Bigmo's Smart
Bigmo's Smart
Beitragvon Bigmo » Do 17. Apr 2014, 08:44
Der erste große Eindrucksbericht nach fast 4 Wochen...
Es ist ähnlich wie ein OpenAir in Wacken: laut, hart und schnell!
Warum ich das schreibe? Ich hatte vorher ein Sofa auf 4 Rädern. Eine leise säuselnde Sänfte. Der Motor war kaum zu hören bei normaler Fahrt... und jetzt das: Brummen! Pfeifen! Kreischen! In nahezu jeder Situation.
Geil :D ! Kein scheiß! Endlich hör ich den Motor. Ich muss mich nur noch an seinen Dialekt gewöhnen. Ich versteh ihn kaum aber das kommt noch.
Das Fahrwerk ist die Härte. Obwohl es das original Fahrwerk ist und ich ja durch den Mondeo was völlig anderes gewohnt bin macht es schon Laune um die Ecken zu flitzen. Ich glaube, ich würde niemals glücklich werden mit einem Sportfahrwerk oder ähnlichem. Ein bisschen Komfortabel soll es ja doch bleiben.
Das Getriebe und das Drehmoment hat mich Überrascht. Gut, bei dem Gewicht des Wagens braucht man ja auch nicht viel, aber es reicht aus und ich habe oft das Gefühl, mehr Kontrolle zu haben als in meinem vorherigen 1,8 Tonner. Automatik kannste in die Tonne kloppen. Ich schalte nur manuell und vermisse dabei auch nicht mehr die Kupplung. Trotzdem wird immer noch beim Schalten das Gas gelupft. Alte Angewohnheit und verhindert das Wilde vor und zurück des Kopfes :(
Und zu guter letzt... die Kosten! Alles halbiert! Fang ich mal mit den Spritkosten an: Mondeo durchschnittlich 90.-€ und der Tank war voll. Jetzt sind es nur noch 42 .-€. Die Reichweite beim Mondeo war in der Stadt bescheidene 480 km. Beim Smart hatte ich jetzt 440 km.
Die Versicherung hat mich auch in den Beiträgen halbiert. Optimal also. Jetzt warte ich nur noch die Steuern ab. Beim Mondeo waren es 182.-€
Fazit: Ich bin zufrieden. Wenn ich nur noch das Geklappere in den Türen, im Amaturenbrett und im Heck weg bekomme, dann bin ich voll zufrieden.
Bigmo
Postleitzahl: 59065
Realname: Frank
Ich fahre einen...: Smart 450 Passion
Kennzeichen: HAM-YF 12
von Anzeige » Do 17. Apr 2014, 08:44
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Bigmo » Do 17. Apr 2014, 08:45
nach 6 wochen stell ich mit erstaunen fest: ich hab einen subwoofer im wagen! unter dem fahrersitz. ich hatte ja das radio gewechselt und war voller hoffnung, das es eine klangliche verbesserung gibt. pustekuchen... es wurde nur lauter und es dröhnte unverschämt in den türen. ich habs mit tausenden einstellungen versucht und es nur marginal verbessern können.
und dann gestern: ich komm an eine einstellung aus versehen dran, die sich "front" - "rear" nennt und wundere mich, das trotz "rear" ein dröhnen herrscht. normalerweise dürfte überhaupt nix kommen. es war auch erst nicht zu ermitteln woher das kam. kein wunder, wenn man drauf sitzt :D
die ganze prozedur nochmal mit dem einstellen und è voila: sound! und laut! und kein dröhnen mehr in den türen! und grinsen im gesicht. :twisted:
Bigmo
Postleitzahl: 59065
Realname: Frank
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon NickCroft » Do 17. Apr 2014, 10:05
Das Geklappere von hinten kommt primär von der Abdeckung des Wischermotors. Kann man etwas nachhelfen und entklappern.
Meiner ist insgesamt recht klapperfrei.
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Bigmo » Do 17. Apr 2014, 17:01
das werd ich mir mal genauer anschauen... danke für den tipp.
Bigmo
Postleitzahl: 59065
Realname: Frank
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Bigmo » Mi 21. Mai 2014, 17:31
so, ich hab mal den warmen tag benutzt, um mich um das geklappere zu kümmern... vielen dank für den tipp, nickcroft. es ist weg. herrlich...
Bigmo
Postleitzahl: 59065
Realname: Frank
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Jironimo » Mi 21. Mai 2014, 22:16
Bei meinem klappert ab und an auch was im Heck.
Was hast du denn genau gemacht Bigmo?
Jironimo
Postleitzahl: 3619
Kennzeichen: HEF-*****
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Bigmo » Do 22. Mai 2014, 07:06
an der heckscheibe ist eine breite kunststoffblende angebracht, die den motor vom heckscheibenwischer verdeckt. dieser ist gesteckt und geschraubt. an den steckverbinungen ist aber so viel spiel, das der kunststoff an der scheibe vibrieren kann. ich habe also das ganze gelöst und mit dünnen lagen von pu-verpackungsmaterial gedämmt. danach wieder angebracht und e'viola... es klappert nix mehr... jetzt muß ich nur noch herausfinden, warum die dritte bremsleuchte nicht mehr funktioniert. :oops:
Bigmo
Postleitzahl: 59065
Realname: Frank
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Bigmo » So 29. Jun 2014, 20:14
da hab ich vorhin mal die "gute" wetterphase genutzt und mich mal um den luftfilter gekümmert. echt mal... das macht keinen spass. aber ich hab es geschafft und bekam den filter in die hände. ui... der muß erneuert werden. schwarz wie die nacht. hab ihn aber in die farbrichtung anthrazit gerieben. zum leidwesen meines pulliärmels. egal, die waschmaschine ist geduldig. zudem fielen mir 2 gummipropfen am boden des luftfiltergehäuses auf, die schon ordentlich rissig waren. ich wollte sie mir mal genauer anschauen und hab sie dann in kleinen stücken rausgeholt. jetzt sind 2 löcher im gehäuse. wozu auch immer die dinger gut waren... scheinbar bekommt der kleine jetzt schon enorm besser luft. so locker ging der noch nicht bisher auf die 120 km/h... was dann wohl ein neuer lufutfilter bewirkt? ich werd es mittwoch feststellen
Bigmo
Postleitzahl: 59065
Realname: Frank
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Bigmo » Sa 18. Jul 2015, 09:17
Das wars dann...
Bigmo
Postleitzahl: 59065
Realname: Frank
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Kissi » Sa 18. Jul 2015, 11:16
:o :shock:
Wie geht es dir? Was ist passiert?
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon steve55 » Sa 18. Jul 2015, 12:11
Au Backe! Ich hoffe es geht dir gut?
Wie ist das denn passiert?
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon NickCroft » Sa 18. Jul 2015, 13:10
Oha... wirtschatlich noch was zu retten?
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Bigmo » So 19. Jul 2015, 21:23
@kissi/@Steve55: Ich fuhr auf der linken Spur, da schoss mir ne Perle zwischen stehenden Fahrzeugen in den Wagen... schleudern... Touchiere ein anderes Fahrzeug... wieder Schleudern... dann sind wir seitlich gekippt. Uns ist bis auf Prellungen an Schultern, Hand und Fußgelenken und Muskelschmerzen im Rücken nix passiert.
@NickCroft: Ich warte noch auf den Gutachter. Der Mechaniker der Firma, wo der Wagen zur Zeit steht, meinte nur "Schrott, Tridion verzogen". Ich war danach nochmals fertig.
Warten nervt...
Bigmo
Postleitzahl: 59065
Realname: Frank
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Bigmo » Fr 7. Aug 2015, 19:02
Ab der nächsten Woche gibt es einen "Neuen": 450er, Bj 2004, knapp 72000km gelaufen, Motor und Getriebe überholt. Läuft super, sieht gut aus und Kaufvertrag ist auch schon unterschrieben. :)
Bigmo
Postleitzahl: 59065
Realname: Frank
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Bigmo » Do 20. Aug 2015, 14:06
Da isser:
Bigmo
Postleitzahl: 59065
Realname: Frank
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Crawford Tillinghast » Di 25. Aug 2015, 13:29
Und, wie fährt sichs so, wenn man von einem 451er kommt?
Fande selber den Sprung vom 450 zum 451 enorm.
Postleitzahl: 70000
Ich fahre einen...: 451 Turbo
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon Bigmo » Mi 26. Aug 2015, 13:04
Technisch ist der 451 natürlich klar vorne. Vom Fahrkomfort empfinde ich den 450 aber wesentlich angenehmer. Wir haben hier in Hamm eine Strasse, die einer Teststrecke für Fahrwerke alle Ehre macht. Da ist alles dabei: Spurrillen, Bodenwellen, Löcher, Risse... alles. Mit meinem 451 war es eine Quälerei. Mit dem 450 ein wirklich anderes, sehr angenehmes Fahrgefühl.
Aber ich vermisse den Antrieb und Getriebe vom 451. Und das wars auch schon. Ansonsten wie gehabt... Smart halt. Man liebt es oder man hasst es. Dazwischen gibts nix. Ich liebe es! :D
Bigmo
Postleitzahl: 59065
Realname: Frank
Re: Bigmo's Smart
Beitragvon NickCroft » Mi 26. Aug 2015, 14:05
Bei mir ist es eindeutig eine Haßliebe! :mrgreen:
