Lenkrad schief bei geradeaus fahrt
Beitragvon mosmos » Mi 12. Apr 2017, 15:52
Hallo Smart Fahrer,
Ich habe seit längerer Zeit folgendes Problem.
Mein Smart fährt Kerzen gerade. Alles perfekt und frisst keine reifen einseitig.
Jedoch macht er das ganze bei einem schiefen Lenkrad.
Anfang stand mein Lenkrad nach links. Ungefähr auf 11 Uhr und der Smart ist gerade gefahren. Sobald ich mein Lenkrad gerade gestellt habe, hat er nach rechts gezogen.
Das ganze war bei Winterreifen (155,175) und bei sommerreifen (175,195) beides der Fall.
Also ging ich zur Werkstatt und habe die Spur einstellen lassen. Alles perfekt eingestellt fährte zu folgendem Problem:
Nun steht das Lenkrad nach rechts auf 1 Uhr und das Auto fährt gerade. Stelle ich das Lenkrad gerade, zieht das Auto nach links. (Sommerreifen 175,195)
Auf Winterreifen (155,175) steht das Lenkrad sogar noch Schiefer nach rechts (auf 2 Uhr)
Ich habe das Auto auf den Sommerreifen vermessen lassen.
Leute ich weiß echt nicht mehr weiter. Die Werte der Vermessung sind perfekt ☹️
Bitte um Ratschläge
mosmos
Ich fahre einen...: Smart Coupe Passion
von Anzeige » Mi 12. Apr 2017, 15:52
Re: Lenkrad schief bei geradeaus fahrt
Beitragvon yueci » Mi 12. Apr 2017, 17:47
fahre zurück in die "Werkstatt" - sie haben schlampig gearbeitet, zum Einstellen der Spur muss das Lenkrad zuvor in Mittelstellung fixiert werden, bevor die Spur eingestellt wird! Idealerweise überprüfst du selbst ob es wirklich gerade steht - der Mechaniker sollte es von sich aus vorschlagen, wie bei mir.
In Zukunft würde ich diese "Meister ihres Faches" meiden!!!
Beitragvon 380Volt » Mi 12. Apr 2017, 18:44
Marc hat einfach immer Recht.
Es ist so. Selber machen oder mit dem Pfusch der Werkstätten. Alternativ vor dem Bezahlen alles prüfen ...
Das Lenkrad stelle ich dir innerhalb 20 Minuten gerade.....
Beitragvon mosmos » So 16. Apr 2017, 16:41
Das Lenkrad war gerade. Habe selbst kontrolliert
Wie stellst du es mir innerhalb von 20 min gerade ?
mosmos
Beitragvon 380Volt » Mo 17. Apr 2017, 14:13
Dazu muss du wissen wie die (Zahnstangen) Lenkung funktioniert.
Allgemeingültig für JEDEN Wagen:
1. Check, wo gehen die Spurstangen an den Achsschenkel: Vor oder hinter der Achsmitte ?
2. Das Zahnrad liegt an sich meist vor der Zahnstange, beim Smart aber dahinter. Rechts drehen am Lenkrad schiebt also die linke Spurstange raus oder zieht sie rein, ja nachdem.
Mach dir mal ne Skizze !
So, im Grunde musst du nun auf der einen Seite genau die Länge am Spurstangenkopf rein - und auf der anderen Seite raus kurbeln.
Geht ohne Räder abmontieren, Volleinschlag und rein greifen. 12er oder 13er Schlüssel und 17er oder 19er müsste es sein. Alzheimer ...
Gegenhalten, Lösen, Drehen, fest ziehen. Spurstangenkopf schön gerade halten.
Bei so ca. 1-2 Fingerbreite am Lenkrad fang mal mit einer 1/2 Umdrehung ran. Eine Seite rein, andere Seite identische Länge raus. Immer an den Umdrehungen orientieren. 1/4 oder 1/2, präzise arbeiten, sonst geht dir die Spur flöten.
Reinsetzen und 200 Meter fahren, was ist passiert ? Ok oder nachjustieren ? Ggf. das Ganze noch 1x und es stimmt alles.
Ich erklär gleich noch mal die Spureinstellung für 98% mittels Laserwasserwaage ( 60cm) und Dachlatte, plus 2 Kalksandsteine
Dachlatte in Achshöhe (auf beiden KS-Steinen ) direkt vor dem Wagen postieren. Laserwasserwaage waagerecht in Nabenhöhe an die Reifen ansetzen.
Laserpunkte auf Latte markern.
Latte 100-120cm nach vorne versetzen. Neu Lasern, die Lasermarker müssen nun ca. 3-4 Zentimeter (Gesamtbreite) weiter innen liegen, also leichte Vorspur.
Mit dieser Einstellung könnt ihr Tage/Wochen fahren bis Ihr Zeit für eine professionelle Einstellung habt, bei der Euch die "Fachwerkstatt" dann das Lenkrad schief stellt :roll: :lol:
Gruß, Heiko
[B] Fortwo 3Speichen Lenkrad mit Schaltwippen
Autor: smart2010*
Lenkrad umbauen
Autor: cw_bb
Kosten Freischaltung Lenkrad 451 im SC
Antworten: 11
Welche Felgen fahrt Ihr? (Update)
Autor: thosel
Antworten: 22
Fahrt vorsichtig: Unfall
Antworten: 172
