Dem AlpineEx 's ZickenTaxi
Beitragvon AlpineEx » Do 23. Jan 2014, 00:01
So werde mal so nach und nach Umbau pics hochladen :D
Schon erledigt:
HU:IVA W200RI Check
NAV:NVP 099
SUB AMP: Eton pa 2802
Front AMP: Eton pa 2802
FS: Eton Adventure A1-160
SUB: Kicker Solo Baric 15 L7
Z Bat. : 2x 20Ah Gel AGM
Ladekabel 25mm2
Trennrelais von Stinger
AMP jeweils 50mm2
Blaupunkt Fun ScheibenAntenne
LED Fußraum Beleuchtung
LED InnenRaumleuchte
Innenraum in Alcantara (nach und nach wie ich Zeit habe)
KOMMT NOCH:
Lenkrad in Leder Alcantara
Obere Amaturenbrett in Alcantara( kommt im Urlaub)
GfK Kofferraumklappen Abdeckung für die Endstufen
ALU Röhre mit Verzierung für die Hochtöner ( mach mein bekannter)
Hintere Seitenteilverkleidung anpassen Löcher zuspachteln und beziehen
Handschuhfach anschaffen :lol: und beziehen und lackieren
AktzentTeile lackieren
Neues Fahrwerk für die 18er
Smart in schwarzmatt folieren das steht aber noch offen welche Farbe. :geek:
Beleuchtung umlöten
AlpineEx
Postleitzahl: 33
Ich fahre einen...: Passion
Kennzeichen: GT:I
von Anzeige » Do 23. Jan 2014, 00:01
Re: Dem AlpineEx 's ZickenTaxi
Beitragvon AlpineEx » Do 23. Jan 2014, 00:12
AlpineEx
Postleitzahl: 33
Kennzeichen: GT:I
Beitragvon AlpineEx » Do 23. Jan 2014, 00:21
Heute hatte ich mal wider nen bissel Zeit :o. Es musste heute die Fahrertür her halten beziehen und dämmen.
Zum dämmen sind jeweils 2 lagen mit alub.(von Hifi Matze)
Auf dem TürBlatt war noch eine Schicht bitumen drauf also 1x bitumen 2x Alub. Die Pappe hat 2x mal Alub bekommen.
Das beziehn ging auch gut habe ja jetzte fast alles fertig bezogen nur noch Beifahrertür und Amaturenbrett.
Stahlringe für das FS kommen jetzte Samstag.
Bei Fragen und andere Ideen immer fröhlich posten. 8-)
AlpineEx
Postleitzahl: 33
Kennzeichen: GT:I
Beitragvon Hamburch » Do 23. Jan 2014, 11:49
Klasse arbeit, konntest du die Türverkleidungen beziehen ohne zu nähen?
Hamburch
Ich fahre einen...: 452 Cabrio 71 PS
Beitragvon AlpineEx » Do 23. Jan 2014, 17:25
Habe einmal genäht hätte aber bestimmt auch ohne geklappt. Danke
Wirklich viel sieht man ja noch nicht nur ist leider dunkel wenn ich Fotos machen könnte.
AlpineEx
Postleitzahl: 33
Kennzeichen: GT:I
Beitragvon AlpineEx » Mo 27. Jan 2014, 00:40
Und einmal die Weiche :twisted:
Einmal kompletti fehlen nur noch die Alu ringrohre für die Ht
2,5mm2 geschirmtes Kabel
Türblatt 1x bitumen 2 x Alub
Türpappe 2x Alub 1x jenerht Vlies
Tmt sind jetzt noch mit multiplex Ringen montiert da Sa leider der WasserTisch belegt war
AlpineEx
Postleitzahl: 33
Kennzeichen: GT:I
Beitragvon Elvis » Mo 27. Jan 2014, 09:01
sehr schöne arbeiten.... bin auch gerade dabei meinen smart mit hifi auszubauem :D :D :D
weiter so... ist schön ordentlich und mit guten kombonenten und vernünftigem material gebaut ...so soll es sein !!!
Elvis
Ich fahre einen...: for2 cabrio Passion, vw golf 3 cabrio, Seat Leon 1
Kennzeichen: HH-VE 666
Beitragvon AlpineEx » Mo 27. Jan 2014, 17:55
Danke ;) ja du wer billig kauft, kauft zweimal. Vorallem was so geil ist was fürn geiler Klang aus der Tür raus zubekommen ist. 8-)
So tmt Update a1 160 adventure raus, tmt d 160SQ vom discovery rein kommen besser mit der Leistung klar.
Freue mich schon wenn ich mein Sub wider drin hab :twisted: :twisted: das ist echt abartig krank.
AlpineEx
Postleitzahl: 33
Kennzeichen: GT:I
Beitragvon Elvis » Mo 27. Jan 2014, 23:20
noch ein kranker lol...... jo geiler sound mit druck ist ein muß....
habe bei mir jetzt gerade noch 2 schöne AD-Audio-Development 16,5er mit cevlar gewebter membran usw handmade in italia liegen ....
und ne ground zero 2300 er stufe da wird mit 541 RMS gemessen auf den bass eingeprügelt lol... weitere kombonenten kommen noch lol......
ach ja hab da ne kranke konstruktion in sachen strom .....lol
was ist es denn für n woofer ....bin mal gespannt wie esbei dir weiter geht...
Elvis
Beitragvon AlpineEx » Mo 27. Jan 2014, 23:48
Nen Kicker S15l7 und abartig tief abgestimmt und das schöne auf 4 Ohm dann 1200w von einer Eton pa2802. Und weil ich die so geil fand gleich noch eine für Fs
AlpineEx
Postleitzahl: 33
Kennzeichen: GT:I
Beitragvon Elvis » Di 28. Jan 2014, 12:35
kine schlechte wahl lol....
wollte zuerst meine helix dark blue 2 mit 2,2 kw sinus rein würden nur leider packt die lima keine zusatz batt (gel batt )....
Elvis
Beitragvon AlpineEx » Do 6. Feb 2014, 22:08
So 2 te Stufe ist da und 2 te halte Platte verbaut 8-)
nochmal ohne Gitter
AlpineEx
Postleitzahl: 33
Kennzeichen: GT:I
Beitragvon AlpineEx » So 20. Jul 2014, 00:58
Kleines update wie der Stand momentan ist.
30mm Stahlringe in den Türen wahnsinns
Ohne Tieferlegung. Felge 7,5j ET40 vorne lka 20 hinten 25
Reifen 205 35 18 vorne ns20.
Hinten 215 35 18 ventus
Denke wenn ich das Bilstein habe geht hinten 225
So und. Nu Bilders
Ersten beiden beim einfedern über X
X
Kotflügel innenkannte entfernt und es schleift vorne nicht mehr ein Traum.
Wenn er jetzt hinten noch gute 20mm tiefer kommt muessen wahrscheinlich 225 er drauf mal gucken. Vorne noch 10 mm wenn das Bilstein hoffentlich härter ist sonst so wie jetzt oder vll 5mm nur
AlpineEx
Postleitzahl: 33
Kennzeichen: GT:I
Beitragvon Dome » Mo 21. Jul 2014, 07:31
Die sehen ja wuchtig aus, haste auch Bilder von weiter weg gemacht wo man das gesamte Auto sehen kann?
Gruß Dome
Dome
Postleitzahl: 44379
Realname: Dominik
Ich fahre einen...: Fremdfabrikat
Beitragvon M.Haeusler » Mo 28. Jul 2014, 15:45
Sportlich, sportlich... Da will man nur sagen: Will auch haben :)
M.Haeusler
Beitragvon AlpineEx » Di 29. Jul 2014, 21:03
So Bilder lade ich noch hoch.
Bräuchte ganz dringend eure Hilfe an die h u r und lowtec verbaut haben (2 Maße). Und zwarz von den
h u r Federn 15/30 und
30/40 lowtec
Von Kotflügel( gerade Runter) bis Radnabe Mitte.
Wenn möglich nicht erst seid gestern verbaut.
Weil habe keine Anhaltspunkt mehr, habe die kotflügel vorne geweitet ( ja es geht und ich will noch tiefer wie Serie
) und denke die h u r könnten zu wenig sein. Das Bilstein soll die letzte lösung sein.
Mfg steven.
Morgen wird angefangen mit folieren. :D
AlpineEx
Postleitzahl: 33
Kennzeichen: GT:I
Beitragvon AlpineEx » Di 2. Dez 2014, 10:30
AlpineEx
Postleitzahl: 33
Kennzeichen: GT:I
Beitragvon vEnoMaZn » Di 2. Dez 2014, 18:05
alter verwalter, richtig stark :!
.(mein blog).
vEnoMaZn
Postleitzahl: 50
Kennzeichen: K-
Skype: ---
