Garrett GT1241 Turbo, wo Kaufen.
Beitragvon HN II » Sa 11. Sep 2010, 06:59
Garrett GT1241 Turbo ( 100 Kw ), wo kann ich diesen Lader Kaufen außer bei dem User FT der sich ja nicht meldet. Wobei man diesen bei Ihm Kaufen kann.
Wo kann ich diesen Lader ( Garrett GT1241 ) noch Kaufen außer eBay wo nix zu finden ist.
HN II
Ich fahre einen...: Roadster
Kennzeichen: HN II
von Anzeige » Sa 11. Sep 2010, 06:59
Re: Garrett GT1241 Turbo, wo Kaufen.
Beitragvon SMARTom » Sa 11. Sep 2010, 07:19
in nicht einmal 2 Minuten ergoogelt :roll:
http://www.turbobygarrett.com - distributor locator
Germany
BU Turbo Systems GmbH
Friedrich-Ebert Str. 129
LINGEN / EMS
49811
Tel: + 49(0) 591 7105 200
Fax: + 49(0) 591 7105 202
http://www.bu-turbosystems.de
Motair Turbolader GmbH
Widdersdorfer Str.188
KÖLN
50825
Tel: + 49(0) 221 5400 3160
Fax: + 49(0) 221 5400 3180
http://www.motair.de
MS - Motor Service Deutschland GmbH
Mercedesstrasse 18
WEINSTADT
71384
Tel: + 49 (0) 7151 96 50 0
Fax: + 49 (0) 7151 96 50 400
http://www.ms-motor-service.de
Schlütter Turbolader GmbH
Belgische Allee 57a
TROISDORF (KÖLN)
53842
Tel: + 49(0) 2241 25052 0
Fax: + 49(0) 2241 25052 99
http://www.turbolader.com
SMARTom
Beitragvon HN II » So 12. Sep 2010, 07:24
Danke für die Infos.
Hab was gefunden.
http://www.turbolader.de/shop/index2.ht ... &itemid=19
Vom Preiß und Leistung sind die ja Billiger wie die Originale vom Smart. :?:
HN II
Kennzeichen: HN II
Beitragvon bobby88 » So 12. Sep 2010, 09:42
Hallo ich hab da mal eine Frage:
Kann ich einen größeren Turbo ohne Probleme einbauen,
oder muss ich am Motor auch irgendwas ändern?
(Kolbenringe, Kolben, Lager,...)
Mfg
bobby88
Postleitzahl: 27607
Ich fahre einen...: Smart ForTwo 451 Passion mit 84PS
Kennzeichen: CUX-BB ***
Beitragvon apicsmart » So 12. Sep 2010, 11:36
Entschuldigt bitte das ich mich mit meiner Frage hier reinquetsche, aber weis jemand welche Garett Produkt nummer der Turolader von 450 cdi hat????
Und obb beim cdi evtl auch ein anderer (größerer) passt und welcher?
Andreas
Beitragvon nullkommasechs » So 12. Sep 2010, 13:44
Andreas, der CDI-Lader ist meines Wissen kein Garrett-Produkt, sondern ein KKK/BorgWarner-Lader, Artikelnummer 754319880002. Passen werden auch noch andere, bzw kann man alles passend machen, man bekommt auch 74kW-Lader an den 599er, alles kein Problem, aber ohne eine aufwändige und individuelle Softwareanpassung bringt das nix, das wird der Threadersteller, der nicht googeln mag, auch noch merken. Ein reiner 1:1 Hardwaretausch bei gleichem Seriensoftwarestand bringt relativ wenig, ausser einem größeren Turboloch.
@Bobby, siehe oben. smartJW hat bereits erfolgreich einen großen Lader auf den 62kW-Motor gebaut. Am Motor selbst musst du nichts zwingend ändern. Ruf da doch mal an.
Beitragvon bobby88 » So 12. Sep 2010, 15:15
Entschuldigung für die "blöde" Frage, aber wer ist:
smartJW :?
Mfg
bobby88
Postleitzahl: 27607
Beitragvon Tuxxi » So 12. Sep 2010, 15:32
entschuldige bitte die frage, aber google kennst schon, oder???
suche nach smartjw führt dich unweigerlich HIER hin... ;)
Beitragvon steve55 » So 12. Sep 2010, 15:34
Klick mal hier: http://www.smartjw.de
Edit: Der Pinguin war mal wieder schneller :lol:
Beitragvon HN II » So 12. Sep 2010, 16:45
Noch eine frage, habe das noch gefunden.
Beim 74kw Roadster ist zusätzlich das Gehäuse aufgebohrt worden,die Luft Ansaugmenge wird dadurch erhöht.
Wie kann ich das verstehen ??
HN II
Kennzeichen: HN II
Beitragvon nullkommasechs » So 12. Sep 2010, 17:03
Wenn du weiter so wirr aus dem Zusammenhang reisst, wird das nix. Das bloße betrachten des Bildes was zu deinem geklauten Text gehört (und das du denen, die dir hier helfen sollen, es aber vermutlich nicht einmal kennen, vorenthälst), würde dir schon weiterhelfen. Zugegeben, das Bild ist sehr klein, aber meiner Meinung nach ist es selbsterklärend.
Beitragvon apicsmart » So 12. Sep 2010, 17:18
Danke aCKtrion :)
Ich dachte der cdi Turbo wäre auch von Garrett.
Mir ging es auch eigentlich nicht um eine Leistungssteigerung für meinen cdi, sonder nur um eine Alternative zum teuren Smart Ersatzteil, falls mein Turbo irgendwann mal fällig sein sollte.
Denn wenn man den direkt vom Hersteller 100-200 Euro billiger bekommen würde als von Smart, dann wäre das ja doch ne feine Sache.
Die Frage nach nem größeren habe ich dann nur noch gestellt um zu erfahren ob es sinn macht im Falle eines Laderwechsels evtl. gleich nen größeren zu nehmen. ;)
Andreas
Beitragvon HN II » Mo 13. Sep 2010, 09:02
Habe verstanden.
Ich werd Mir diesen GT 12 Lader Kaufen und umbauen. Weiteres folgt.
Danke an alle für die Infos.
HN II
Kennzeichen: HN II
solll ich diesen verstärker kaufen?
Autor: edelsmart
Nachrüstung Sportauspuff 84 PS Turbo - 451 Mopf
Autor: christian_c
Neuer Turbo aus Rheinfelden
Autor: Juros
Wo sitzt das Wastegate beim 1.0L Turbo?
Autor: Dome
Neue Wischerblätter - wo kaufen?
Autor: madmatze
