wie lange hält die Batterie im Schnitt
Beitragvon Kissi » Mi 9. Nov 2011, 21:33
Mein 451 fängt jetzt so langsam an sich beim Starten schwer zu tun :cry:
Gestern nach einer Fahrt wollte ich wieder los und er hat sich sehr schwer beim Starten getan. Dann ging er an und danach hörte ich einen Piepton aus Richtung Steuergerät :roll: So ca. 5 sec.
Nun frge ich mich ob´s schon Zeit wird für eine neue? Naruf im SC ergab da nur Stadtfahrt schon möglich. Sie würden mir aber eine größere einbauen wollen :roll:
Ist das dann nach 4 ½ Jahren ok so? Hab mal im Ruhezustand gemessen und da hat sie noch 12,4V Kenn mich nicht mit aus...
hier geht´s zum smart-club-mv
Re: wie lange hält die Batterie im Schnitt
Beitragvon la_oveja_negra » Mi 9. Nov 2011, 21:39
Nach 4 Jahren? Sei doch froh... Meine Batterie ist 2,5 Jahre alt (auch MHD) und seit neuestem geht in Eco wenn ich licht an habe .. und etwas länger stehe ähhh spare das Radio immer aus... beim Kenwood Moniceiver der zum booten 25sek braucht echt ärgerlich.
Denke, dass die MHD Batterien sehr stark beansprucht sind und daher der schnelle Verschleiß kommt.
EDIT: Hab gesehen, dass Du keinen MHD hast... dann finde ich es merkwürdig...
smart 42(BR451) Cabrio pulse&MHD'09: tiefschwarz, klimaautomatik, softtouch, Sitzheizung nachgerüstet, MoPfteile nachgerüstet, Ambiente-, Einstiegs- & Kofferraumbeleuchtung, H&R 15/35, OZ X2 in 5.5"x15" ET15 (Spurplatten 15mm) an der VA 6.5x15" ET15 (Spurplatten 15mm) an der HA
In Planung und bald umgesetzt: Bremstrommeln lackieren, richtige Hupe, Brabus Spoiler, Böser Blick, sw Scheinwerfer, Sitzbelederung
Beitragvon Timo » Mi 9. Nov 2011, 21:43
Ich hab die 63er??? vom Diesel drin und fahre fast nur Stadverkehr.
Fähre mal öfters mit Abblendlicht dann lädt die Lima mit 14,xx Volt, fährst nur so wird bei den Modellen nur die Bordspannung mit 12,3 Volt aufrecht gehalten und erst im Schubbetrieb bzw. bei Stillstand mit laufendem Motor auf 14,xx Volt angehoben.
Smart nennt das bedarfsgeregelte Lichtmaschine........ :roll:
Beitragvon holger-peter » Mi 9. Nov 2011, 22:23
bei meinem 2009 ist auch schon die stärkere Batterie verbaut worden. Ich hänge halt alle paar Wochen in der kalten Jahreszeit (wenn ich merke er tut sich beim Starten schwerer) am WE ein Erhaltungsladegerät dran (habe mir extra nen Adapter ins Handschuhfach eingebaut) und lade die Batterie wieder auf. Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit der Batterie.
holger-peter
Postleitzahl: 85122
Realname: Holger
Ich fahre einen...: 451 xclusive coupe 71 PS mhd
Kennzeichen: XX-XX-XXXX
Beitragvon steve55 » Do 10. Nov 2011, 00:41
Bei einem Bleiakku wird normalerweise mit einer mittleren Lebensdauer von etwa 4 Jahren gerechnet. Natürlich hängt die genaue Lebensdauer von ein paar Faktoren seines Betriebs ab. Mit 4 1/2 Jahren liegt deine Batterie also genau im Schnitt.
Ich fahre einen...: smart fortwo 451 CDI Passion BJ07
Beitragvon Kissi » Do 10. Nov 2011, 14:38
Hab nu eine neue drin. War noch die kleine und nun sit´s ne große :? mal sehen was es bringt :P
Beitragvon Kissi » Fr 11. Nov 2011, 12:05
und mein Radio bleibt jetzt beim Anlassen mit an :lol:
Beitragvon MaedchenNo1 » Fr 11. Nov 2011, 12:31
Meine erste Original smart-Batterie war nach 6 1/2 Jahren hinüber. Von einen Tag auf den anderen ging nix mehr (wobei er sich davor schon schwer getan hat).
Bild Dieses Fahrzeug nicht abschleppen! - Ich habe es ja nicht zufällig hier abgestellt!
Postleitzahl: 85051
Ich fahre einen...: smart fortwo 450 coupé
Kennzeichen: vorne und hinten
Beitragvon Focus-CC » Sa 12. Nov 2011, 00:02
Sascha_HH hat geschrieben:
Natürlich ist die Lebensdauer von den Startzyklen abhängig.
Daher ist Start-Stopp für mich auch Schwachsinn. Das was man an Sprit spart, das muss man alle 3-4 Jahre in Batterie und Anlasser stecken. Das Abstellen für 10 Sekunden ist aus meiner Sicht Blödsinn.
Wer LÄNGER im Stau oder am Bahnübergang steht kann (und soll) selbst den Motor abstellen.
Wer es geistig nicht abrafft der zahlt halt etwas mehr. Cest la vie .
Focus-CC
Postleitzahl: 23611
Kennzeichen: OH-
Beitragvon kugelblitzchen » Sa 12. Nov 2011, 14:33
Kissi was hast Du Bezahlt für Deine Batterie?
Woher war die? aus dem SC?
Was Kostet eine neue?
Meine ist nun 4 fast und jetzt wo es Früh - ° hat ,tut sie sich etwas schwer
Werde über kurz oder lang auch eine neue brauchen ,kann nicht warten bis sie Tot ist,Dann komme ich ja nicht zur Arbeit.
LG
Heidi
kugelblitzchen
Postleitzahl: 12359
Realname: Heidi
Ich fahre einen...: smart Passion 71 PS
Kennzeichen: B-IG ....
Beitragvon Timo » Sa 12. Nov 2011, 15:03
Im Angebotsflyer vom SC stand die Batterie samt Einbau für günstige 215€ drin :shock:
Gut muss zugeben die ist recht groß aber im Fachhandel gibt es die bestimmt günstiger!
Beitragvon Schaefca » Sa 12. Nov 2011, 15:49
Tach!
Wenn es interessiert: gerade unter Batterien für Autos gibt es massive Qualitätsunterschiede. Ich denke, gerade beim MHD sollte man auf das beste Material zurückgreifen, was bei Originalteilen nicht immer der Fall ist. Selbst Markennamen wie VARTA oder BOSCH garantieren nicht immer Top-Performance:
Test 1>>
Test 2>>
Test 3>>
Interessant auch, wie unterschiedlich Modelle des gleichen Herstellers abschneiden, siehe Exide oder ATU.
I love you all!
Schaefca
Kennzeichen: Ü 40
Beitragvon Kissi » Mo 14. Nov 2011, 12:37
kugelblitzchen hat geschrieben:Kissi was hast Du Bezahlt für Deine Batterie?
LG
Heidi
Ich habe ja jetzt die größere drin und dafür 121,- bezahlt. Hab´s im SC machen lassen inkl. Einbau ;)
Beitragvon kugelblitzchen » Mo 14. Nov 2011, 16:04
@Kissi,Danke für die Antwort
Ich hoffe ich komme noch mal ohne neu Kauf davon
Bin Samstag mal eine längere Strecke Gefahren und Heute sprang er bei -3° ohne zu zucken an und das obwohl er Gestern den ganzen Tag stand und nicht bewegt wurde.
Mitte der Woche will ein Smart Fahrer mal die Batterie testen bei mein Fahrzeug
sonst muss eine neue her ob ich will oder nicht.
Heidi
kugelblitzchen
Postleitzahl: 12359
Realname: Heidi
Beitragvon blueandrew » Di 15. Nov 2011, 16:50
@kugelblitzchen: Wenn du die Möglichkeit hast, deine Batterie ein paar Tage zu laden (evt. über das Wochenende) solltest du diesen Weg einmal nutzen. Meine Batterie ist auch schlapp nach einer Woche, bis jetzt noch jeder Samstag angesprungen aber es wird mit tieferenden Temperaturen eben schwieriger. Wenn es nicht mehr ging hat eine lange Ladephase bisher geholfen. Mit dem Ladegerät kannst du sehr gut ohne Batteriaausbau laden: http://www.testberichte.de/p/ctek-tests/mxs-5-0-testbericht.html
blueandrew
Realname: Andre
Kennzeichen: B-AW 84
Beitragvon kugelblitzchen » Di 15. Nov 2011, 18:15
Hi blueandrew, Morgen Testet Herby meine Batterie,er hat alles nötige dafür da
Ich hoffe ja das sie Diesen Winter noch übersteht ,aber ich muss mich auch darauf verlassen können das der Smart Früh anspringt.
Wenn es richtig kalt ist mit Schnee und Eis mag ich nicht erst das Rad aus dem Keller holen und hoffen das ich noch Pünklich zur Arbeit komme
Ausser ....man meldet sich für den Tag Krank.... :twisted: :roll: :geek:
LG
Heidi
Kommst Du am 4.12 zum Weihnachtsfrühstücken?
kugelblitzchen
Postleitzahl: 12359
Realname: Heidi
Beitragvon blueandrew » Mi 16. Nov 2011, 11:02
Soll er doch gleich ein Ladegerät mitbringen ;) Hat dein Keller eine Steckdose, ich muss meine Batterie immer bis ins Dachgeschoss schleppen :(.
Gibt ein Sprichwort: Laden kann nicht schaden. :lol:
Im Ernst, verstehe dein Problem, deswegen habe ich mir auch beim ersten Schaden gleich eine neue gekauft. Aber wie gesagt, dass letzte Jahr habe ich es mit Laden geschafft über den Winter zu kommen (ok, ich habe das auch zweimal gemacht).
Bin leider am 04.12. wieder nicht in Berlin ... leider ... wäre gerne vorbeigekommen!
blueandrew
Realname: Andre
