Ich habe mir über umwege ein TFL Modul aus Österreich besorgt. Es steuert die Nebelscheinwerfer an und sobald halt das Standlicht eingeschaltet wird gehen diese wieder aus. Angeschlossen wird das Modul direkt an der Batterie und von da aus dann zum Standlicht und dem Nebelscheinwerfer.
Im Rahmen dieser Einbau Aktion habe ich mir dann direkt LED Leuchtmittel in H8 besorgt und verbaut, nun zu meinem Problem. Da die LEDs bekanntermaßen mit sehr wenig Strom auskommen leuchten die LEDs bis zu 8Minuten nach wenn ich den Wagen abgestellt habe...das ist natürlich nicht im Sinne der Sache. Der Kontakt beim Anbieter ergab dann das es mit herkömmlichen H8 Leuchtmitteln klappt. Hat jemand eine Idee ob ich das Problem lösen könnte indem ich ein Zündungsplus suche? Oder muss ich jemanden finden der mir einen Widerstand o.Ä. an das Modul lötet?!!?
