Softtouch
Beitragvon lars876 » Sa 8. Jan 2011, 21:54
ich bin seit kurzem Smartfahrer und habe eine Frage zum Softtouch.
Fahre ich im Automatikbetrieb und betätige die Schaltwippen am Lenkrad wird in den manuell Modus geschaltet. Zu aktivieren des Automatikbetriebes muss man wieder auf den Knopf am Schaltknauf drücken.
Ich habe jetzt herausgefunden, dass bei der USA-Version des Smart es möglich ist den Automatikbetrieb durch drücken von 2Sek. der Plus Schaltwippe am Lenkrad zu aktivieren.
Siehe hier: http://www.smartusainsider.com/video/video/show?id=2029424%3AVideo%3A454013
Ist es bei uns auch möglich?
lars876
Postleitzahl: 35
Realname: Lars
Ich fahre einen...: smart 451 passion cabrio 84 PS, hellgrün matt
Kennzeichen: LDK-Land-Der-Könige
Re: Schaltwippe & Softtouch
Beitragvon smart-IN » Sa 8. Jan 2011, 22:09
nicht das ich wüsste...
Beitragvon GT24 » Sa 8. Jan 2011, 22:52
Ich habe sowas in einem Anderen Smart Forum, dort ging es um ein Update für das Getrieben und anschließend hatten einige das mit den 2 Sec. am + drücken.
Da ich imo nicht am PC bin kann ich Dir leider nicht mehr dazu sagen.
Beitragvon Alucard » Sa 8. Jan 2011, 23:26
Natürlich ist das möglich.
Beim Allerersten Softwarestand, hat sich die Automatik nichtmal den letzten Status gemerkt.
Nach einer reihe von Updates (Merkt sich eben M oder A Modus) gab es dann auch die Version mit + Gedrückt halten, wechsel auf A-Modus.
Hier mein Video auf YT dazu
Erste hälfte, Speichern von A oder M, Nach Motorstart (Flackern von Licht sieht man ja schön) dann eben Gang einlegen (man hört den Schaltstock) und dann sieht man wie ich mit der Wippe PLUS ziehe, und er auf A wechselt.
Edit: Das im SmartForum war von mir Angefangen, weil ich mal mit BANG111 darüber gesprochen habe, und er da eine Riesen welle im SmartForum daraus gemacht hat. Ende vom Lied, Speichern von A Modus war bei CDI und MHD der fall, beim turbo und Brabus wohl nicht, weil er im A-Modus beim anfahren die CO2 Werte angeblich nicht erreicht, blabla. Das Schaltwippen + = A-Modus ist nach Update möglich, Bruder hat das am 84er und an seinem Brabus jetzt von Anfang an gehabt, alle vor 2009 rum müssen für sowas updaten. Update macht keine Werkstatt mit "ICH WILL DAS UPDATE HABEN", sondern einfach beschweren dass das Getriebe zulange die Kupplung schleifen lässt, und fragen ob man da was machen kann, schwupps, Update wird eingespielt, und man hat das mit Lenkrad etc.
Beitragvon smart-IN » So 9. Jan 2011, 10:20
bei gechippten isses sicher nicht möglich, oder? :P
Beitragvon Alucard » So 9. Jan 2011, 11:08
Wie meinste bei gechippten ? Die Updaten doch das Steuergerät vom Getriebe, nicht das Motorsteuergerät. Ich hab doch auch Tuning drauf, und das Getriebeupdate.
Musst halt blos sagen, kein Update von Motorgerät. Und wenn doch, dann beim tuner wieder auftauchen, und sagen "sorry, sc hat drübergebügelt" und dann hoffen das der Tuner so nett ist, und neu einspielt. Ich will das A-Modus per wippe nicht missen. Anfahren bis 3er gang (kaltstartverhalten ist ja grausig) und dann von 3 auf 4 hochschalten, draufbleiben, A-modus, perfekt :-)
Beitragvon lars876 » So 9. Jan 2011, 14:27
Also ich habs mal in meinem Flitzer ausprobiert:
Smart 451 Cabrio, 84PS Turbo, BJ.12/2010.
Hier ist die Funktion zum Aktivieren des Automodus über Schaltwippe tatsächlich möglich.
Das geht sowohl im Stand, wie auch während des Fahrens. Ich finde die Funktion super.
Warum steht so etwas nirgends beschrieben, bzw. man wird beim Kauf nicht darauf hingewiesen?
lars876
Postleitzahl: 35
Realname: Lars
Beitragvon elmex » So 9. Jan 2011, 14:57
also bei meinem ist das auch so.
2 sek drücken der Schatltwippe "+" dann is es im Automatikmodus
elmex
Postleitzahl: 70771
Kennzeichen: ES-XX-XXXX
Beitragvon Rufiely » So 9. Jan 2011, 20:53
Na das ist ja mal Interessant gibt es noch so "Insider"? ^^
SUCHE: Blau Metallic Seitenschweller für 451
>>>KOMPLETT Umbau meines Smart<<<
Rufiely
Postleitzahl: 70569
Realname: Denny
Ich fahre einen...: Smart fortwo II Coupe 84PS Pulse
Kennzeichen: (D) S-XC114
Skype: rizle_ger
Beitragvon snowman » Mo 10. Jan 2011, 22:05
wie ich im "andern Forum" auch schon geschrieben habe, bei El Cubo funktioniert das aktivieren der Automatik mittels längerem gedrückt halten der Gang hoch Taste auch. Ich kann allerdings nicht sagen ob das vor dem Update der Getriebe Software auch schon ging, oder erst nachher.
Das mit dem Erinnern stimmt in meinem Fall allerdings nicht, beim Starten ist die Automatik immer aus (egal welche Getriebe Software Version).
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Ich fahre einen...: smart fortwo II pulse cabrio 84 PS
Kennzeichen: WND A 32
Beitragvon Alucard » Mo 10. Jan 2011, 22:07
Hab ich doch oben beschrieben. Nur MHD (egal welcher) und CDI speichern den A-Modus, bzw. speichern generell den letzten modus, weil die Turbo und Brabus im A-Modus die CO2 werte angeblich nicht erreichen (sieht man ja wie der im A-Modus bei kaltem Motor hochdreht~) und das ist somit die Offizielle begründung, warum er das nicht speichert~
Beitragvon lars876 » Mo 10. Jan 2011, 23:22
Als meiner ist ein Turbo, und der speichert auch den letzten Stand.
lars876
Postleitzahl: 35
Realname: Lars
