Vorglüh-Lampe beim Diesel bleibt an
Beitragvon VOLKHARD » Sa 10. Dez 2011, 13:16
ich war eben in der Waschstraße und nach dem reinigen des Innenraum (Wagen war aus)
geht nach dem Starten des Motors (vorheriges vorglühen fand selbstverständlich statt)
die "Vorglüh" Lampe nicht mehr aus.
In der Bedienungsanleitung steht nichts dazu.
Können mir die Experten hier helfen ??
Ich bitte um Meinungen.
Freundlicher Gruß
Volkhard
NEU ab Mai 2012
http://www.smart2012.smart-niederrhein.de
VOLKHARD
Postleitzahl: 47533
Kennzeichen: KLE-
Re: Vorglüh-Lampe beim Diesel bleibt an
Beitragvon Timo » Sa 10. Dez 2011, 21:08
Vermutlich eine oder mehrer Glühkerze(n) Defekt oder glüht dauernd (schmelzgefahr)
Beitragvon VOLKHARD » Mi 14. Dez 2011, 23:38
Kann so eine Glühkerze auch NUR vorübergehend defekt sein ??
Im Laufe des Samstages, auf Grund einer längeren Fahrstrecke, ging das Kontrolllämpen irgendwann mal aus und ist seither nicht mehr angegangen.
Freundlicher Gruß
Volkhard
NEU ab Mai 2012
VOLKHARD
Postleitzahl: 47533
Kennzeichen: KLE-
Beitragvon Timo » Do 15. Dez 2011, 09:21
Nö eigentlich nicht ... ;)
Beitragvon HorstM » Do 15. Dez 2011, 21:34
Hallo Volkhard,
am 27.12. kann ich dir berichten was der Grund bei meinem Smart war. Mein Lämpchen geht schon seit ein paar Wochen für ca. eine Minute nach dem Start des Motors wieder an. Dies ist laut SC ein eindeutiger Hinweis, dass im Bereich der Glühkerzen ein Fehler vorliegt. Allerdings welcher und ob dieser nur temporär war ist nicht klar.
Vielleicht zeigt der Fehlerspeicher was an, vielleicht muss auch alles nachgemessen werden. Mal sehen.
Mit defekter Glühkerze zu fahren ist insofern nicht schädlich als dass es 'nur' die Abgaswerte nach der Startphase verschlechtert. Wichtig ist, dass der Motor noch anspringt und danach auch noch rund läuft. Bei den aktuellen Temperaturen ist das noch kein Problem. Sollten mehrere Kerzen oder das Steuergerät defekt sein, würdest du das merken.
Weil bei meinem Motor noch alles gut läuft, haben wir die Reparatur auf den Inspektionstermin nach Weihnachten gelegt.
HorstM
HorstM
Postleitzahl: 85119
Realname: Horst
Ich fahre einen...: smart fortwo passion CDI
Kennzeichen: (D) PAF
Beitragvon HorstM » Di 27. Dez 2011, 16:35
bei mir war die Glühkerze des ersten Zylinders defekt. Die neue hat 24,89€ gekostet und die Arbeitszeit war 8 AW, also 62,76€. In Summe also 89,65€, alles inkl. Märchensteuer.
Hätte schlimmer kommen können. Der SC-Meister sagt, das komme relativ selten vor, besonders bei relativ 'jungen' Wagen. Mein CDI ist knapp über 4 Jahre alt und hat 43 tkm hinter sich. Eine Kulanzanfrage an den Hersteller wurde natürlich abgelehnt.
HorstM
HorstM
Postleitzahl: 85119
Realname: Horst
Beitragvon VOLKHARD » Di 27. Dez 2011, 17:13
Ich habe das Ganze jetzt anders gelöst.
Da die Lampe nicht mehr angegangen ist, habe ich der Sache auch nicht mehr die große Bedeutung gegeben und den Wagen kurzerhand verkauft. (stand sowieso an)
Der neue Besitzer ist Schrauber und wird schon, wenn die Lampe noch einmal an bleiben sollte, die richtigen Schlüsse ziehen.
Freundlicher Gruß
Volkhard
NEU ab Mai 2012
VOLKHARD
Postleitzahl: 47533
Kennzeichen: KLE-
