Gibt es eigentlich auch noch andere Hersteller ausser Teufel
Beitragvon kuebel181 » So 17. Okt 2010, 13:27
Da ich jetzt endlich mal Nägel mit Köpfen machen will und mir endlich ne 5.1 Anlage an die Playstation 3 hängen will, such ich jetzt schon seit drei Tagen nach dem geeigneten System.
Die Suche gestaltet sich nicht so einfach, da die PS 3 nur über einen optischen Ausgang verfügt.
Außerdem soll das System auch nicht so viel kosten, ich hab jetzt kein Bock, mir ne ganze Anlage zu kaufen, nur um bei Rennspielen auch von hinten die Autos zu hören.
Bis jetzt benutze ich ein Logitech X-210 2.1 System, reicht mir vom Klang und von der Lautstärke vollkommen, ich kann hier eh nicht volle Pulle machen.
Erstens haben wir Nachbarn, zweitens will ich nicht taub werden.
Nun bin ich natürlich auf das Logitech Z-5500 gestoßen, soll ja überragend sein.
Kostet aber auch satte 300 Mücken, für mich ein bisschen übertrieben.
Es existiert noch das Logitech Z-5450, welches sogar kabellose Rücklautsprecher besitzt.
Aber genau die machen immer wieder Probleme, ausserdem gibts dies System nur noch gebraucht, ist auch nicht der Hit.
Dann bin ich natürlich auch bei Teufel gelandet.
Dort gibts auch Lautsprechersysteme, z.B. das Concept 100 E, für eigentlich günstige 179€, welches sich aber nur mithilfe der Hauseigenen Decoderstation 5 an die Playstation anschließen lässt, weil ich ja einen optischen Eingang brauche.
Also noch mal 179€ :evil:
Es existiert auch noch eine Decoderstation 3, auch von Teufel.
Etwas älter, deshalb auch wieder nur gebraucht zu bekommen.
So und deshalb meine Frage, ob jemand einen Hersteller kennt, der auch 5.1 Systeme mit digitalem Eingang kennt.
Obwohl ich da fast keine Hoffnung habe, schließlich ist Teufel ja schon relativ günstig, mir widerstrebt es einfach nur, noch mal 179€ auszugeben, nur damit ich eine Anschlussmöglichkeit für meine Playstation habe......
Aber vielleicht findet sich ja auch hier jemand, der so ein System günstig abzugeben hat :roll:
Edit: Ich habe diese Diskussion schon einmal geführt, allerdings im PS3 Tread.
Aber da dort ja nicht jeder rein schaut und mir auch nur Tipps gegeben wurden, die wieder nicht unter 300€ lagen, dachte ich, ich mach einfach mal einen separaten Tread auf.
von Anzeige » So 17. Okt 2010, 13:27
Re: Gibt es eigentlich auch noch andere Hersteller ausser Te
Beitragvon Alucard » So 17. Okt 2010, 13:48
Kurzer Tip: Sharkoon X-Tatic Digital. Sind 5.1 Kopfhörer.
Jetzt gehts gleich los "5.1 Auf köpfhörern hört man sowieso nicht, das funktioniert nicht blabla" Kurz: 5.1 Funktioniert mit Kopfhörern einwandfrei. Benutze ich jetzt schon seit 6 Jahren.
2ens : Bei dem X-Tatic liegt eine süße kleine Verstärkerbox bei. Diese hat (tada) einen Coaxialen, und einen Optischen eingang, der für den Kopfhörer auf 5.1 Umrechnet, soweit so gut. Diese Box jedoch, hat 3 Klinkestecker (jetzt wirds wichtig) der eben 5.1 ausgibt. Vorne (Grün) Hinten (Schwarz) und Sub&Center (Orange). Somit kann man X-Beliebige 5.1 Lautsprecher, die man hat, über diese Box anschließen. Ich habe ein Logitech X-540 System so bei meiner freundin installiert.
PS3 Optik -> X-Tatic Verstärker -> 3er Klinkekabel (ist beim X-Tatic sogar dabei) an 3er Klingeeingang von X-540 angeschlossen, Tada~ 5.1 Lautsprecher. Und wenn es zu laut sein sollte (nachts, freundin muckt etc.) einfach anlage ausschalten, und Kopfhörer aufsetzen, und in 5.1 Weiterspielen.
Sharkoon kostet knappe 100€, und X540 hatte ich um die 60€ vo einem Jahr gezahlt. Mach 160€ für 5.1, wer mehr will, kann auch eine größere 5.1 Anlage kaufen~
Für zuhause die schöne große anlage, für nebenbei (so zum beispiel bei meiner freundin) reicht sowas vollkommen aus. Besser als TV Lautsprecher allemal ^^
Beitragvon kuebel181 » So 17. Okt 2010, 13:52
Genial.....werd ich mir gleich erst mal an gucken.
Is ja schon mal ein super Tipp.
Schon mal ein bisschen rumgesucht, die Unit gibts auch einzeln....
Beitragvon kuebel181 » So 17. Okt 2010, 14:39
Wie siehts denn mit denen aus?
Logitech Z-506?
Ist ja nicht so, daß ich nicht schon diverse Systeme gesehen habe, aber hier wird ja explicit dafür geworben, daß man seine Playstation 3 dran anschließen kann.
Ich bezweifel nur, daß man dann auch den echten 5.1 Sound hat.
Beitragvon Alucard » So 17. Okt 2010, 14:46
Die Werbung mit "Anschluss an Xbox360/Playstation 3" steht bei allen Logitechs dran, weil sie den Stereo-Chinch auf Klinke adapter dabeihaben, womit man eben vom Stereosignal der beiden, auf den einen eingang des Verstärkers gehen kann~
Kann die Gallerie nicht öffnen, aber mit Recherche im Internet, StereoChinch eingang direkt (Direkt an PS3 anschließbar, stereo natürlich ^^) und eben 3x Klinke für 5.1 Zuspieler.
Beitragvon kuebel181 » So 17. Okt 2010, 14:57
Hier kannst du die Anschlüsse besser sehen, größere Fotos gibts im Netz nicht.
Beitragvon Alucard » So 17. Okt 2010, 15:19
Also, oben Eingang 3x Klinke für 5.1 Zuspieler extern.
Darunter Stereo Chinch
Dann eben 4 Chinchbuchsen für Rear l/r Center und Vorne links. Vorne rechts geht über die Fernbedienung mit, weil der Lautsprecher die Fernbedienung ist.
Wenn du die Rears weiter nach hinten setzten willst, musst du dir eben ChinchStecker mit Buchsen kaufen, und mit passenden Leitungen verlängern (halb so wild).
Problem bei kleinen 5.1 System (wie diesem und meinem X540) keine Laufzeitkorrekturen, als auch keine Lautstärkeanpassung möglich. Das Sharkoon X-Tatic kann für die Rears Lautzeitkorrektur machen (per knöpfle drücken und ausprobieren :-)) aber keine Lautstärkeanpassung.
Bei größeren 5.1 Systemen (wie an meinem PC Logitech G51 (ja bin krank)), habe ich eine Lautstärkeanpassung des Centers, und der Rearlautsprecher. Sub ja am Drehrad am Sub selber (X540 an Fernbedienung, Z506 am Rücken, G51 über Fernbedienung im Menü ~)
Beitragvon madmatze » So 17. Okt 2010, 15:49
Warum eigentlich von der PS3 direkt in die Anlage und nicht erst über den Fernseher? Hat der denn vielleicht nen entsprechenden Anschluss?
Evtl gäb´es ja optisch rein und per coax raus?
Beitragvon apicsmart » So 17. Okt 2010, 16:25
Optisch rein und per Koax raus geht meistens nicht, da in den meisten Fernsehern kein Umsetzer drin ist.
Das funktioniert selbst bei meinem Yamaha AV-Receiver nicht.
Aber das Logitech Set kann auch definitiv keinen optischen Eingang vorweisen.
Aber mit Teufel warst Du ja schon auf der richtigen Spur. ;-) Die Teile kann ich nur Empfehlen.
Habe selbst eine Teufel 5.1 im Wohnsimmer stehen und bin nach wie for absoult begeistert. Die Logitech Tele sind zwar auch nicht schlecht, habe ich auch ein 2.1 Set am PC, aber bei weitem noch nciht mit Teufel zu vergleichen.
Hat die PS3 denn wirklich nur nen optischen Ausgang für 5.1??? Ich kenn das Teill leider nicht, aber wenn die auch per Chinch 5.1 rausgeben würde, dann nimm doch DAS HIER. Oder du kombinierst hals diese Sharkoon Station mit dem Teufel Set für 179 Euro.
Beitragvon Alucard » So 17. Okt 2010, 16:35
Die PS3 kann per Optisch 5.1 ausgeben, oder per HDMI 7.1~
Es gibt auch TV´s die den Ton wieder weitergeben (so ziemlich jeder neuer LCD-TV~) aber auch hier wird der TV dann eben bei HDMI anschluss nur über Stereo erkennt. Also HDMI Stereo an TV, und dieser gibt es analog wieder weiter~ auch kein 5.1~
Und zu Teufel... ja... schön ^^ ich hab soviele Teufel gehört, auch die vom Nachbarn. 7.1 Sourround Teufel mit RiesenQuadrat als Subwoofer etc. pp.
Kurze Frage, was hat die gekostet "ja die lautsprecher alleine war ich bei 4000 rum" aha, hmmm, ok. "Und was hast du so?" ach, nur Nubert Lautsprecher für 1500 rum, waren im angebot.
Nach dem Probehören wollte jemand sein System verkaufen, weil THX Zertifiziert einfach nur ein Siegel ist, und Teufel ein Name. Mehr halte ich nicht von Teufel. Ebenso wie Bose~
Beitragvon kuebel181 » So 17. Okt 2010, 16:40
@apicsmart
Bin ich auch schon drüber gestolpert, aber die PS3 hat echt nur nen optischen Ausgang für 5.1
Quelle
Ansonsten gibts da dann noch den AV-Multi Out.
Der ist dann halt für Stereosound, so wie ich den jetzt habe.
Und wenn man da dann direkt ein 5.1 anschließt, hat man nur "generierten" Surroundsound.
Beitragvon madmatze » So 17. Okt 2010, 18:47
und der fernseher kann wirklich nicht vom HDMI-Ton auf nen anderen Augang umleiten?
oder wie wäre es damit:
http://www.normwandler.de/product_info. ... 605846b895
Beitragvon kuebel181 » So 17. Okt 2010, 18:50
Auch interessant, was man so alles findet, wenn man mal Zubehör für seine Playstation sucht.
Logitech Driving Force GT......für satte 399,98€.....kostenloser Versand.
Kostet bei Logitech selber nur 129€.....kostenloser Versand.
Also das 3 fache....... :evil:
Bei meiner Boxensuche bin ich allerdings immer noch nicht weitergekommen.
Am Freitag war ich sogar in nem riesen Konsolengeschäft.
Noch nicht mal der konnte mir weiterhelfen. Der konnte auch nur so´n komisches Lautsprecherding anbieten, welches mit einem Centerspeaker 5.1 darstellen sollte.....und das ganze dann auch noch vn Sony selber...
Beitragvon kuebel181 » So 17. Okt 2010, 18:55
madmatze hat geschrieben:
Da ist einfach nur ein Umwandler.
Der wandelt das Optische Digitalsignal in ein Koaxiales Digitalsignal und umgekehrt.
Zumindest hab ich´s so verstanden.
Ist leider das Falsche.
Danke auf jeden Fall für die Unterstützung, aber ich frage mich allen ernstes wer so was braucht?
Beitragvon kuebel181 » So 17. Okt 2010, 19:11
So, ich werd mal morgen wieder hier rein schauen, hab schon eckige Augen.
Zuletzt aber noch den Spitzenreiter.
Das Sharkoon X-Tatic Digital Kopfhörer 5.1 Surround Headset, für schlappe 5000,00€.
Und da ist dann auch der Versand kostenlos :D
Beitragvon smart-IN » So 17. Okt 2010, 20:35
die teufelchen in den unteren preisklassen, bzw. deren pc-systeme sind vollkommen ok!
logitech und co. hat da in meinen ohren keine chance.
weiter oben richtung heimkino kommt der "testsiegerfaktor" leider zum tragen. :(
teufel (und bose) macht mehrseitige anzeigen in den üblichen verdächtigen heimkino- und hifi-magazinen, kauft das teure thx-logo dazu und schwups gewinnen die auch.
ok - die teufelsachen sind klanglich wenigstens noch brauchbar und nicht für so pseudosoundgeschichten wie bose gedacht, aber es gibt ja auch leute, die ihr großes teufel thx-set, gegen selbstgebaute boxen tauschten, die nur mit Andrian Audio A130 im breitbandbetrieb tauschten! mehrere tausend euro vs. nicht mal einen tausender. :P
selbst meine "billigen" Heco's können sicher gut gegen teurere teufel spielen - bose sowieso. ;)
ist genauso bei den kinos. es gibt einige, die besseren sound liefern, als welche, die sich das thx-logo groß vor den saal hängen. warum? weil sie eben das geld lieber in die anlage investieren, anstatt jährlich horrende lizenzgebühren an lucasfilm zu zahlen, wegen dem logo...
also wie gesagt - teufel ist im unteren preissegment ok. :D
@ kübel:
meine meinung kennst ja. ich würde immer noch eben z.b. so ein teufel-set nehmen, einen günstigen av-receiver (evtl. gebraucht) dazu und schwups passt alles ohne große probleme von wegen opisches kabel usw.. :P
und zukunftssicher biste damit auch noch, solltest du doch mal zu einem filmfan mutieren...
Beitragvon apicsmart » Mo 18. Okt 2010, 05:38
Ich stimme Dom da zu. Die Teufel biten ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis.
Mehrere Tausen Euro würde ich sich nie für ein Teufel System ausgeben. Aber in der Klasse bis ca. 1000 Euro findet man eigentlich kaum was besseres.
Darüber mit sicherheit schon.
Und Bose..... Naja, die haben auch tollen Klang, aber eben nicht die Lautsprecher ansich, sondern nur in Verbindung mit der Bose Elektronik.
Bose verfolgt halt das konzept mit hunderten Digatalprozessoren den Sound so zu verbiegen das es beim Höhrer ein tolles Ergebnis gibt.
Und der weg ist leider teuer.
Beitragvon LuckyMacchiato » Mo 18. Okt 2010, 13:18
ich habe Philipps HTS 3377 (ist eine 5.1 Anlage) dort funzt die plasi über den optischen Eingang SUPER!
bei Amazon kostet die Anlage auch nicht viel.
lg bjoern
LuckyMacchiato
Postleitzahl: 41470
Realname: Bjoern
Kennzeichen: NE:IN 450
Beitragvon kuebel181 » Mo 18. Okt 2010, 18:15
LuckyMacchiato hat geschrieben:ich habe Philipps HTS 3377 (ist eine 5.1 Anlage) dort funzt die plasi über den optischen Eingang SUPER!
lg bjoern
Tja, die gibts nur fast nirgends mehr.
Aber ich hab mir im Laden schon mal die HTS 3270 angeschaut, die hat auch nen digitalen Eingang......im Gegensatz zu den neueren 5.1 Anlagen von Philips, die haben nämlich keinen mehr, sind aber trotzdem teurer :roll:
Beitragvon smart-IN » Mo 18. Okt 2010, 18:38
weil optisch nunmal tot ist seit es hdmi gibt. :P
meine schwiegermama hat nen soundprojektor von samsung - der hat auch noch nen optischen... :roll:
ist aber eben kein echtes 5.1.
Beitragvon kuebel181 » Di 19. Okt 2010, 18:21
smart-IN hat geschrieben:weil optisch nunmal tot ist seit es hdmi gibt. :P
Wieso ist mit optischem Digitaleingang kein echtes 5.1 möglich :?:
Hör ich zum ersten mal.......
Beitragvon smart-IN » Di 19. Okt 2010, 18:43
genau lesen - bezog sich eben auf einen soundprojektor! also so ein teil, welches aus einer balkenförmigen box, den sound "projiziert". ;)
Beitragvon kuebel181 » Di 19. Okt 2010, 19:01
Woher soll ich wissen watten Soundprojektor is :roll:
Beitragvon madmatze » Di 19. Okt 2010, 19:24
Ein Soundprojektor sieht in etwa so aus:
er besteht aus ganz vielen kleinen Lautsprechern die durch Reflektion des Schalls an den Zimerwänden einen 5.1 Klang erzeugt.
So kann man mit diesem recht kleinen Projektor auch ohne hintere Lautsprecher Surround Sound genießen.
Hier gibts auch noch einige Infos dazu (unten links auf "Film" klicken!)
http://www.loewe.de/de/produkte/loewe-s ... ector.html
Beitragvon kuebel181 » Mi 20. Okt 2010, 17:59
Jau, jetz hats geklingelt.
O.K., ich weiß doch watten Soundprojektor is... :mrgreen:
Is allerdings nix für mich, wat issen, wenn ich im Lotto gewinne und kauf mir dann´n Haus mit runden Räumen :D
Bei mir steht der Fernseher und mein Sitzsack z.B. nicht in der Mitte, bis da ma der Klang stimmt.....ausserdem steht hinter mir noch´n Sofa, das schluckt ja den ganzen Effekt weg.
Ich werd mich jetzt erst mal um einen Verstärker kümmern, ebay, so um die 100€, wird ja wohl reichen.
Mein Kollege ausem Car Hifi Laden meinte, übrigens, Teufel wäre ein Labeler, soll wohl heißen, billig kaufen in Fernost, teuer verkaufen in Germany.
Auf mein anmerken, daß er mir mal jemanden sagen soll, der nicht in Fernost fertigen lässt meinte er, daß die wahrscheinlich nicht auf den Anlagen fertigen lässt, wie die sogenannten A-Marken.
Ich frag mich nur, wo ich hier im Pott ma so ne Teufel 5.1 hören kann?
Werd ich ma eben suchen......
Beitragvon kuebel181 » Mi 20. Okt 2010, 18:24
Antwort: Gar nirgends!
Gibts nur bei denen, dafür haben se´n achtwöchiges Rückgaberecht, auch nicht schlecht.
Nun hab ich aber noch ne Frage.
Wie wär es denn, wenn der Receiver HDMI Eingänge hat?
Doch wohl besser, oder?
Da der das dann auch noch durchschleifen muss, ist das Bild dann vielleicht schlechter?
Hatte mir zufällig den Denon AVR-1611 angeschaut und da erst gesehen, daß es sowas gibt :roll:
Beitragvon Alucard » Mi 20. Okt 2010, 18:31
Gerade weger "Den Marken" die nicht in Fernost produzieren : Alle tollen Nischenlautsprecherhersteller. Es gibt genügend "kleinere" Hersteller, die Testsieger und sonstwas werden, und selber Produzieren.
Beispiel von "etwas" bekannteren Lautsprechern sind B&W (Bower & Wilkins) aus England. Diesen Produzieren meines wissens "fast" alles selber bzw. im umland.
Mein liebling (weil alles in D hergestellt auch!) Nubert aus Schwäbisch Gmünd (bei mir um die Ecke). Bei den meisten Tests Preis/Leistungssieger (weil kosten meistens die Hälfte im Vergleich zu den anderen Lautsprechern) und dabei auf gleichem, oder höherem Niveau (nein, keine Pflegecreme).
Bestes Beispiel eben schon die kleinste Box in der Serie. War mit nem Kumpel einkaufen bei dennen. Es lief die KLEINSTE Box. Der Kollege meinte als allererstes "mach mal den Subwoofer aus, will erstmal sehen was die Box so alleine schafft" .... Der Sub war aus. Hat er mir nicht geglaubt, bis ich dann den Sub DAZUgeschalten hatte. Davon war er schon recht angetan, wie gut sogar die kleinste Box in den Tieftonbereich vordringen kann.
Gekauft wurde natürlich 3-4 Nummern darüber~ aber auch nur weil er es Optisch einfach auf Dicke hose spielen lassen wollte (Standboxen ^^) und es Preislich nicht so dramatisch war.
Ich sag mal, die kleinste Serie im 5.0 (alles die gleichen Lautsprecher quasi, ohne Sub), tja, da ist man schon bei 5x 130€ ^^ Und der Sub wird beim Kollegen nie eingeschalten, weil die Frontlautsprecher schon soweit spielen, das der Sub sich kaum lohnt~
Meine Nuberts spielen auch bis 40Hz runter~ Sub ist überflüßig, aber läuft halt trotzdem mit :-) Bei Kinofilmen einfach die Pracht, wenn die Couch mitvibriert
PS: Gerade mit HDMI gelesen. Bild wird nicht verarbeitet (meistens~) sondern quasi durchgeschliffen und dabei vestärkt (sogar gut~ an und für sich) und der Ton wird halt für den AV Receiver abgegriffen.
Wenn möglich, klar, gleich HDMI verstärker zulegen. Eine HDMI leitung zum verstärker, eine Weiter zum TV, und alles was der TV macht, ist dumm das bild wiedergeben, weil Video/Tonumschaltung passiert dann über den AV-Receiver.
Beitragvon kuebel181 » Mi 20. Okt 2010, 18:57
Hab ich mir mal angeschaut, deine Nubert´s.
Sehen auf jeden Fall edel aus. Und wer in Deutschland fertigt, der nimmt natürlich auch ein paar Cent mehr.
Und wenn man ein komplettes Set bekommt, für 1000€, dann geh ich einfach mal davon aus, daß das wohl um Längen besser klingt, als ein Set von Teufel für 1000€.
Sprengt aber meine Möglichkeiten, außerdem meint meine Freundin ich hab schon genug teure Hobbys :D
Ich werd gleich mal mit meinem Kollegen telefonieren, vielleicht kann ich ja mit seiner Hilfe auch selbst was bauen.
Wird vielleicht auch nicht soooo preiswert, ist aber dann meins.
So´n Verstärker mit HDMI Eingang ist auch gar nicht mal so teuer wie ich dachte.
Allerdings hab ich auch teilweise gelesen "HDMI Repeater".
Wassen das schon wieder.
Eigentlich ärger ich mich jetzt ein klein wenig.
Vor nicht allzu langer Zeit hab ich mir für´s Wohnzimmer´n Cambridge Audio Class-A Verstärker gekauft, weil der alte immer geknackt hat.
Hätt ich doch damals einfach gesagt wir brauchen so´n 5.1 Ding, aber neeeeeeeeee, ich wollt´s ja puristisch haben......hab ich jetzt davon :D
Beitragvon smart-IN » Mi 20. Okt 2010, 19:41
ein repeater kommt irgendwo in laaaaaange leitungen. also wenn du so mehr als 10-15 meter hdmi brauchst, sollte einer rein.
selber bauen muss auch nicht unbedingt günstiger sein. muss ja nicht nubert sein (auch wenn die schon eben meistens eine klasse höher spielen, als sie kosten).
bei mir läuft auch alles via hdmi im yamaha zusammen. wäre noch eine nicht-hd-quelle dabei, würde die videosektion des yami's noch etwas hochrechnen, aber das braucht er bei mir nicht mehr. :D
in den unteren preisklassen wird (wie alucard richtig sagte) eigentlich das bild nur durchgeschliffen. das gute ist halt, dass wenn man alle geräte dran hat, nur noch ein einziges kabel richtung glotze laufen muss.
zudem ist hdmi recht zukunftssicher, da es aktuell zumindest mal wieder ein stecker/standard ist, der sich bei allen herstellern durchgesetzt hat. optisch- und coaxial-digital ist so gut wie tot.
achja - auf meinem Teufel Concept E Magnum steht NIRGENDS "Made In ..." - nur Lautsprecher Teufel Berlin. :P
interessant, oder? :lol:
Beitragvon Alucard » Mi 20. Okt 2010, 19:52
Sry wenn sich das bei mir falsch angehört hatte. Mit HDMI Verstärker meinte ich den AV-Receiver~ sag immer nur Verstärker dazu.
Also quasi Komponenten mit dem bestmöglichsten Kabel (In diesem Fall HDMI~) an den AV-Receiver gehen, dieser greift sich sein TonSignal ab, und gibt das Bildsignal eben weiter an den TV. Bei mir (noch keim HDMI AVR~) liegt zum TV nur eine YUV Leitung (AVR kann nicht mehr~) und eine HDMI Leitung direkt von der Playse (Hab sonst kein anderes HDMI gerät).
Der AV-Receiver wandelt alle Signale (Yuv von Wii, FBAS von Sat-Receiver~) auf YUV eben um, und den Ton behält er für sich selber :-)
Beim Kumpel ist das halt wirklich Optisch schön gelöst mit HDMI. Die Kiste hängt an der Wand, In der Wand 1x Kaltgerätestecker und 1x HDMI. So schwebt der TV eben im Raum, und das ganze Kabelgedöhns hängt am AV-Receiver.
Beitragvon Stahlratte » Do 21. Okt 2010, 10:09
smart-IN hat geschrieben:...
Also meiner Kenntnis nach gibt es keine Produkt-Fertigung bei Teufel in Berlin: da ist halt der Firmensitz sowie die Produktentwicklung beheimatet. Daher sind auch nicht viele Mitarbeiter in Berlin beschäftigt:
http://www.teufel.de/team.html
Somit wird auch Teufel mehr oder weniger in China produzieren - sonst wären die Preise trotz Direktvertrieb auch nicht zu halten. Das erklärt auch, warum manche Kunden manchmal bis zu 8 Wochen auf ein bestelltes System warten müssen: da ist das Frachtschiff mit dem "Teufel"-Container gerade auf See .... ;)
Aber nun, fertigen ja fast alle dort, selbst Apple ...
Gibt es eigentlich auch noch andere Hersteller ausser Teufel?
Mir fällt da spontan noch CANTON ein: ich habe ein Hifi-System CD300 von denen (als 5.1-System) und bin damit klanglich sehr zufrieden. Natürlich gibt es auch kleinere Anlagen für den Home-Cinema-Bereich. Zwar kein Direktvertrieb, aber ich habe damals 20% Nachlaß beim Händler auf meine Bestellung bekommen...
http://www.canton.de/de/home.htm
Das 65 CX kostet zwar um die 300 Euro - aber ist klanglich einem Logitech-System überlegen. Aber gut, Anschluss eben über ´nen Receiver - also dann über dem geplanten Budget. Aber da macht dann auch mal das TV-Gucken mehr Spaß in 5.1:
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte
Smart Brabus Xclusive
Stahlratte
Postleitzahl: 13465
Kennzeichen: ...
Beitragvon kuebel181 » Do 21. Okt 2010, 16:47
Sieht doch gar nicht so schlecht aus, das Canton.
Und gibts im Netz auch schon für 279€
Aber ich werd wohl nicht drum rum kommen, mir morgen auch mal was anzuhören.
Einfach mal was preiswertes, vielleicht kotz ich ja und kauf mir dann doch was vernünftiges.......nur wie vernünftig kann das dann sein, wenn man eh nur damit zockt?
Und dann auch nur Rennspiele?
Nur um die AUtos um einen rum zu hören, ich glaub da reicht dann wirklich was günstiges.
Filme guck ich da eh nicht, in zwei Jahren hab ich gerade mal einen Film da geglotzt.
In meinem Spielzimmer kann ich nämlich nicht rauchen..... :roll:
