Auffahrunfall Stauende,Bei meiner Kugel ging kein Airbag auf
Beitragvon tobsim » Mi 16. Sep 2009, 06:48
Hi !
Am vergangenen Freitag hatte meine Frau mit meiner Kugel einen Unfall.
Genauer, Ihr ist ein anderes weibliches Wesen an einem Stauende hinten drauf gefahren (wollte noch ausweichen und hat dann die rechte hintere Ecke getroffen).
Die Kugel wurde dann wie ein Brummkreisel über die gesamte Strasse in einen Graben auf einen Acker katapultiert.
Meiner Frau ist Gott sei Dank nix passiert.
Nun meine Frage:
Ist es richtig das bei so einem Fall kein Airbag aufgeht ?
Wo sitzen bei einer Kugel EZ: 04.2002 die Airbag-Sensoren ?
Gruss
Tobias
tobsim
Postleitzahl: 29392
Realname: Tobias
Ich fahre einen...: 2002'er Facelift 450'er Cabrio CDI
von Anzeige » Mi 16. Sep 2009, 06:48
Re: Auffahrunfall Stauende,Bei meiner Kugel ging kein Airbag auf
Beitragvon madmatze » Mi 16. Sep 2009, 08:34
Natürlich geht da kein Airbag auf.
Wenn dir von hinten jemand drauf fährt geht der Kopf ja auch genau in die entgegengesetzte Richtung.
Wie hätte der Airbagsensor denn erkennen sollen wann der kopf deiner Frau in Richtung Lenkrad geht?
Hat sie sich denn überhaupt am Lenkrad verletzt?
Beitragvon tobsim » Mi 16. Sep 2009, 09:28
Nein, hat sie nicht.
Nun gut.
Dann sind also im Heck keine Sensoren verbaut ?
tobsim
Postleitzahl: 29392
Realname: Tobias
Beitragvon Tuxxi » Mi 16. Sep 2009, 10:36
guggst du http://de.wikipedia.org/wiki/Airbag
und http://de.wikipedia.org/wiki/Crashsensor
wo welche sensoren verbaut sind, hängt auch von den airbags ab, die dein smartie hat...
denke mal, bei dem heckaufprall sind die erforderlichen g-werte nicht erreicht worden, sonst wären sie sicher aufgegangen...
nur schön, das deiner holden nix passiert ist...
Beitragvon tobsim » Mi 16. Sep 2009, 11:40
mmmh,
die erforderlichen G-Werte sollten erreicht worden sein...
Die gute Verursacherin ist laut Gutachter mit 70-80 km/h auf die Ecke geprallt...
tobsim
Postleitzahl: 29392
Realname: Tobias
Beitragvon Tuxxi » Mi 16. Sep 2009, 12:27
na dann sei mal doppelt froh, das deiner frau nix weiter passiert ist...
egal ob mit oder ohne airbag, hätt auch bös ausgehen können....
Beitragvon madmatze » Mi 16. Sep 2009, 15:26
soweit ich weiß ist der airbagsensor ja nicht ein kabel das irgendwo hinter der Stoßstange verbaut ist und sobald dieser bereich verbeult ist gibts den auslöser zum airbag sondern es handelt sich rein um einen beschleunigungssensor.
d.h. es ist einigermaßen egal wo dieser sitzt. Es muss eben die beschleunigung in einem bestimmten profil und aus einer bestimmten richtung auftreten.
Je nachdem wird dann eben der Airbag gezündet. Teilweise gibts da sogar verschiedene Programme, sodass je nach unfalltyp anders ausgelöst wird.
Beitragvon dp2 » Mi 16. Sep 2009, 15:47
Welchen Sinn hätte es gemacht, wenn der Airbag sofort aufgegangen wäre?
1.
Der größte Teil der Energie, die der Körper bei einem solchen Unfall aufbringt, wird vom Sitz abgefangen.
Ich erinner hier mal an Crashbilder eines Ford Ka's, bei dem die Sitze nach so einem Auffahrunfall von hinten "aufgegeben" haben.
2.
Bei Stauenden hätte die Kugel auch den Vordermann küssen können und genau da muss der Airbag zur Verfügung stehen!
Beitragvon Tuxxi » Mi 16. Sep 2009, 18:46
da spricht der duisburger wahr... ;)
Beitragvon rugerclub » Mi 16. Sep 2009, 20:23
Bestelle deiner Frau einen lieben Gruß und gute Besserung von mir.
Wird es deine Kugel überleben, wie hoch ist der Schaden?
Oliver
rugerclub
Beitragvon tobsim » Do 17. Sep 2009, 10:38
Dank Euch ;-)
Mit Frauchen ist soweit alles i.O.
Kugel ist Totalschaden...
Gruss
tobsim
Postleitzahl: 29392
Realname: Tobias
