Vorglühkontrollleuchte geht bei laufendem Motor an
Beitragvon HorstM » Sa 15. Okt 2011, 09:41
bei meinem 451, EZ 10/2007 habe ich seit gestern folgenden Effekt:
Zündung an, Vorglühkontrollleuchte geht an und geht ganz normal nach kurzer Zeit wieder aus. Alles normal.
Nach dem Motorstart geht sie aber wieder an und geht nach ca. eine Minute wieder aus. ???
Kennt das jemand?
Was kann das sein?
Horst
HorstM
Postleitzahl: 85119
Realname: Horst
Ich fahre einen...: smart fortwo passion CDI
Kennzeichen: (D) PAF
Re: Vorglühkontrollleuchte geht bei laufendem Motor an
Beitragvon SMARTom » Sa 15. Okt 2011, 17:46
Wenn du viel Geld übrig hast, dann kannst du ja mal prüfen lassen welche Glühkerzen einen Macke hat.
SMARTom
Beitragvon oz42 » Mo 17. Okt 2011, 10:34
Und wenn Du kein Geld hast, dann fahr erst mal weiter, solange die Kiste problemlos anspringt.
oz42
Postleitzahl: 23883
Realname: Olaf
Ich fahre einen...: 451 CDI Coupe
Kennzeichen: RZ-
Beitragvon SMARTom » Mo 17. Okt 2011, 19:36
so looks ist out ;)
p.s.
das mach ich mit meinem Elch auch schon seit über einem Jahr. MB will über 600 Öken für die Problemlösung sehen :shock:
SMARTom
Beitragvon HorstM » Di 27. Dez 2011, 16:37
die Glühkerze des ersten Zylinders war defekt. Die neue hat 24,89€ gekostet und die Arbeitszeit war 8 AW, also 62,76€. In Summe also 89,65€, alles inkl. Märchensteuer.
Hätte schlimmer kommen können. Der SC-Meister sagt, das komme relativ selten vor, besonders bei relativ 'jungen' Wagen. Mein CDI ist knapp über 4 Jahre alt und hat 43 tkm hinter sich. Eine Kulanzanfrage an den Hersteller wurde natürlich abgelehnt.
HorstM
HorstM
Postleitzahl: 85119
Realname: Horst
