Welche DAB+ Radios sind gut?
Beitragvon NaT87 » Mo 5. Nov 2018, 22:20
Ich würde gerne das Radio tauschen oder tauschen lassen, da im Moment nur so nen ganz einfaches drin ist. Wenn ich jedoch das Radio wechsel soll es schon nen DAB+ RAdio sein. Grund hiefür ist einfach der schlechte RAdioempfang. Ich kann kein 2 Minuten Radio hören ohne das der Sender kratzt oder weg ist. Ob das beim Smart normal ist oder es an dem alten Radio liegt weiß ich leider nicht.
Welche DAB+ Radios sind gut und preiswert?
Lohnt sich eventuell ein Doppel-Din Radio?
NaT87
Realname: Natalie
von Anzeige » Mo 5. Nov 2018, 22:20
Re: Welche DAB+ Radios sind gut?
Beitragvon yueci » Di 6. Nov 2018, 11:39
Hallo Natalie,
ich habe mein Radio durch ein Pioneer SPH-DA 230 DAB+ ersetzt anbei ein Bild dazu.
Da ich ein Cabrio fahre und bei abgelegtem Verdeck nur noch das Dach des Fahrzeugs hinter mir sehen kann, habe ich mir auch eine Rückfahrkamera gegönnt.
Das Radio ist echt gut, weil es nicht nur gut klingt ( es hat einen DSP ), sondern weil es auch CarPlay und Mirrorlink beherrscht und somit z.b. Offline Navigation mit Google Maps ermöglicht. Dazu eine gute Freisprecheinrichtung mit einem Parrot Chip und die Qualität von Pioneer.
Von den chinesischen Billigradios auf Androidbasis bin ich geheilt - sie können sehr viel, manches auch gut, aber sie halten meist nur sehr kurz bevor sie sterben. Wenn es solch ein Radio sein soll, sollte es eine zumindest Mindestqualität erfüllen und damit ist der Preisvorteil meist nur noch sehr gering.
Beitragvon NaT87 » Di 6. Nov 2018, 20:35
Danke schonmal für die Antwort
Sind da die GPS und DAB+ Antennen beim RAdio schon dabei oder kosten die extra?
NaT87
Realname: Natalie
Beitragvon yueci » Di 6. Nov 2018, 21:24
Das Radio verwendet das GPS des Handys, DAB+ Antenne oder einen passenden Splitter müsstest du dir kaufen - ich habe den aktiven Splitter von Antennentechnik Bad Blankenburg und einen passenden Strahler (ist nicht unbedingt notwendig) verwendet.
Beitragvon NaT87 » Di 6. Nov 2018, 21:37
Ich will auf jeden Fall ein anderes Radio wie, das was drin ist. Bei Ebay habe ich auch einige günstige Chinamodelle gesehen, aber auch schon so einiges Negative über die Lebensdauer der DoppelDin Radios gehört.
Das Pioneer Radio passt dann auch ohne weiteres mit einem anderen Rahmen in das Amaturenbrett oder brauche ich da noch weiteres Zubehör?
NaT87
Realname: Natalie
Beitragvon yueci » Di 6. Nov 2018, 21:53
...das passt so - nur eine gescheite Blende (die von mir verwendete finde ich am besten) und den Tausch der Dauer- mit der Schalt-Plusleitung - der Rest ist Standard.
Beitragvon la_oveja_negra » Mi 7. Nov 2018, 10:59
Mit dem passenden Rahmen passt jedes Doppeldin Radio einfach in den Schacht. Jedoch je nach Baujahr mit der Din Stecker Fahrzeugseitig umgepinnt werden. Bis 2010 wurden zwar Din Stecker verwendet, jedoch anders gepinnt. Aber das ist abhängig davon, ob Du schon ein Drittanbieterradio drin hast oder ob es noch das originale Radio ist.
Die Pioneer Radios kann ich uneingeschränkt empfehlen. Habe selbst ein Avic F-960 DAB drin mit aktivem Splitter für DAB+ und bin hellauf begeistert!
DAB an sich ist auch echt eine sehr feine Sache.
Beitragvon 451er » Do 27. Dez 2018, 08:50
Ich habe mir das Kenwood DMX7017DABS bestellt. Es kann Andriod Auto und Apple Car Play. Es hat ne GPS Antenne aber kein Navi drin. Dafür nutzt man dann das eigene Handy und hat somit Navigation mit Echtzeitdaten. Farblich lässt es sich hervorragend an die Beleuchtung des Smarts anpassen. Also nicht nurdie Tasten, auch den Hintergrund des Menues. Es hat zig Einstellmöglichkeiten des Sounds. Für ab 348€ zu haben mittlerweile. Ich hab mir noch nen Splitter für DAB dazubestellt, hoffe das es ausreicht und ich um die zusätzlche Antenne komme.
Verbaut wird es im MoPf bei mir mit der Blende Metra 95-8720B. Diese ostet hier in deutschland 44€, hab sie in Amerika für 9,99 Dollar gefunden und komme mit Versand auf 28 Dollar, was ca. 24€ entspricht. Dauert halt nur nen paar Tage länger. Dafür ist es eine Blende und kein gestückelter eingesetzter Kram
Ich berichte wenn alles verbaut ist
451er
Ich fahre einen...: 451 & 452
Roadyfelge auf dem 451, aber welche
Welche Reifengröße ?
Autor: kugelblitzchen
wo sind / waren den nur die ganzen Ratten?!
Autor: moema
Antworten: 17
Anlage, welche Komponenten?
Autor: bugz
Antworten: 81
Schublade - Welche Schrauben?
Autor: flam
