Im Forum gebräuchliche Abkürzungen
car2go - das Carsharing-Angebot
Beitragvon Bavaria_Online » Mo 29. Okt 2012, 13:06
Liste der in diesem Forum gebräuchlichen Abkürzungen:
Natürlich werden bei uns - wie in den meisten Internetforen - die allgemein gebräuchlichen Abkürzungen des Netzjagons verwendet. Darüber hinaus gibt es allerdings einige spezifische Abkürzungen, die an dieser Stelle zusammen gefasst werden sollen, um Neulingen den Einstieg zu erleichtern.
:lol: "Freundlicher" (Synonym für den jeweiligen Smart / Mercedes Benz-Händler)
A
ABE = Allgemeine Betriebserlaubnis
ABS = Antiblockiersystem
AGR = Abgasrückführung
AHK = Anhängerkupplung
AHL = Adaptives Kurvenlicht (von engl. "Adaptive Headlights")
ATM = Austauschmotor
AT-Motor = (s. ATM)
AU = Abgasuntersuchung
B
BC = Bordcomputer
BE = Betriebserlaubnis (siehe auch "ABE")
BJ = Baujahr
BT = Bluetooth (Häufig im Zusammenhang mit der Handyvorbereitung / Freisprecheinrichtung genannt; siehe auch "FSE")
BTT = Back to Topic ("zurück zum Thema")
btw = By the Way ("übrigens")
C
Cab = Cabrio
CoC = Certificate of Conformity (Übereinstimmungsbescheinigung, in der u.a. alle freigegebenen Rad-/Reifenkombinationen aufgelistet sind)
D
DKS = Dachkantenspoiler
DPF = Dieselpartikelfilter
DSC = Dynamic Stability Control, s.a. "DTC"
DTC = Dynamic Traction Control, s.a. "DSC"
DWA = Diebstahlwarnanlage
E
EBA = Einbauanleitung
ESD = Endschalldämpfer
ET = Einpresstiefe (Im Zusammenhang mit Felgen gebräuchlich)
ETK = Elektronischer Teile Katalog
EWS = Elektronische Wegfahrsperre
ESP = Elektronisches Stabilitäts Programm
F
FFB = Funkfernbedienung
FIN = Fahrzeug-Identifizierungsnummer
FL = Facelift (Modellpflege)
FP = Festpreis
FSE = Freispreicheinrichtung, Freisprechanlage
FW = Fahrwerk
G
Geheimes Buch = Bedienungsanleitung
GRA = Geschwindigkeitsregelanlage (auch als "Tempomat" bekannt)
H
HA = Hinterachse
HDP = Hochdruckpumpe
HL = hinten links
HR = hinten rechts
HU = Hauptuntersuchung ("TÜV")
I
im(h)o = in my (humble) opinion ("meiner [bescheidenen] Meinung nach"; NICHT "im Moment")
J
K
KI = Kombiinstrument (Anzeigeinheit mit Tacho, Drehzahlmesser usw.)
L
LA = Lichtautomatik
LCI = Lifecycle Impulse (s.a. "Facelift")
LED = Leuchtdiode
LLK = Ladeluftkühler
LS = Lautsprecher
LWR = Leuchtweitenregulierung
M
MAL = Mittelarmlehne
MFL = Multifunktionslenkrad
MIL = Malfunction Indicator Lamp (Motorkontrollleuchte)
MJ = Modelljahr
MOPF = Modellpflege (s.a. "Facelift")
MSD = Mittelschalldämpfer
m.M.n. = meiner Meinung nach
N
nRFT bzw. non RFT = kein RunFlat (Reifen ohne Notlaufeigenschaften)
NSL = Nebelschlussleuchte (vgl. "NSW")
NSW = Nebelscheinwerfer (vgl. "NSL")
O
OBD = On-Board-Diagnose
OEM = Original-Equipment-Manufacturer (Erstausrüster)
OT = OffTopic ("vom Thema ab")
P
PDC = Park Distance Control (Einparkhilfe)
PN = Persönliche Nachricht (Funktion der Forumssoftware)
Q
QP = Coupé
R
Rennleitung = Polizei
RFT = RunFlat (Bereifung mit Notlaufeigenschaften)
RTFM = Read The Fucking Manual
S
SA = Sonderausstattung (jegliche Ausstattungsmerkmale, die über die Serienausstattung hinaus gehen)
SAM = Signal Acquisition & Actuation Module. Dient neben den Aufgaben der ZEE als Relais- und Sicherungskasten (ab 2nd Generation)
SL = Sportlenkrad
SR = Sommerreifen
SSV = Sonnenschutzverglasung
StarDiagnose = Mercedes Benz Diagnose System
T
TE = Thread-/Themen-Ersteller
TFL = Tagfahrlicht
TIS = Technical Information System (Eine herstellerspezifische Software für Kfz-Werkstätten)
TS = Thread-Starter, siehe "TE"
TRUST = Fahrstabilitätssystem
U
V
VA = Vorderachse
VAG = Volkswagen AG
VB = Verhandlungsbasis
vFL = Vor-FaceLift (s.a. "Facelift")
VHB = Verhandlungsbasis
VIN = Fahrgestellnummer (von engl. "Vehicle Identification Number", s. "FIN")
VL = vorne links
vmax = Höchstgeschwindigkeit (eines Fahrzeugs)
VR = vorne rechts
VSD = Vorschalldämpfer
VU = Verkehrsunfall
W
WR = Winterreifen
X
Y
Z
ZEE = Zentrale Einschub Elektrik, Die ZEE dient neben OBD (über StarDiagnose) als Relais- und Sicherungskasten (bis 2nd Generation)
ZF = Zulieferer der Automobilindustrie (oft fälschlich für eine Abkürzung gehalten)
ZV = Zentralverriegelung
Zuletzt geändert von Bavaria_Online am Fr 17. Jan 2014, 07:40, insgesamt 4-mal geändert.
von Anzeige » Mo 29. Okt 2012, 13:06
Re: Im Forum gebräuchliche Abkürzungen
Beitragvon nullkommasechs » Mo 29. Okt 2012, 13:50
Saubere Sache. Wenn du dich bereit erklärst, diese Liste auch weiterhin zu pflegen und um smarte Abkürzungen zu erweitern (SAM, ZEE, z.B., ggf. nach Nennung per Antwort hier im Beitrag) dann ist das eine hilfreiche Liste die sich weit oben im Forum anzupinnen lohnt.
PS: kürzer und bequemer als imho ist i.ü. noch immer m.M.n..
Beitragvon Engel » Mo 29. Okt 2012, 17:38
Schöne Liste, vielen Dank.
Zuletzt geändert von Engel am Di 30. Okt 2012, 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
Engel
Beitragvon Stephan535 » Mo 29. Okt 2012, 22:19
Ich sage mal: Danke Bavaria_Online!
Bild Benziner, 45 kw ForTwo 451 (Bj. 2009)
Stephan535
Postleitzahl: 30629
Ich fahre einen...: smart fortwo II black&white (45 kw)
Kennzeichen: (D) H-
Beitragvon Bavaria_Online » Di 30. Okt 2012, 09:36
@ aCKtrion
m.M.n. ;) hast Du Recht
Ich werde auch gerne versuchen die Liste regelmäßig zu aktualisieren, habe es eben schon erledigt.
@ all
Freut mich, wenn die Sache gut ankommt.
Euer Micha
Beitragvon xxmanoxx » Di 30. Okt 2012, 10:46
Gute Idee! :)
Kannst ja noch einen Teil mit den Baureihen codes 451, 452 etc. einfügen, das ist ja auch oft ein Thema :)
xxmanoxx
Postleitzahl: 70193
Beitragvon nullkommasechs » Di 30. Okt 2012, 16:07
Wunderbar. Ich habe das Thema nun dauerhaft angepinnt, somit findet ihr es - wie alle anderen Bekanntmachungen auch - immer und in allen Foren ganz oben über den aktuellen Themen.
Sollten sich Abkürzungen und Wissenswertes zum ergänzen bieten könnt ihr es ja weiterhin hier Antworten, damit Bavaria die Liste dann auf dem aktuellen Stand halten kann.
Vielen Dank dir, Bavaria, dass du dich bereit erklärst diese nützliche Liste weiterhin zu pflegen. Sie wird vielfach ganz sicher eine große Hilfe sein.
PS: TrUSt/TrUSt + fehlt
Beitragvon Smartville » Di 30. Okt 2012, 18:32
Schöne Sache :lol:
ESP fehlt
Smartville
Postleitzahl: 34132
Realname: Torsten
Kennzeichen: KS-MY 451
Beitragvon X-Dream » Do 18. Apr 2013, 19:52
das vfl kenn ich als pfl (pre facelift)
mfg
X-Dream
Postleitzahl: 81827
Realname: Bjoern
Ich fahre einen...: 71 ps - würferl
Kennzeichen: M-ND 1389
Beitragvon Weber » Mi 23. Okt 2013, 14:27
Ich kenn die Rennleitung auch als Schafherde oder spielende Kinder... :mrgreen:
Weber
Postleitzahl: 10245
Realname: Meike
Kennzeichen: B-MW-XXX
Beitragvon Timo » Do 16. Jan 2014, 19:02
RTFM :D
Beitragvon Bavaria_Online » Do 16. Jan 2014, 19:12
RTFM :shock: :o :shock:
... fällt das nicht unter die FSK?!? ;) :mrgreen: :D ;)
Beitragvon Timo » Do 16. Jan 2014, 21:10
:P
Beitragvon Bavaria_Online » Fr 17. Jan 2014, 07:41
ok ok, ist drin! :mrgreen:
Beitragvon Timo » Fr 17. Jan 2014, 07:52
:lol:
Beitragvon DarkSmarty » Fr 17. Jan 2014, 12:20
Hier mal ein Lob auf den Deutschen AküFi. (AküFi = Abkürzungs Fimmel)
Anschauen Lohnt! :lol: http://www.youtube.com/watch?v=uUV3KvnvT-w
Ansonsten, bitte Weiterführen. :D
DarkSmarty
Beitragvon FubaMölli » Mi 2. Jul 2014, 09:37
Finde die Idee auch klasse. Vor allem: es sind einige Abkürzungen dabei, die ich noch nicht kannte :D
FubaMölli
Postleitzahl: 56410
Realname: Eric
Ich fahre einen...: smart roadster-coupé pulse 82 PS
Smart Forum wieder down?
Autor: rugerclub
Antworten: 26
nen neuer Berliner hier im Forum
Autor: naidhammel
Aktivität im Forum
Autor: prions
Antworten: 30
Zurück zu car2go
