Original Subwoofer / Hochtöner ausbauen (und wieder einbauen
Beitragvon snowman » Mo 31. Jan 2011, 23:02
habe mit suchen nix gefunden, oder falsch gesucht. :lol:
Wie baue ich denn mit geringstem Aufwand den Original Subwoofer aus? Einfach Sitz raus (wie ?), dann Subwoofer raus?
Gibt es beim Hochtöner etwas zu beachten?
Bezieht sich alles auf das Originalpaket, welches mit ~300 Euro oder so zu Buche geschlagen hatte.
Zuletzt geändert von snowman am Do 10. Feb 2011, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
von Anzeige » Mo 31. Jan 2011, 23:02
Re: Original Subwoofer / Hochtöner ausbauen
Beitragvon smart-IN » Di 1. Feb 2011, 08:32
jepp - sitz raus...
die hochtöner sind nur eingeklipst - kommt man von unten problemlos ran.
Beitragvon snowman » Di 1. Feb 2011, 10:32
Im FIAT waren für den Sitz einfach nur 4 Schrauben (an jeder Ecke) nötig, beim smart genauso?
Und wie soll ich von unten an die Hochtöner ran? Die sitzen doch im Armaturenbrett.
Beitragvon smart-IN » Di 1. Feb 2011, 12:57
aber du kommst von unten an das a-brett ran!
wenn du es dir leicht machen willst, leg eine helle lampe oben auf die hochtöner, dann siehst du sie umso schneller. andernfalls sieht man es auch von unten, da ja dort auch kabel hin laufen.
der sitz ist auch nur mit vier schrauben fest gemacht - nur auf die kabel für gurt und evtl. sidebags und sitzheizung achten! evtl. musst du da einen kabelbinder zerschneiden.
Beitragvon snowman » Di 1. Feb 2011, 17:57
OK,
das mit der Lampe ist schon mal ne prima Idee, dann gehe ich das morgen an. Dass ich rechts dran komme kann ich mir gut vorstellen, da ist ja 'ne Riesenleere, hatte halt nur die Befürchtung dass es links nicht so gut geht.
Danke noch mal!
Beitragvon Timo » Di 1. Feb 2011, 20:52
Hochtöner Fahrerseite:
Bild was größer!!!
Beitragvon snowman » Di 1. Feb 2011, 22:09
Cool,
vielen Dank :!:
Beitragvon Timo » Di 1. Feb 2011, 22:15
Dafür hab ich jetzt Rückenschmerzen! :cry:
Beitragvon esingen » Do 10. Feb 2011, 07:56
ich bau diesen Subwoofer und diese Hochtöner jetzt bei mir wieder ein :D
Hab sie zu einem tollen Preis von SNOWMAN bekommen, danke nochmal. :!:
Hab selber keine Soundpaket, nur das Radio 9 mit den Türlautsprechern.
Frage:
Was muss ich denn bei der Installation noch beachten?
Die Kabel sollten ja alle liegen. Oder brauch ich da noch weitere Kabel (Verlängerungen von den HTs zu den im Wagen liegenden Kabeln), um die Hochöner anzuschließen?
Ich hab jetzt ja nur die Hochtöner und den Sub ohne Kabel hier liegen.
Sind die Kabel hinten im Radio denn schon eingesteckt oder muss ich da auch ran?
Batterie beim Eibau des Subs und der HTs abklemmen?
Danke
Gunnar
esingen
Ich fahre einen...: Smart fortwo pulse coupe
Re: Original Subwoofer / Hochtöner ausbauen (und wieder Einb
Beitragvon snowman » Do 10. Feb 2011, 10:05
ich hatte beim Ausbauen nur die Zündung aus, aber wers noch vorsichtiger will kann auch die Batterie abklemmen. Die stecker für die Hochtöner sind schwarz mit ein wenig gelb. Und es sind keine Verlängerungen, die kommen so aus dem Kabelbaum. Ich habe nichts weg gelassen was Du noch für den Einbau brauchst. Es sei denn, es gibt unterschiedliche Ausbauten der "Radiovorbereitung".
Radioseitig sind die Kabel für die Hochtöner (und auch den Sub) bereits in dem Lautsprecherstecker mit drin (nochmal:zumindest bei meinem 451), also auch schon am Radio dran (so dass Du das wohl nicht ausbauen musst).
p.s. habe den Threadnamen mal angepasst ;)
Re: Original Subwoofer / Hochtöner ausbauen (und wieder einb
Beitragvon mscx451 » Mo 25. Nov 2013, 11:44
wo liegt den das kabel für die hochtöner auf der fahrerseite? das auf der beifahrer habe ich entdeckt.
unter dem sitz für den sub habe ich einen etwas breiteren stecker erfühlt. hat jemand ein bild vom stecker...?
mscx451
MOPF: Oberes Armaturenbrett ausbauen / Rückfahrsignal
Autor: icesmart
[B] Original Radio f. 450 zu verschenken
Autor: singing_fish
alles wieder gut?
Antworten: 13
Dat war mal wieder nix!
Autor: ChevyBull
Wieder ein Neuer ;-)
Autor: tobsim
