Anleitung: LWS ( Lenkwinkelsensor) wechsel Smart 451 Fortwo
Beitragvon Chiemgausmartie » Di 9. Jul 2013, 07:22
hier eine kleine Anleitung zum Wechsel des Lenkwinkelsensor beim Smart 451 Pulse/Brabus (Schaltwippenlenkrad)
Hier seht ihr das Lenkrad ( zerlegt) und den neuen LWS
als nächstes den LWS an den 3 Haltenasen ausklipsen . Dazu leicht mit einen Schraubendreher die Nasen nach innen drücken und gleichzeitig hochziehen . Danach den schwarzen Stecker der Schaltwippen am LWS ausstecken.
dann den Airbag abschrauben indem die 3 Inbusschrauben gelöst werden
nun ist der Airbag demontiert , jetzt den grünen Stecker lösen , da die andere Seite des Kabels im LWS geklebt ist und NICHT entfernt werden kann !!!
dazu mit einem Schraubendreher die orangene Sicherung nach oben hebeln und den Stecker abziehen
ausgebauter LWS
neuer LWS
den neuen LWS mit dem Airbag ( grüner Stecker) verbinden und den Stecker ( schwarz) der Schaltwippen anstecken
Die drei Schrauben des Airbag wieder FEST anschrauben
LWS wieder einrasten lassen ( Drei Nasen)
als nächstes die silberne Blende wieder anbauen , dazu als erstes die beiden oberen Schrauben einschrauben . Die untere wird komplett mit der schwarzen Blende angeschraubt
schwarze Blende auflegen und mit der unteren Schraube fixieren
jetzt werden die Schaltwippen mit den Steckern im Lenkrad verbunden
und wieder mit dem Lenkrad verschraubt
Fertig !
ANMERKUNG: Zum Ausbau des Lenkrades unbedingt die Batterie abklemmen da die Gefahr des Auslösens des Airbag vorhanden ist !!!
zuerst die Vielzahnschraube ( grüner Pfeil) lösen und das Lenkrad vorsichtig abziehen , aber vorsicht die beiden Stecker ( rote Pfeile) haben recht kurze Kabel . Die Stecker vorsichtig abziehen und dann das Lenkrag vollständig abziehen.
Hoffe ich konnte es verständlich erklären.
Gruß Ernst
von Anzeige » Di 9. Jul 2013, 07:22
Re: Anleitung: LWS ( Lenkwinkelsensor) wechsel Smart 451 For
Beitragvon drp » Di 22. Mär 2016, 11:16
warum gehen hier die Bilder nicht ? ? ?
drp
Beitragvon Crawford Tillinghast » Di 22. Mär 2016, 15:54
Also ich sehe Bilder.
Postleitzahl: 70000
Ich fahre einen...: 451 Turbo
Beitragvon NickCroft » Di 22. Mär 2016, 21:37
Bilder werden erst nach einem Vorstellungsthread oder einem hilfreichen Beitrag freigeschaltet.
Beitragvon Katinka95 » Fr 26. Jan 2018, 22:50
Diese kleine schraube hält das ganze Lenkrad?
Will nämlich bald das passion entfernen und ein pulse nut schaltwippen dran machen
Katinka95
Postleitzahl: 77933
Beitragvon Franke » Mo 29. Jan 2018, 19:40
Diese kleine Schraub hält das Lenkrad, ist aber ausreichend.
Was wichtiger ist das du beide Kalestecker vorliegen hast, ansonsten ist das nix mit den Wippen.
Freischalten musst du sie auch noch lassen.
Grüße
Bernd
Franke
Postleitzahl: 90768
Ich fahre einen...: Smart fortwo II paasion 71 PS BJ 01/2014
Kennzeichen:
Beitragvon Auskenner » So 7. Apr 2019, 13:27
Warum muss ein neuer LWS freigeschaltet werden?
Und kann der alte LWS falsch zusammengebaut werden, dass der dann auch freigeschaltet werden muss?
Auskenner
Postleitzahl: 90455
Realname: Tom
Ich fahre einen...: 451 Cabrio Passion
Kennzeichen: N
Beitragvon vetter911 » Fr 7. Feb 2020, 20:46
Auch ich kann die Bilder leider nicht sehen, obwohl ich einen Vorstellungsthread gemacht habe.
vetter911
Postleitzahl: 93055
Realname: Werner
Ich fahre einen...: fortwo 451 cabrio 84 PS
Beitragvon Aarian41 » Do 5. Mär 2020, 12:55
ich kann die bilder auch nicht öffnen :(
Aarian41
Postleitzahl: 22765
Realname: Aarian
Ich fahre einen...: 451 CDI MoPf
Beitragvon yueci » Do 5. Mär 2020, 22:13
die Bilder kann man natürlich nicht mehr sehen.
