SMART BRABUS UNRUHIG HILFE!
Grundsätze und Neti- und Chatiquette
Anregungen oder Kritik...
Probleme beim Registrieren, Einloggen oder beim Beitrag schreiben?
Wie lade ich Bilder hoch?
Signaturtests und Verlinkungstraining...
usw.
Beitragvon BRABUS2009 » Mi 14. Mär 2018, 00:29
Mein smart brabus bj 2009 Coupé ist im Stand unruhig. Zeiger der Drehzahlmesser wackelt auch leicht im Stand. Leistung bin ich mir nicht sicher aber auch da gibt es etwas Verlust. Grad vor 2 Monaten geholt (gebraucht) meine Frau hat das nie bemerkt. Was könnte das sein. ?? Übrigens motorkontrolleuchte leuchtet auch.
BRABUS2009
Postleitzahl: 77654
Realname: Eren
Ich fahre einen...: Smart Brabus 2009 Coupé
Kennzeichen: E 111
Skype: BRABUS2009
von Anzeige » Mi 14. Mär 2018, 00:29
Re: SMART BRABUS UNRUHIG HILFE!
Beitragvon Doppelpass » Mi 14. Mär 2018, 07:51
Hallo und Willkommen hier im Forum.
Das kann von Lambda- Sonde über Injektoren, irgendein Sensor, schlechter Sprit, Kerzen, Zündspulen,.. alles sein
Wenn die MKL leuchtet ist auch ein Fehler hinterlegt. Da wirst Du um das
Auslesen des Fehlerspeichers nicht herumkommen.
Das die Brabus Motoren Super-Plus brauchen weisst Du?
Doppelpass
Postleitzahl: 26603
Realname: Dietmar
Kennzeichen: SMA-RT 451
Beitragvon yueci » Mi 14. Mär 2018, 08:38
wie schon geschrieben wurde - Fehlerspeicher auslesen, sonst kann es einfach zu viel sein. Beim Auslesen mindestens eine Delphi mit geeigneter Software (z.B. Würth) verwenden - optimal ist das Auslesen mit der Stardiagnose von Mercedes, weil die Fehler nur dort auch komplett richtig interpretiert werden.
Als erstes würde ich aber auch auf eine Lambdasonde tippen.
Beitragvon BRABUS2009 » Mi 14. Mär 2018, 15:26
Erstens möchte ich mich bedanken.
Habe mich gestern angemeldet und zügige Antworten bekommen. Eine sehr hilfreiche Forum.
Also heute Fehler ausgelesen.
- Lambdasonde 2, Gruppe 1, Heizungsstromkreis: elektrische Fehler
- Permanent
Genauso stand es auf dem Bildschirm
Ok das heist lambdasonde austauschen
Welcher ?
Sind 2
Einer am Topf in der Mitte oben
Und der andere ist am Rohr Richtung Topf
Was muss ich beim Kauf achten. Welcher Kabel ist es.
Smart Brabus 2009 xclusiv coupe
98 PS
BRABUS2009
Postleitzahl: 77654
Realname: Eren
Kennzeichen: E 111
Skype: BRABUS2009
Beitragvon Doppelpass » Mi 14. Mär 2018, 19:07
Das ist die "Nach- Kat" Sonde, also die 2. im Abgasstrom.
Smart OEM- Nummer wäre A 004 542 53 18 für knapp 300€
Nimm nicht die billigste.
Dazu brauchst Du einen speziellen Ringschlüssel (mit Schlitz für das Kabel), viel Rostlöser und etwas Glück.
Ich kann Dir leider explizit keine Sonde empfehlen, fahre selber Diesel.
Doppelpass
Postleitzahl: 26603
Realname: Dietmar
Beitragvon BRABUS2009 » Fr 16. Mär 2018, 19:38
Die OEM nr ist für pur und Passion gedacht nicht für Turbo. Ich fahr ja einen Brabus xclusiv 1.0 Turbo.
Ich war heut morgen beim smart nachdem ich mich selbst informiert habe. Auch die haben zuerst den falschen Lambdasonde empfohlen. Kurz vorm Unterschrift sagte ich bewusst.: diese Sonde ist aber nicht für meinen gedacht meiner ist Turbo das wissen sie. Und hab ihn den richtigen OEMnr gegeben A 008 542 82 18
Darauf hin meinte er tatsächlich sie haben recht.
Ach hab ich gesagt wenn das schon so los geht werden wir uns öfters sehen. Pff von wegen SMART CENTER. Der araber um die Ecke der mich zum Tee einlädt hat viel mehr Ahnung :D
BRABUS2009
Postleitzahl: 77654
Realname: Eren
Kennzeichen: E 111
Skype: BRABUS2009
Beitragvon BRABUS2009 » Fr 16. Mär 2018, 21:28
Doppelpass hat geschrieben:Das ist die "Nach- Kat" Sonde, also die 2. im Abgasstrom.
Übrigens was kostet der Einbau bei smart. Dann geh ich zum anderen smart Center lass einbauen wenn Kabel da ist. Nicht das ich das selbst versaue.
BRABUS2009
Postleitzahl: 77654
Realname: Eren
Kennzeichen: E 111
Skype: BRABUS2009
Beitragvon MWB » Mo 19. Mär 2018, 02:01
Was der Einbau bei Smart kostet kann ich dir nicht genau sagen.
Ich habe meine letzte Woche bei Fismatec tauschen lassen, die haben 60 Euro dafür genommen, da wird Smart bestimmt noch paar Euro mehr verlangen.
MWB
Postleitzahl: 71364
Realname: Alexey
Ich fahre einen...: fortwo MHD
Kennzeichen: WN-VV-85
Beitragvon BRABUS2009 » Di 20. Mär 2018, 01:11
Jetzt bin ich total durcheinander.
Welches passt jetzt zu meinem BRABUS 2009 ?
BRABUS2009
Postleitzahl: 77654
Realname: Eren
Kennzeichen: E 111
Skype: BRABUS2009
Beitragvon BRABUS2009 » Di 20. Mär 2018, 01:16
Hab bei Amazon alle Daten richtig eingegeben. Stand auch 451.433 alles gut 1.0 Turbo.
Nur da ist so ne komisch Deckel oder Abdeckung. Aber jetzt der kaputte im smart hat das nicht. Dann bin ich wieder smart und die sagen jetzt. Nee dieses Artikel passt erst ab 2010 bj mit der Fahrgestellnummer ab K3. Dann gib ich dieses Artikelnummer ein was der Kollege im Forum gesagt hat. Das was auch nachdem aussieht der eingebaut ist. Sagen manche nicht für Turbo Motoren und manche sagen nein nichts für Brabus. Ja welche jetzt ??? Oder kann ich das auch einbauen das was auf dem Bild ist?
BRABUS2009
Postleitzahl: 77654
Realname: Eren
Kennzeichen: E 111
Skype: BRABUS2009
Beitragvon BRABUS2009 » Do 22. Mär 2018, 15:57
BRABUS2009 hat geschrieben:
Lambdasonde beim smart eingebaut, ca 80€ hat’s gekostet. Nun Schlüssel rein gleich mal los ok kein Motorlampe Schonmal gut. Nächste Ampel rot. Ich steh und merke wie sich der Drehzahlmesser Anzeiger sich wieder bewegt leicht im Stand. Die Symptome sind noch da außer kein Motorlampe mehr. Was sagt ihr dazu ?
BRABUS2009
Postleitzahl: 77654
Realname: Eren
Kennzeichen: E 111
Skype: BRABUS2009
Bitte dringend um Hilfe!
Autor: Tobilive18
Hilfe mit Felgen
Autor: Monika
Smart 1.0L Turbo 84 Ps Auspuff defekt! Hilfe!
Autor: Smashy
Mittelchen - bzw. Hilfe im Raum LB/71? :)
Forum: Fahrzeugpflege
Autor: Michael Z.
Antworten: 34
Hilfe bei Tagfahrlicht und Parkpiepser
Autor: dedetto
Zurück zu Rund um das smartFahrer-Forum
