Verlegung DAB Antenne / Freisprechmikro
Beitragvon Grinface » Fr 30. Sep 2016, 18:24
bei meinem neue Radio (Kenwood KDC-X7000DAB) ist eine Scheibenantenne für den DAB Empfang dabei. Nur wie verlege ich die am besten? Ich möchte die Antenne an die rechte Seite der Frontscheibe kleben, laut Anleitung benötigt sie am Holm einen Massezugang. Und das Kabel soll natürlich unsichtbar verlegt werden. Muß ich dazu das Armaturenbrett abnehmen? Oder kann ich das dünne Antennen Kabel "durchfädeln"?
Wo habt Ihr ein externes Mikro für das Freisprechen angebracht? Und wie dorthin das Kabel verlegt?
Grinface
Grinface
Ich fahre einen...: 451 Cabrio
von Anzeige » Fr 30. Sep 2016, 18:24
Re: Verlegung DAB Antenne / Freisprechmikro
Beitragvon Smart-koeln » Mo 17. Okt 2016, 16:45
Das ist sehr einfach und schnell gemacht, Die 4 Schrauben unter den Sonnenblenden Lösen.
Und dann kommst due auch an die Schrauben der Seiten.
Die Kabel kannst du dann durch das Amaturenbrett ziehen, hier muss am auch die Verkleidung gelöst werden zuerst die äussere Blende mit einer Schraube dann der Deckel mit 3 Schrauben.
Das ganze ist ca. 20 min Arbeit.
Mein Mikro habe ich neben das Innenraumlicht gesetzt da sind schlitze der Sound ist super.
Ich habe meine Dab Antenne genau mittig verlegt, durch den Spiegel sieht man sie nicht.
Du musst auch die Karosserie anschleifen für die Masse.
Smart-koeln
Beitragvon 380Volt » Mi 16. Nov 2016, 20:48
Aktiven DAB Splitter für 25,- Euro verbauen. Funktioniert einwandfrei mit der Serienantenne.
Mikro hatte ich links oben (Türdichtung) angebracht. Erschien mir logischer, vom Sprechabstand her. Beim Sprechen leicht nach links sprechen,
dann war das Mikro 20cm vom Mund entfernt. Einwandfreie Übertragung.
Beitragvon la_oveja_negra » Di 27. Dez 2016, 17:16
Habe auch einen DAB Splitter in beiden smarts funzt super!
Ansonsten wie man was abbaut wurde schon gesagt.
Ach und das Mikro hab ich auch an der A Säule... falls Du ein Cabrio hast ist es auch zu empfehlen... ansonsten hast du über 70 Probleme in der Mitte
Kurze Antenne
Forum: Carhifi-Grundlagen
Autor: smart_1_whv
Luxus Antenne
Neue Antenne gesucht!
Autor: kuebel181
Antworten: 17
Antenne für Roadster?
Autor: MaedchenNo1
Antenne
Autor: VeggieBurger
Antworten: 20
