[B] Schlachtfest 450 CDI nur 80000km!!!
Beitragvon Tigger » Di 13. Nov 2012, 16:32
Hi Leute,
Ich schlachte hier einen Smart 450 CDI 30kw Baujahr 2000!! 80000km Laufleistung!!
Viele Teile sind noch vorhanden!!
Natürlich werden nur Teile verkauft die noch funktionieren!!
Habe auch eine Liste der vorhandenen Teile erstellt. Siehe unten.
Bei Interesse oder Preisanfragen nicht aufgelisteter Teile bitte ALLES per PN machen, damit es hier übersichtlich bleibt. Ich werde dann immer eintragen welche Teile verkauft sind!!
Versandkosten werden auch per PN mitgeteilt!
Habe oftmals zusammengehörige Teile aufgelistet und untendrunter den Gesamtpreis für alle zusammen(ist dann immer etwas billiger). Derjenige der das Komplettpaket kauft erhält immer den Zuschlag gegenüber anderen die Einzelteile wollen!!
- Motor komplett inkl. aller Anbauteile 80000km Laufleistung, kein Schaden lief einwandfrei (nicht dabei: Injektoren+ Ladeluftkühler) 1500€
- Motor ohne Anbauteile ohne Injektoren 800€ (80000km)
- Injektoren je 80€
- Anbauteile:
- Kabelstrang komplett 35€
Commonrail inkl Sensor und Ventil 50€
Hochdruckleitungen je 5€
Turbolader komplett 150€
Generator 40€
Wasserpumpe 15€
Dieseltank inkl. Kraftstoffpumpe 50€
Getriebeteile:
(Getriebe 100€, Kupplungssatz 40€--> muss beides noch geprüft werden. Wird aber dann bekannt gegeben)
Antriebswelle links u. rechts je 25€
Schaltaktuator 35€
Drehwinkelsensor 10€
Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit 5€
Ausgleichsbehälter Kühlwasser 10€
Sonnenblenden Fahrer und Beifahrer je 5€
Kraftstoffkühler 25€
Pralldämpfer hinten Alu 15€
Motorabdeckung 15€
E-Gaspedal 15€
Lüftermotor vom Wasserkühler inkl. Rahmen 25€
Pralldämpfer vorne schwarz 20€
Frontmaske/Frontblech 40€
Wasserkühler 30€
--> Komplett 100€
Hupe 5€
Heizungskasten+ Gebläsemotor 45€
Lüftungsschacht vom Gebläse mit allen Umschalt-Seilzügen 20€
--> Zusammen 60€
Airbagsteuergerät 15€
Lautsprecher (Eimer) links und rechts je 20€
Lenkstange mir Gelenk 35€
Lenkgetriebe+ Spurstangen 50€
Heckscheibe 50 Euro
Wischermotor Heckscheibe 25€
Wischerarm hinten 10€
Heckspoiler inkl. 3. Bremsleuchte oben 30€
Heckspoiler Abdeckung innen 5€
--> alles zusammen für: 100€
Airbag Beifahrer 45€
Unterbodenverkleidung zweiteilig, je 15€
Schaltkulisse (Softtouch) 45€
Bremskraftverstärker 35
Vorderachse:
- Stoßdämpfer je 10€
- Querlenker/Dreieckslenker inkl. Stabi links und rechts je 20€
- Achsschenkel mit Radnabe und Traggelenke links und rechts je 30€
-Stabistange/Drehstabstange 15€
- Bremssättel links/rechts jeweils 15€
- Federn je 10€
--> Komplette Achse Vorne (Bremsscheiben müssen erneuert werden)
(Mit McPherson Fahrwerksfedern nicht mit Blattfeder) 150€
Hinterachse:
- Federn je 10€
- X-Strebe 15€
--> Hinterachse komplett mit Federn und Dämpfer 130€
Türschloss links/rechts mit Motor je 20€
Fensterheber mit Motor rechts/ links je25€
Alu-Türrahmen komplett, links/rechts je 50€
Fensterscheibe rechts/links je 20€
Türverkleidung innen links/rechts je 20€
Fensterhebermechanik links/rechts je 15€
Eckfenster an der Tür links/rechts je 10€
Türgriffe links/rechts mit Seilzug je 20€
--> komplette Tür ohne Panel 150€
Türpanel je 50€
Armaturenbrett 40€
Armaturenbrettunterteil 20€
Teppich schwarz 2teilig komplett 45€
Mittelkonsole (mit Lichtschalter und Zigarettenanzünder) 10€
Sitze (in gutem Zustand) je 50€
Tacho 45€
Kofferraumverkleidung links/rechts (nicht zum aufklappen) je 10€
Aluträger Armaturenbrett 10€
Wischerhebel 15€ (grau ohne Deckel)
Lichthebel LWA Einstellrad 25€ (grau ohne Deckel)
--> beide zusammen 35€
Rückleuchten jeweils 20€
Halteseile für Heckklappen beide 10€
Heckpanel 60€
Verkleidung Heckklappe innen 25€
Heckklappe Alurahmen 25€
--> Heckklappe komplett inkl. Elektronik usw. 100€
Außenspiegel mechanisch +Glas je 10€
Gurtstraffer links und rechts je 20€
Sonnenschutz für Panoramadach inkl. Schiene und aller
gleichfarbigen Verkleidungsteile in beige (A-Säule, Dachholme usw.) 80€
Original Smart Starline Felgen mit Sommerreifen 250€
--> Alle Reifen haben 4,5mm Profil
--> Vorne rissig "Baujahr" 2003
--> Hinten noch gut "Baujahr" 2004
--> ein Deckel für Felgenmitte fehlt
Nicht mehr vorhanden:
Kotflügel ringsrum!
Frontpanel
Scheinwerfer
WSS
Panoramadach
Ladeluftkühler
Tigger
von Anzeige » Di 13. Nov 2012, 16:32
Schlachtfest Smart Fortwo City Coupe 450 MC01 BJ 1999
Autor: DarkRawSis
[B] SCHLACHTFEST!
[B] Schlachtfest Antriebseinheit / HA
Autor: ultimate
[B] Schlachtfest smart 450, viele Teile
Autor: floeppert
