HT ins Spiegeldreieck - eure Meinung?
Von der Serienanlage bis hin zum Highend Konzerterlebnis...
Beitragvon DOLLAR » Mi 4. Mär 2009, 00:15
gefällt mir so verdammt gut die Lösung:
klanglich totaler murks oder zumindest gangbarer kompromiss für die (zumindest für mich) perfekte optik?
DOLLAR
Postleitzahl: 80000
Ich fahre einen...: BRABUS Xclusive Cabrio
Kennzeichen: M-AD xxxx
von Anzeige » Mi 4. Mär 2009, 00:15
Re: HT ins Spiegeldreieck - eure Meinung?
Beitragvon GS-Smart » Mi 4. Mär 2009, 07:23
gute lösung :) kommt bei mir auch noch :)
nur hätte ich sie besser ausgerichtet, dass heist auf den fahrerer gerichtet
Beitragvon DOLLAR » Mi 4. Mär 2009, 09:29
hm, ausrichten dürfte aufwändig sein? bei mir ist mehr als ein massgenaues loch schneiden und mit heisskleber fixieren nicht drin
DOLLAR
Postleitzahl: 80000
Beitragvon nullkommasechs » Mi 4. Mär 2009, 18:10
DOLLAR hat geschrieben:klanglich totaler murks oder zumindest gangbarer kompromiss für die (zumindest für mich) perfekte optik?
Tja, das kommt immer auf einen persönlich an. Du bist zwar Car-HiFi-technisch jetzt kein Anfänger und solltest durch Dom wissen was geht, aber dafür ich das meine SPL HT in die Original Eierbecher reingepfriemelt habe, was ja nach dem Tenor der breiten Masse der smarten HiFi-Szene fast vollständiger, klanglicher Kastration gleichkommt, bin ich damit sehr zufrieden - klingt wunderbar. Ich habe die Anlage von einem Profi einstellen lassen und auch von dem kamen keine Klagen, mit dem Klang war er, entsprechend der verbauten Komponenten, zufrieden. Wenn dir die Optik also wichtiger ist als der Klang, nichts anderes war bei mir der Fall (deswegen ist auch das "Nudelsieb" noch original), dann leg los - rein damit! Links: SPL in Eierbechern, Endergebnis
Beitragvon Extrem » Mi 4. Mär 2009, 19:27
Naja, ich bin mal optisch dafür, jedoch klanglich nicht so, denn die Boxen beschallen sich ja dann gegenseitig und nicht nach vorne bzw. zum Fahrer
Somit nutzt es mir ja nicht viel, das ausrichten stelle ich mir auch relativ schwierig vor
Beitragvon smart-IN » Do 5. Mär 2009, 10:06
es kommt immer auf den eingesetzten lautsprecher an...
manche MÜSSEN fast auf die fahrerohren ausgerichtet werden (Andrian Audio A25.g oder .t z.b.) - bei anderen sollte man es meistens lieber lassen (die meisten metall-hochtöner).
hat man eine LZK, is so ein einbauort auch problemloser gerade zu biegen - hat man sie nicht, muss man hoffen, dass es zufällig passt. ;)
der A25 von dir is da glaub ich einiges unkomplizierter. probier es doch einfach aus, ob es dir gefällt! knetmasse oder doppelseitiges klebeband drunter - zur not eben einige tage "fliegend" verkabelt rumfahren und testen. mit knete kann man evtl. auch leichte ausrichtungen testen...
@ acktrion:
klar - wenn es dir gefällt isses ja auch ok. optisch und einbautechnisch immer noch eine der einfachsten lösungen. aber eben nicht optimal. wenn du mal die "andere" lösung gehört hast, kann es sein, dass du dich doch etwas ärgerst. :P
is ähnlich zu sehen, wie die ganzen "ich hab billigkomponente xyz eingebaut und der klang ist hypergeil"-postings in diversen anderen foren...
solang man nix besseres kennt, sieht man das eigene so. ;)
Beitragvon nullkommasechs » Do 5. Mär 2009, 18:08
Die Gefahr besteht durchaus, Kev, keine Frage. Hab mir da auch einige Gedanken zu gemacht und auch einen Einbau nach McHackmann-Style in Betracht gezogen, allerdings war mir die original Optik soooo verdammt wichtig - je länger ich grübelte, desto mehr wollte ich die ganzen Eierbecher verbauen. Beschweren musst du dich im Grunde bei dem smart aus Chrom mitohne Dach :mrgreen: - er hat die Sache besiegelt, als er mir vom Abstrahlverhalten der SPL berichtete, da war die Sache glasklar. Habe vorher schonmal beim Scrap die SPL in den Treba Kugeln gehört und ich bin soweit sehr zufrieden mit meinem Einbau. Grund des Umbaus war ja nur, dass darf man nie vergessen, dass ich bei über 3000U/min endlich wieder Musik hören wollte - das geht mit meinem RS Pott und Serien Lautsprechern nämlich nicht :mrgreen:
Beitragvon dp2 » Do 5. Mär 2009, 19:08
Das Ganze hätte auch in die Hose gehen können ;)
Beim A25 funktionierte es mit den Eierbechern. Beim Ringstrahler leider nicht.
Um etwas dem Thema bei zu steuern:
Es hängt immer vom jeweiligen Hochtöner ab, egal ob Metall oder Seide oder...
Wer auf Nummer sicher gehen will, dass es mit seiner Version des HT-Einbaus überhaupt klappt, sollte es einfach testen. Mit Panzerband geht es auch recht fix und rückstandslos (gute Erfahrung mit Tesa, solange man das Tape nicht über dem Sommer drinläßt :D )
Beitragvon Stahlratte » So 8. Mär 2009, 23:16
Hi...
Also ich hatte auch anfangs vor, die HT´s in den Spiegel-Dreiecken zu platzieren - bietet sich einfach an, bei elektrischen Spiegeln.
Aber, klanglich fand ich es nicht so doll beim Ausprobieren- und habe daher die HT´s dann an der A-Säule sauber verlegt. Optisch sieht die "Spiegeldreieck"-Lösung natürlich eleganter aus... :roll:
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte
Smart Brabus Xclusive
Stahlratte
Postleitzahl: 13465
Ich fahre einen...: Smart Brabus Xclusive
Kennzeichen: ...
Beitragvon DOLLAR » Mo 9. Mär 2009, 10:23
wie hast du sie befestigt? geschraubt oder geklebt?
DOLLAR
Postleitzahl: 80000
Beitragvon Stahlratte » Mo 9. Mär 2009, 18:53
DOLLAR hat geschrieben:wie hast du sie befestigt? geschraubt oder geklebt?
Die HT´s sind verschraubt - mit je einer kleinen Feingewindeschraube, Unterlegscheibe und Mutter...
Letztlich muß man nur zwei kleine Löchlein in die Verkleidung der A-Säule bohren, eben für Schraube + LS-Kabel. Die Kabel passen aber sehr gut hinter die Verkleidung - links habe ich dort auch mein Microkabel vom Pio-Radio langgeführt.
Ich habe die Verkleidungen nur mittig mit Reifenhebern ausgeclipst und dann dran rumgebastelt - weil oben ist die Säule verdeckt unterm Himmel verschraubt, das war mir wieder zu aufwändig mit der Demontage...
Die Rückrüstbarkeit ist unproblematisch, da die beiden Verkleidungen sicher nicht die Welt kosten. Wobei ich die preisgünstigen SPL´s nun nicht extra beim Verkauf ausbauen werde...
Mir war´s eben wichtig, dass die Gehäuse sauber verbaut sind und die Ausrichtung stimmt:
Stahlratte
Stahlratte
Postleitzahl: 13465
Kennzeichen: ...
Beitragvon blueandrew » Di 10. Mär 2009, 08:49
Bei Berlin-Tuning habe ich gesehen, dass die HT auch in entsprechend geänderte Lüftungsturme eingebaut werden können. Sah absolut unscheinbar aus, wie original.
blueandrew
Realname: Andre
Ich fahre einen...: passion coupe 2001
Kennzeichen: B-AW 84
Beitragvon DOLLAR » Di 10. Mär 2009, 16:49
da gabs hier neulich auch ein bild dazu, finds aber gerade nicht, falls es jemand zur hand hat, wäre fein, ich habs mir damals nicht genau angesehen
DOLLAR
Postleitzahl: 80000
Beitragvon Extrem » Di 10. Mär 2009, 17:14
Ja aber in der Lüftung?
Naja, wenn die Lüftung an ist und auf vorne gestellt ist, stelle ich mir das sehr bescheiden sagen wir mal aus
Beitragvon smart-IN » Di 10. Mär 2009, 17:24
beim 451 isses ja durch die anderen lüftungsdüsen kein problem - da vestellt sich ja nix. ;)
allerdings würde ich meine hochtöner auch nicht von hinten anwärmen lassen wollen. :P
Beitragvon amue » Di 10. Mär 2009, 17:26
bitte schön, dass müsste es doch gewsen sein.
Beitragvon DOLLAR » Di 10. Mär 2009, 17:28
genau, Danke. sieht aber schon etwas "gewöhnungsbedürftig" aus.... haste den preis auch zufällig zur hand?
DOLLAR
Postleitzahl: 80000
Beitragvon smart-IN » Di 10. Mär 2009, 17:33
wahrscheinlich berlin-tuning-typisch utopisch... :P
Beitragvon amue » Di 10. Mär 2009, 17:34
SPEAKER SYSTEM smart 451 349.00EUR
so steht es auf der homepage. allerdings aktuell ohne bild. der beschreibung nach müste es aber passen.
http://www.berlin-tuning.com/speaker-system-smart-p-1035.html
Beitragvon DOLLAR » Di 10. Mär 2009, 17:58
für die kohle sollten aber dann schon ls dabei sein, oder spinnen die?
DOLLAR
Postleitzahl: 80000
Beitragvon Extrem » Mi 11. Mär 2009, 17:58
350 Euro für das?
Der wahnsinn, dieser Hr. Henker
Muss den wohl nochmal besuchen;-)
Aber Optiisch errinnert mich das an Star Trek oder soetwas.. also mir gefällts nicht, somit keine Chance in meinem Auto
Beitragvon Morro » So 14. Jun 2009, 17:57
hat denn jemand von euch die SPL's in die Spiegeldreiecke eingebaut und hat Bilder?
Leider sind die Adapter im Durchmesser etwas gross, will heissen zum Fenster hin ist ja diese Rundung, da ist dann schon 2mm Luft zwischen zu sehen.
Bin mir noch unschlüssig wie ich es einbaue, im Dreieck oder auf's Armaturenbrett :roll: .
Gruss Morro
Morro
Postleitzahl: 38100
Realname: Marco
Ich fahre einen...: Smart Cabrio Brabus "Light" 451
Kennzeichen: GF-MR XX
Beitragvon DJ_Matou » So 14. Jun 2009, 18:46
Also bei mir sieht das so aus:
http://lh4.ggpht.com/_6xfXXZP_zfE/Siy-2 ... _innen.jpg
http://picasaweb.google.de/Holger.Wasilewski/Smart#5344856692940570162
Der Sonderblinkerschalter ist im Feldtest, gibt's bald handsigniert in Kleinserie :shock:
Zuletzt geändert von DJ_Matou am So 14. Jun 2009, 19:46, insgesamt 2-mal geändert.
DJ_Matou
Postleitzahl: 82239
Realname: Holger
Ich fahre einen...: CDI Cabrio '08 (451) in Scratch Black
Kennzeichen: Faster For Bavaria
Beitragvon smart-IN » So 14. Jun 2009, 19:25
hmmm - ich seh nix... :P
Beitragvon Morro » So 14. Jun 2009, 19:39
Gruss Morro
Morro
Postleitzahl: 38100
Realname: Marco
Beitragvon smart-IN » So 14. Jun 2009, 20:03
so wird ein schuh draus... ;)
Beitragvon Morro » So 14. Jun 2009, 20:20
Ja gut äh,
du bist ja auch der Admin! ;)
Dann kannst du ja auch ein Bild der SPL's in den Spiegeldreiecken einstellen, oder??? :mrgreen:
Gruss Morro
Morro
Postleitzahl: 38100
Realname: Marco
Beitragvon smart-IN » Mo 15. Jun 2009, 05:39
wo sollte ich die finden?
abgesehen davon kann man bei uns auch die bilder hochladen - siehe button über dem eingabefeld. ;) dürfen halt nur nicht größer wie 800x600 und 666kb sein. :P
Beitragvon Flausch » Mo 15. Jun 2009, 08:31
das spiegeldreieck ist nun wirklich nicht für den einbau von HT's geeignet und nur eine notlösung die gut aussieht.
an dieser stelle möchte ich noch mal auf eine andere einbau möglichkeit hinweisen.......
Smart II passion CDI
Flausch
Postleitzahl: 46
Ich fahre einen...: smart fortwo II passion CDI
Kennzeichen: OB-YS-
Beitragvon Hibi » Mo 15. Jun 2009, 11:30
smart-IN hat geschrieben:Bild
Warum steck da ein Gelb-schwarzer Kugelschreiber über den stark geneigten Blinkhebel :D
Ist das ein Tempomat?
Gruß Hibi :roll:
Hibi
Postleitzahl: 70771
Realname: Fabian
Ich fahre einen...: Smart Cabrio 75PS BJ01
Kennzeichen: (D) ES-FH 1337
Beitragvon Morro » Do 18. Jun 2009, 20:41
da ja wohl keiner die SPL's in den Dreiecken hat, musste ich wohl oder übel den Versuch starten.
Hier das optische Ergebnis:
Zwar nicht so schön wie die Andrian, aber geht eigentlich. :roll:
Bin mal auf das Hörergebnis gespannt...
Jetzt müssen noch die TMT's rein und die Dämmung natürlich. Das Wochenende ist also gerettet.
Test CD wird die neue Black Eyed Peas!!!
:mrgreen:
Gruss Morro
Morro
Postleitzahl: 38100
Realname: Marco
Beitragvon misterx/silversmart » Fr 19. Jun 2009, 06:27
ich hab se auch in die a-säule verpflanzt und bin mit dem klanglichen ergebniss hoch zufrieden!
http://www.silversmart.de/mediapool/44/445287/images/smart/451_coupe/hoechtoener.jpg
misterx/silversmart
Postleitzahl: 90763
Realname: maggus
Ich fahre einen...: smart 42 451 84ps
Kennzeichen: FÜ-IX99
Beitragvon Morro » Mo 22. Jun 2009, 21:43
So,
das Wochenende war erfolgreich. Ich habe das TFL nachgerüstet und die Hupe, dann auch gleich die Türen komplett gedämmt und die SPL's eingebaut. Da ich die HT's in die Spiegeldreiecke eingebaut habe, konnte ich die Frequenzweichen mit in die Türen kleben (Alubutyl sei Dank). Mit dem CarHub und der Dämmung bin ich echt zufrieden. Danke für die tollen Beschreibungen bzw Einbauanleitungen von Möma, Hifi-Matze, Bang111 und natürlich Dom sowie die Ideen und Anregungen unzähliger Anderer. Jetzt nach zwei Tagen a 10 Stunden habe ich taube Finger und ganz dolle Rücken :mrgreen: . Aber es hat sich gelohnt.
PS: Ihr müsst mal Boom Boom Pow von den Black Eyed Peas hören. Der Hammer.
Gruss Morro
Morro
Postleitzahl: 38100
Realname: Marco
Beitragvon DOLLAR » Mo 22. Jun 2009, 21:56
gratuliere. der rücken wird wieder, ich kenn das.....
aber die weichen in den türen, was, wenn du mal was nachstellen willst?
DOLLAR
Postleitzahl: 80000
Beitragvon Morro » Di 23. Jun 2009, 06:24
Einstellen??? :o :shock: :(
Hab gar nicht gesehen bzw gelesen, das da was einstellbar ist.
Nun ja, shit happens.
Gruss Morro
Morro
Postleitzahl: 38100
Realname: Marco
Beitragvon DOLLAR » Di 23. Jun 2009, 08:44
naja, du kannst die dämpfung - meist mittels jumper oder verschiedenen klemmen - verstellen, braucht man nicht oft, aber doch.....
DOLLAR
Postleitzahl: 80000
Beitragvon Manparrish » Mi 11. Nov 2009, 13:12
Hallo, bin neu hier im Forum und stehe auch vor dem Problem wo ich meine SPL HT verbauen soll. Optisch finde ich es in den Spiegeldreick am schönsten. Wie zufrieden bist du mit dem Klangergebnis, hast du es schon mal gehört wen sie an der A-Säule montiert sind?
Habe im Keller noch eine alte Alpine Endstufe (2x75W) liegen, sollte ich die verbauen oder reicht es bei den neuen Radios auch schon wen ich sie direkt anschließe? Ist ein Pioneer F900BT mit 4x50W.
Manparrish
Realname: Lars
Ich fahre einen...: Smart fortwo II Pulse CDI
Beitragvon smart-IN » Mi 11. Nov 2009, 14:14
vergiss die 4x50 - wenn da 4x12 oder so rauskommen, wäre das schon viel...
wenn man eine endstufe zur verfügung hat, so sollte man sie auch immer nutzen. der klanggewinn durch die deutlich höhere leistung, gegenüber den ministüfchen in einer headunit, ist immer enorm!
die richtige position für einen hochtöner muss man durch probieren herausfinden - hängt ja auch vom persönlichen geschmack ab. ;)
Beitragvon Manparrish » Mi 11. Nov 2009, 18:11
Also Endstufe werde ich dann auf jeden fall verbauen. Die HT passen auch nicht ganz bündig ins Spiegeldreieck ohne das der Einbaurahmen etwas übersteht. Überlege jetzt ob ich sie mit dem Gehäuse wie an der A-Säule dort aufschraube, sind dann ja auch gewinkelt montiert nur 10cm weiter vorne.
Manparrish
Realname: Lars
Beitragvon smart-IN » Mi 11. Nov 2009, 19:39
...und die bühnentiefe gewinnt dadurch einiges! :D
Beitragvon Morro » So 6. Feb 2011, 19:20
N'abend,
ich hatte ja die SPL's in die Spiegeldreiecke gedremelt und eingeklebt. Da es jetzt vom Facelift die HT-Blenden original gibt, habe ich sie geordert, die Spiegeldreiecke angepasst und dann dort die HT's eingeklebt und -schwupps- sieht's besser aus. Klanglich hat sich nichts verändert.
Anbei die Bilder:
rechts mit angeklebten SPL-Hochtöner
Teile heißen übrigens Fussblende!
Preise pro Seite 30€.
Teilenummern:
A 4518110710 C22A
A 4518110810 C22A
Edit: Teilenummern vervollständigt mit Farbcode C22A
Zuletzt geändert von Morro am So 13. Feb 2011, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Morro
Morro
Postleitzahl: 38100
Realname: Marco
Beitragvon snowman » So 6. Feb 2011, 22:13
Danke für die Bilder + Teilenummern, genau das habe ich nämlich auch vor. Nur wussten die Spezis vom Kaiserslauterner smart Center nicht wie man die Nummern findet! Ist aber auch nicht das Einzige was die nicht wissen / können.
Re: Nachrüstung Smart Ambientebeleuchtung
Beitragvon Manparrish » So 13. Feb 2011, 11:04
was hast du den genau an den neuen Spiegelecken geändert?
Will mir meine SPL auch in die neuen einbauen.
Manparrish
Realname: Lars
Beitragvon Morro » So 13. Feb 2011, 11:29
Ein Klips und eine Führung stören. Diese habe ich weggedremelt. Dann das Gitter der SPL's vorsichtig abtrennen und die Hochtöner mittig mit 2K-Kleber aufkleben. Das ganze habe ich dann noch mit ein/zwei Streifen Alubutyl verklebt und fixiert.
Gruss Morro
Morro
Postleitzahl: 38100
Realname: Marco
Beitragvon snowman » So 27. Mär 2011, 15:47
zu welchem System gehören denn diese SPL Hochtöner?
Und wie demontiere ich die Dreiecke, gibts da auch ne Anleitung von Möma?
Beitragvon smart-IN » So 27. Mär 2011, 15:53
klar gibt's die - gehört zum entfernen der türpanele - also diese Anleitung nutzen! ;)
SPL Dynamics SD 6.2 müsste es sein...
Beitragvon snowman » So 27. Mär 2011, 21:42
Danke
Nachtrag:
Woher so ein Preisunterschied: SPL günstiger ?
Beitragvon sloth_101 » Sa 1. Okt 2011, 14:11
Ich erlaube mir mal, das für ne schnelle Zwischenfrage nochmal auszugraben :D
Wenn du die HTs so verbaut hast, wie hast du denn dann die Kabel gezogen?
Oder hast du die passiv laufen?
Bzw., wie könnte man die Kabel da am besten verlegen? Ich habe grade mal alles aufgemacht, und so wie ich das sehe, müsste man entweder ein Loch in die Gummitülle schneiden, durch die der Original-Kabelbaum läuft, oder ein Loch in die Plastik-Verkleidung bohren - und danach dann halt alles wieder irgendwie dicht machen ... :roll:
sloth_101
Postleitzahl: 72574
Realname: Uwe
Ich fahre einen...: Smart Fortwo Passion Turbo
Beitragvon Hifi-Matze » So 4. Dez 2011, 19:54
Du gehst mit dem ORiginalkabelbaum in die Türe und verbaust die Frequenzweichen dann eben auch in der Türe. Von den Weichen, die man idealerweise oberhalb des TMTs einbauen kann, geht man dann mit einem Kabel zum TMT und mit dem anderen nach oben ins Spiegeldreieck..
Hifi-Matze
Postleitzahl: 63329
Realname: Matze
Ich fahre einen...: Smart Fortwo 451 Pulse Cabrio 84 PS
Beitragvon Morro » Mo 5. Dez 2011, 20:50
Jepp,
genau so hatte ich es gemacht. Wenn man eh die Türen dämmen will, die einzig sinnvolle Position der HT's. :mrgreen: Optisch ein Highlight, akustisch für mich völlig ausreichend.
Gruss Morro
Morro
Postleitzahl: 38100
Realname: Marco
Nächste
Zurück zu Carhifi
