Wie lang muss die Gewindestange für Trebakugel sein?
Beitragvon Sylvia » Mi 18. Mär 2009, 16:31
komme eben vom Dreher, der mir die Treba-Kugeln passend für die A25T macht und mir das Gewinde schneidet.
Montiert werden die Kugeln auf den "Hörnchen" des Soundsystems auf dem Armaturenbrett.
Die passende Gewindestange aus Edelstahl wird aufgebohrt, um dort die Kabel laufen zu lassen;
weiss jemand, wie lang die Gewindestange sein muss, um sie vernünftig befestigen zu können (ich kann es von aussen nicht wirklich einschätzen) ?
Einige von Euch haben die Kugeln ja schon einmal einbaut und können mir sicherlich helfen ;-)
Danke !!
Sylvia
Postleitzahl: 29
Ich fahre einen...: 450 cdi cabrio namens "zwergi" :-)
Kennzeichen: SFA-MY 42
von Anzeige » Mi 18. Mär 2009, 16:31
Re: Wie lang muss die Gewindestange für Trebakugel sein?
Beitragvon madmatze » Mi 18. Mär 2009, 18:34
ich würde mal schätzen so ca. 7cm reichen.
Wenns länger is schadet es aber auf keinen Fall, da drunter ja noch reichlich Platz is.
Beitragvon Murks_und_Mudel » Mi 18. Mär 2009, 20:19
Hallo Sylvia,
es kommt darauf an wie Du die Kugeln von unten befestigen willst. In meinem Threat aus dem Smart-Forum habe ich ja mal gezeigt, wie ich es gemacht habe. Dafür reicht eine 40mm Gewindestange aus.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=59840&forum=50
Wenn Du auch Hohlgewindestangen für die Kabeldurchführungen verwenden möchtest, solltest Du deinem Dreher auf jeden Fall auch moch sagen das er ein Feingewinde M10x1 schneiden muss.
Edit sagt:
Sorry - gerade nicht richtig gelesen - Du lässt Dir ja Gewindestangen aufbohren, dann ist das mit dem Gewinde egal. Wobei ist das nicht viel teurer als die Hohlgewindestangen aus dem Baumarkt?
servus
Ralf
Zuletzt geändert von Murks_und_Mudel am Mi 18. Mär 2009, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Murks_und_Mudel
Postleitzahl: 86556
Kennzeichen: AIC-ZZ 999
Beitragvon Sylvia » Mi 18. Mär 2009, 20:20
Hallo Ralf,
warum unbedingt ein feingewinde?
Er wollte M8 schneiden, das würde für die Kabel passen
Sylvia
Postleitzahl: 29
Beitragvon Murks_und_Mudel » Mi 18. Mär 2009, 20:24
Sylvia,
siehe meine Änderung oben.
servus
Ralf
Murks_und_Mudel
Postleitzahl: 86556
Beitragvon Sylvia » Mi 18. Mär 2009, 20:29
Ralf - unter der Hand, ohne Rechnung ;-)
also wären 40-50mm länge durchaus ausreichend ??? ........weil jeder cm aufbohren kostet RICHTIG Geld.....
er hat mir von der Variante aus der Elektroabteiltung ganz klar abgeraten (wegen der Stabilität im Falle eines Unfalles); ist zwar teurer, aber ich bin letztlich immer noch nicht bei dem Preis, was Alu-Kugeln in manchen "Car-Hifi" - Shops z.T. kosten ;-)
Sylvia
Postleitzahl: 29
Beitragvon Murks_und_Mudel » Mi 18. Mär 2009, 20:45
Hallo Sylvia,
also so wie ich sie befestigt hatte, wäre 40mm ideal gewesen. Bei den 50mm-Stangen, die ich benutzt hatte, war es ziemlich fummelig die Muttern drauf zu bekommen und anzuziehen.
Wenn Du aber sowieso das Nudelsieb vom Rest des Armaturenbrett getrennt hast, spielt das keine Rolle. Dann hast Du mit 50mm mehr Reserve, falls nötig.
Und wegen des Durchmessers der Gewindestange und der daraus resultierenden Festigkeit, behaupte ich vehement das Gegenteil.
Die Durchmesser gehen in das hier zu berücksichtigende Widerstandsmoment in 3. Potenz ein.
Um den gleichen Kräften stand zu halten müsste das Material der M8-Gewindestange ca. die doppelt Zugfestigkeit haben wie die der M10-Gewindestange.
servus
Ralf
Murks_und_Mudel
Postleitzahl: 86556
Beitragvon Sylvia » Do 19. Mär 2009, 09:14
Klasse, Dankeschön Ralf !!
Werde die Werkstatt nachher anrufen und 50 mm ordern.
Ich habe mich falsch ausgedrückt; der Dreher hat mir aus Sicherheitsgründen nicht von dem Durchmesser abgeraten, sondern von dem Material, aus welchem die Gewindestücke aus der Elektroabteilung sind (seiner Meinung nach zu weich).
Sylvia
Postleitzahl: 29
Neue Autobatterie muss her - welche?
Autor: DaCAP
Antworten: 11
"Datt sun Auto sein?" Was DATSUN und Smart bald gemeinsam ..
Strikelinefelgen, was muss ich beachten?
Autor: Michael Z.
Antworten: 18
Unterwegs online sein mit dem Notebook
Autor: madmatze
Antworten: 17
Schnell sein spart Geld...
Antworten: 21
