Stinkt verbrannt
Stinkt verbrannt
Beitragvon Extrem » So 2. Jan 2011, 19:17
Mein Smart hat jetzt 70.000 km runter und hat die eine oder andere Pässetour hinter sich mit vielen 1. und 2. Gang passagen.
Mittlerweile stinkt es immer nach fahrten verbrannt aus dem Auto, richt nach der Kupplung.
Kann das jetzt schon sein, ich vermute mal ja.
Meine Frage allerdings jetzt:
Liegt es an der Kupplung?
Wenn ja, was würde das tauschen kosten ca.? (SC oder freie Werkstatt)
Kann man das selber kontrolieren irgendwo?
Gruß Heiko
Ich fahre einen...: Smart 42 W451 Cabrio Puls 71 Sauger
Kennzeichen: ES-W 451
Re: Stinkt verbrannt
Beitragvon Smartenser » So 2. Jan 2011, 22:26
Also ich habe diesen leichten Gestank auch manchmal ... habe allerdings auch keine Probleme. Was das ist, konnte das SC auch nicht sagen - trotz Kontrolle. Die Kupplung ist es angeblich nicht. Es riecht aber hinten (so wie üblich!) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MONSTERmäßige
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon GT24 » Mo 3. Jan 2011, 01:12
Ich kann dir leider auch nicht weiter helfen.
Außer es stinkt bei mir immer mal wieder , würde sagen so wie Gummi was sehr warm wurde.
Die ersten Kilometer so bis 1500, dachte ich noch es kommt weil der Würfel neu war,aber auch das scheint es nicht gewesen zu sein.
Es tritt unregelmäßig auf, mal nach flotter Fahrt, dann wieder auch nach dem bummeln.
Werde beim nächsten Berlin Besuch mal ins SC fahren,einfach das es in der Geschichte des Kleinen auftaucht.
Für den Fall das später was kommt.
Beitragvon Smartenser » Mo 3. Jan 2011, 09:14
@gt24
ja, das ist eine gute Beschreibung des Problems und aus diesem Grund war ich auch beim SC!
MONSTERmäßige
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon Extrem » Mo 3. Jan 2011, 10:03
Muss einmal doch ins Sc wieder fahren.
Ich weiß echt einfach nicht was es sein kann, richt halt einfach nach Kupplung, so roch es früher immer wenn man mal Reifen durchdrehen ließ bei anderen Autos und die Kupplung schleifen ließ.
Aber normal kann es ja nicht sein, es stinkt ja sowas ist ja nicht normal.
Beitragvon Smartenser » Mo 3. Jan 2011, 10:31
einfach mal nachschauen lassen und fragen, ob das Problem schon anderweitig aufgetreten ist. Allerdings kann es kein Problem der Benziner sein, denn ich habe diesen Gestank am Diesel auch ab und an :!: :!: :!:
MONSTERmäßige
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon xxmanoxx » Mo 3. Jan 2011, 12:30
Ja, ich kann auch des öfteren einen gummiartigen Geruch feststellen, kann aber nicht genau ausmachen, nach welcher Art von Fahrt der auftritt... :?
Irgendjemand hatte mal eine Theorie, dass Verschmutzung/Reifenabrieb, von der Straße an den nahe an den Hinterrädern liegenden heißen Auspuff geschleudert wird und dann dort anfängt warm zu werden und dann zu stinken - was da dran ist - keine Ahnung... :roll:
xxmanoxx
Postleitzahl: 70193
Ich fahre einen...: smart fortwo 451 cabrio pulse 84 PS (blau/silber)
Kennzeichen: S:HA 1992
Beitragvon Schaefca » Mo 3. Jan 2011, 16:47
Tach!
Dazu gibt es verschiedene Theorien:
  • Auspuffhaltegummi
  • Von den Hinterrädern aufgewirbelter Reifenabrieb
  • Abbrenngeruch DPF beim CDI
  • Nach Regenfahrten typisch
  • Turbo hat einen Riß (450er)
  • Öl sammelt sich im KAT und fackelt ab
  • fettige Schuzuschicht des Motors
  • Tausalzreste
I love you all!
Schaefca
Kennzeichen: Ü 40
Beitragvon Mister-X » Mo 3. Jan 2011, 22:41
mein turbo-würfel hatte das auch, dass es nach der fahrt manchmal verbrannt hinter und neben dem auto gerochen hat... der "meister" im sc hat ihn auf die bühne befördert, genauestens von unten begutachtet, mich dann herbeigerufen und wollte mir erzählen, dass durch den heißen auspuff das heckteil so riecht, wenn es warm wird... da könne man nix dran machen...
ich hab' ihn die bühne auch wieder runterfahren lassen, und ihm dann gesagt, dass ich aber trotzdem gerne die dichtung der ölwanne gewechselt haben will, da diese naß war und an einer schraube der ölwanne sogar ein tropfen öl hing, welcher ihm bei seiner begutachtung nicht aufgefallen zu sein scheint... sehr beschämt hat er mir sofort 'nen termin gegeben und wollte den kleinen gleich zwei tage behalten...
was die dann in den zwei tagen alles geschraubt haben, weiß ich nicht, angeblich aber NUR die dichtung der ölwanne gewechselt... seitdem hat er aber nie wieder verbrannt gestunken... wahrscheinlich wurde vorher jedes mal, wenn ein tropfen an der schraube hing, dieser durch den fahrtwind auf den auspuff geweht und ist dann dort verbrannt...
vg
michael
smart cdi passion o8/2oo5... grisu...
smart turbo passion o5/2oo9... brutus...
Mister-X
Postleitzahl: 66115
Ich fahre einen...: smart fortwo II passion 84 ps...
Kennzeichen: SB
Beitragvon xxmanoxx » Mo 3. Jan 2011, 23:41
Das klingt nach einer durchaus einleuchtenden Erklärung aber etwas beunruhigend, wenn der da so schnell schon Öl verlieren sollte! :shock:
xxmanoxx
Postleitzahl: 70193
Beitragvon Mister-X » Mo 3. Jan 2011, 23:56
xxmanoxx hat geschrieben:Das klingt nach einer durchaus einleuchtenden Erklärung aber etwas beunruhigend, wenn der da so schnell schon Öl verlieren sollte! :shock:
ich habe ihn als jahreswagen mit 1o.ooo km gekauft... vielleicht war er vom werk aus schon nicht dicht...
vg
michael
Mister-X
Postleitzahl: 66115
Kennzeichen: SB
Beitragvon snowman » Di 4. Jan 2011, 00:02
Hmh,
El Cubo riecht auch so; nicht immer, aber immer öfter. In meinem Fall sollte es aber nicht am Öl liegen, denn bisher hat er noch kein Öl verbraucht (37 tkm jetzt). Ich schreibs mal auf die "todo Liste", welche ich am Donnerstag mit zum SC nehme...
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Ich fahre einen...: smart fortwo II pulse cabrio 84 PS
Kennzeichen: WND A 32
Beitragvon Smartenser » Di 4. Jan 2011, 13:38
Ja, der Möglichkeiten scheint es viele zu geben ... aber an das Öl kann ich auch nicht recht glauben, da auch mein Dieselschlumpf keinen besonders großen Öldurst hat. Das müsste sich ja sonst bemerkbar machen oder?
Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber ich glaube der Geruch entsteht nur, wenn es feucht ist :!: :?:
MONSTERmäßige
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon alfman » Do 6. Jan 2011, 22:16
Hi Smartenser,
wenn Du schon den geschlossenen Dieselpartikelfilter hast, ist das insbesondere bei häufigen Kurzstrecken normal. Im Laufe der Zeit steigt die Druckdifferenz über den Filter durch Partikelanreicherung und die Bordelektronik versucht, durch spätes Einspritzen den Filter "freizubrennen". Man erkennt diese Phasen auch an einer leicht erhöhten Leerlaufdrehzahl. Dabei entsteht auch der gummiartig verbrannte Geruch.
Alfred
alfman
Realname: Alfred
Ich fahre einen...: 42 cdi
Beitragvon deltatango » Fr 7. Jan 2011, 18:43
Bin in den letzten Tagen von München nach Dresden gefahren (und zurück) und es hat jedesmal beim Anhalten heftig nach verbranntem Gummi gestunken. Die Straße war generell naß, meistens hat's auch ordentlich geregnet. Der Kühlwasserschlauch kann's jedenfalls nicht sein, der wäre inzwischen durch :mrgreen:
Seltsam ist nur, daß ich das Problem zuvor nie hatte. Theorie: es braucht ordentlich Hitze durch die Autobahnfahrt und es braucht nasse Straße? Jedenfalls hatte ich nie Stinkprobleme als ich im Sommer in den Alpen bei trockener Straße unterwegs war ...
deltatango
Postleitzahl: 81369
Realname: Dirk
Ich fahre einen...: 451 Cabrio 84PS
Beitragvon snowman » Mo 10. Jan 2011, 21:49
das SC hat eine Theorie dazu:
Es kommt vom Reifenabrieb, der in der Nähe des Auspuffes dann, ohne Spuren zu hinterlassen, verbrennt :!:
Beitragvon Smartenser » Mi 12. Jan 2011, 17:32
@alfman
hmmm...auch eine gute theorie, denn den partikelfilter habe ich schon. allerdings fahre ich kaum längere strecken in der stadt, sondern eher auf der landstraße. natürlich schalte ich recht früh und lasse ihn nicht zu hoch drehen, aber warum ist der gestank dann nur, wenn es feuchte straße hat?
@snowman
sowas hat man mir im sc auch erzählt
naja, solange keine schäden entstehen :roll: :roll: :roll: :roll:
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon smart-IN » Mi 12. Jan 2011, 20:51
meiner roch heute auch mal wieder sehr nach gummi - unsere straßen waren leicht nass und die garage "verstärkt" den geruch sicher auch noch etwas...
ist wirklich nix, worüber man sich sorgen machen müsste. :D
Beitragvon Smartenser » Mi 12. Jan 2011, 21:25
@Dom:
... Mit der letzten Aussage, könntest du direkt beim SC anfangen - gleich morgen :twisted:
MONSTERmäßige
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon snowman » Do 13. Jan 2011, 23:30
ich glaube nicht dass es am Partikelfilter liegt, denn sonst würden Dom's und mein Würfel mangels Partikelfilter ja nicht müffeln.
@Smartenser
Das war nicht zufällig das SC in KL ?
Beitragvon Smartenser » Fr 14. Jan 2011, 09:07
@snowman
nö ... soweit würde ich wegen eines solchen checks nicht fahren :lol: :lol: :lol: :lol:
also gestern hatte ich den gestank auch wieder ganz leicht. wieder war übrigens die straße nass. ich denke mal, dass es damit was zu tun hat?!
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon Chiemgausmartie » Fr 14. Jan 2011, 09:32
auch mal meinen "Senf" dazugeben ;) ;)
Wir fahren unseren Diesel jetzt seit 2008 und muß sagen , es ist mir noch nie aufgefallen das er nach dem Abstellen stinkt !!!
Unserer ist ein 2007er CDI .
Macht doch mal die Motorklappe auf und versucht die Geruchsquelle zu lokalisieren .
Verzeihe deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Wir sind auch auf Facebook zu finden : http://www.facebook.com/#!/groups/smart.obst/
Postleitzahl: 83342
Realname: Ernst
Ich fahre einen...: Smart fortwo 451 cdi Cabrio Passion
Kennzeichen: (D) TS-AS 777
Beitragvon Smartenser » Fr 14. Jan 2011, 09:48
@ernst
leider riecht es nicht aus dem motor ... eher der "hintern" stinkt :roll: :roll: :roll:
MONSTERmäßige
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon apicsmart » Fr 14. Jan 2011, 15:27
Ich sach nur "Hakle Feucht" wenn´s vom hintern Stinkt....! :lol:
Kennzeichen: BM - MY 451
Beitragvon Smartenser » So 30. Jan 2011, 02:12
Hat mal wieder jemand seinen Smart im SC vorgestellt und den stinkenden Hintern gezeigt? Gibt es da neue Erkenntnisse :?: :?: :?:
Bei mir ist jetzt ne Weile nix gewesen ... aber es hatte ja auch nur Schnee und keinen Regen, obwohl doch Nässe = Nässe ist :?: :?: :?: :!: :!: :!:
MONSTERmäßige
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon kugelblitzchen » So 30. Jan 2011, 11:27
Meiner Stinkt erst seid ich die Verbreiterung drauf habe,vorher ist mir das nie aufgefallen.
Heidi
kugelblitzchen
Postleitzahl: 12359
Realname: Heidi
Ich fahre einen...: smart Passion 71 PS
Kennzeichen: B-IG ....
Beitragvon Smartenser » So 30. Jan 2011, 11:31
Muss es geregnet haben, damit es bei dir zu diesen Gerüchen kommt?
MONSTERmäßige
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon Smartenser » Mi 23. Feb 2011, 23:29
so, also ich wollte mal wieder ne zwischenmeldung abgeben ... bei mir ist der gestank jetzt eine ganze weile nicht aufgetreten ... wie schaut es bei euch aus????
MONSTERmäßige
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon snowman » Fr 25. Feb 2011, 01:43
Heute wars ausnahmsweise sogar mal besonders schlimm / stark!
Neblig, feuchte Luft und ~ 1 Grad.
Beitragvon Smartenser » Fr 25. Feb 2011, 09:11
komisch ... ich möchte echt mal wissen, woran das liegt ... bin nur froh, dass es ne weile nicht aufgetreten ist ... aber laut smart soll man sich ja keine sorgen machen!
MONSTERmäßige
Smartenser
Postleitzahl: 86504
Beitragvon snowman » Fr 25. Feb 2011, 22:18
Laut smart ist alles normal, immer und ohne Ausnahmen; scheiß Pfuscher sind das, in meinen Augen Kriminelle.
