Motorschaden
Motorschaden
Beitragvon Paula » Fr 8. Mär 2013, 17:00
Hallo-auch ich bin stolze Besitzerin eines Smart Fortwo -leider mit Motorschaden... Und da sind wir auch schon beim Riiiiiiiiiesenproblem!
Ein neuer Motor war gefunden - eingebaut- und ...er lief ca60km angeblich ohne Macken...ich setz mich rein und hab das Gefühl,dass er nicht richtig zieht.Auch die Klimaanlage blieb kalt.Nach 13 km ging er dann ganz aus - rauchend- und sprang nicht wieder an.Laut Werkstatt wäre aber die Wasserpumpe,und die Kühlung in Ordnung.
Jemand ne Idee!?
:roll:
Paula
Postleitzahl: 30880
Realname: Andrea
Ich fahre einen...: Smart Fortwo Cabrio 52kW
Kennzeichen: H-A6868
von Anzeige » Fr 8. Mär 2013, 17:00
Re: Motorschaden
Beitragvon Kissi » Fr 8. Mär 2013, 17:53
Hi Paula,
ist das richtig das es sich hierbei um ein Modell mit 52kw handelt :roll:
Ich komme darauf weil ich mich auf deine Angaben, welche rechts neben deinem Beitrag stehen, beziehe ;)
Schreib doch mal bitte um welchen smart genau es hierbei geht.
Sowas wie Baujahr und Typ oder Laufleistung ;)
Re: Motorschaden
Beitragvon Paula » Fr 8. Mär 2013, 18:27
Hallo
Es handelt sich um einen Fortwo Cabrio mhd ,52kW ,999m3 ,2009 zugelassen.
Und erst 58000km gelaufen. Hatte Probleme mit dem Antriebsriemen der Lichtmaschine - hab dann aber ein Softwareupdate bekommen. :!: :?:
Paula
Postleitzahl: 30880
Realname: Andrea
Re: Motorschaden
Beitragvon apicsmart » Fr 8. Mär 2013, 19:35
Ähm, was heisst "Du hattest Probleme mit dem Antriebsriemen der Lichtmaschine"????
Ist Dir der Keilriemen gerissen? Bist Du dann noch damit gefahren und hast Deshalb nen Motorschaden?
Weil die MHD Motoren sind eigentlich alles andere als für Motorschäden bekannt.
Es sei denn der Keilriemen reisst umd man fährt weiter. Dann überhitzt er und ist Fritte.
Ein Software Update reicht aber nicht um die URsache des Gerissenen Riemens zu beheben.
Zwar ist die Software unter anderem auch daran beteidigt das der Riemen reisst, aber die Ursache ist meist ein ausgeschlagenes Lager des Startergenerators.
Das muss repariert werden und dann wird zusätzlich noch ein Software Update gemacht, das in Zukunft den Startergenerator etwas sanfter anlaufen lässt, damit das LAger nicht so stark belastet wird. All das wird aber bei einem ordnungsgemäß gewarteten Wagen auf Garantie bzw, Kulanz repariert, da der Fehler bei Smart hinlänglich bekannt ist.
Sollte der Motor dadurch kaputt gegangen sein, so ist das auch ein Fall für Garantie und oder Kulanz. Es Sei denn Du bist trotz Motorwarnung schön mit dem Gerissenen Riemen rumgefahren. Dann bist Du selbst schuld und musst blechen.
Aber mich treibt noch die Frage um wer denn Deinen Wagen repariert hat. War es ein offizielles Smart Center oder Mercedes Händler? Die müssten über die Situation bescheid wissen.
Falls Du bei nem Hinterhof Schrauber warst wünsche ich dir viel Glück und nimm dir nen Anwalt.
Warum nun dein Auto nach 12 km ausgeht und nicht mehr an, kann ich auch nicht sagen, aber ich vermute mal das die da irgendwas falsch gemacht haben.
War es denn ein neuer Notor oder ein Gebrauchter????
Re: Motorschaden
Beitragvon Paula » Fr 8. Mär 2013, 20:33
Der Keilriemen ist 2Mal erneuert worden - in einer freien Werkstatt und von Smart-wobei auch gleich das Update gemacht wurde.
Bin immer gleich stehengeblieben und nicht mehr Gefahren.
Der Motor ist ein Motor aus einem Unfallsmart mit Frontschaden- auch erst 39000km Laufleistung.
Und auf Kulanz und Garantie Brauch ich nicht hoffen- die Anschlussgarantie war im September vorbei und der Motor hatte über 59000 km auf der Uhr.
Da hab ich keine Handhabe und das Smartcenter Hannover hat sich auf meine Anfrage ein Lächeln abgerungen.
Aber das mit Startergenerator kann auch nicht sein,weil die freie Werkstatt den komplett kontrolliert und sogar eingeschickt hatte.Hab auch alle Belege dazu.
Paula
Postleitzahl: 30880
Realname: Andrea
Re: Motorschaden
Beitragvon Paula » Fr 8. Mär 2013, 20:56
Es ist der neue Motor,der auch wieder heißläuft- Elektronikprobleme???
Paula
Postleitzahl: 30880
Realname: Andrea
Re: Motorschaden
Beitragvon apicsmart » Sa 9. Mär 2013, 09:55
Also wie gesagt, sind Motorschäden bei den 1l Motoren die ja von Mitsubishi stammen eigentlich kein Thema.
Das Thema des reißenden Keilriemens ist jedoch bei den MHD Modellen ein großes Thema.
Ich hatte das auch bei meinem Würfel im Vergangenen JAhr bei nur 24000km.
Das Problem ist dabei aber nicht der Keilriemen der schlecht wäre oder die Software, sondern in 99% aller Fälle das defekte Lager des Startergenerators.
Wenn das defekt ist, läuft der Riemen nicht richtig Rund und Verschleißt deshalb schneller.
Der Grund warum das Lager kaputt geht ist jedoch tatsächlich die Ansteuerung durch die Software.
Jetzt nur die Software upzudaten hilft also nicht viel. Der Starter Generator startet jetzt zwar sanfter, aber das Lager ist immer noch kaputt und muss repariert werden. Vor allem wenn schon zwei Riemen gerissen sind. Der dritte reisst dann auch bald.
Ich weis ja nicht wohin die Werkstatt LEute den Generator eingeschickt haben, aber offenbar kannte der sich dann auch nicht aus.
Gut, bei Dir ist ja jetzt schon das Kind in den Brunnen gefallen.
Aber solche Sachen macht ein GUTES Smart Center auf Kulanz, auch wenn die Garantie abgelaufen ist.
Schliesslich handelt es sich um einen Serien Fehler der bei sehr vielen MHD Smart auftritt und Smart hält für diese Reparatur auch seit geraumer Zeit ein spezielles Reparaturkit bereit.
Egal, vorbei, aber was deinen neuen (gebrauchten) Motor angeht, sollte Dir Deine Werkstatt helfen. Schliesslich ist nicht davon auszugehen das der Motor von alleine nach 12 km kaputt gegangen ist.
Re: Motorschaden
Beitragvon NickCroft » Fr 18. Okt 2013, 20:34
Hat der Riemen im mhd einen autom. Spanner oder wie kann man prüfen, ob die Spannng i.O. ist?
Re: Motorschaden
Beitragvon mark.alheim » Mo 30. Nov 2015, 23:15
Hey, weiß nicht ob das noch von Relevanz ist, aber habe meinen Motor von der CDM GmbH austauschen lassen, der Austauschmotor war inklusive Einbau mit etwa 1300€ recht günstig.
Kann ich nur empfehlen! https://www.smart-motor.net/smart-austauschmotor/
Grüße, Mark
Gute Fahrer erkennt man daran, dass an ihren autos die Fliegen auf der Seitenscheibe kleben.
mark.alheim
Postleitzahl: 52511
Re: Motorschaden
Beitragvon Extrem » Di 1. Dez 2015, 07:08
Mir sagt das Unternehmen mal gar nichts aber günstig war es, das muss man sagen
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Motorschaden
Beitragvon kendall » Di 1. Dez 2015, 11:43
mark.alheim hat geschrieben:Hey, weiß nicht ob das noch von Relevanz ist, aber habe meinen Motor von der CDM GmbH austauschen lassen, der Austauschmotor war inklusive Einbau mit etwa 1300€ recht günstig.
Grüße, Mark
Gebookmarkt.
Danke für den link und die Info, das liest sich wirklich super.
kendall
Postleitzahl: 53919
Re: Motorschaden
Beitragvon Tom69 » Fr 4. Dez 2015, 17:41
Hi !
Macht einen seriösen Eindruck die Seite.
Habs mir auf jeden Fall mal abgespeichert.Wir haben den baugleichen mhd mit 71 PS.Unser 2010er macht warscheinlich ende des Monats die 100.000km voll und das absolut ohne Probleme.
Aber vielleicht ist ja bei nochmal soviel Kilometer ein neues Aggregat fällig.
Mit Bring-und Abholdienst gute 1700€ finde ich völlig o.k. !
Gruss Tom
451 mhd 71PS Bild
Tom69
Postleitzahl: 66450
Kennzeichen: ...ist dran
Motorschaden
Autor: mofoto
motorschaden nummer 5....?
Autor: S452
[S] Smart BJ egal mit Motorschaden
Autor: morph
[B] Smart ForTwo Aqua Green mit Motorschaden
Autor: El Cattivo
Smart Motorschaden Reparaturwerkstatt
Autor: apoli75
