Audio via Bluetooth am Original-Radio
Beitragvon NickCroft » Sa 24. Aug 2013, 19:41
Viele möchten ja die Musik vom Handy an's Autoradio übertragen und dennoch das Werksradio nicht austauschen.
Sicher ist diese Methode nicht neu aber ich kann dieses Gerät empfehlen:
http://www.amazon.de/HomeSpot-kabellose ... roduct_top
Ich selber werde es zwar im Garten verwenden (ich suchte eines mit höherer Reichweite als die Teile von Logitech usw.) aber aus Neugier hab ich es im Auto mal angeschlossen (USB-microUSB) und wenn ein AUX zur Verfügung steht, ist die Spannungsversorgung wohl kein echtes Hinternis für Baster. :geek:
Wie bei den meisten BT-Geräten muss man jedoch die Verbindung am Handy nach Einschalten erneut aktivieren (ich habe nur ein mobiles BT-Lautsprechersystem, das nach Einschalten auch Seitens iPhone autom. aktiviert wird).
Die BT-Verbindung zur FSE bleibt parallel bestehen.
An der Heimanlage habe ich einen Soundvergleich gemacht (zwischen Bluetooth und AirPlay) und konnte zu meiner Überraschung und nach meinen bisher eher schlechten Erfahrung mit solchen BT-Geräten kaum einen Unterschied feststellen. Lediglich das Grundrauschen bei Musik-Pause ist etwas höher.
Ich selber bleibe bei Wiedergabe von USB bzw. SD-Karte wegen der Bedienung direkt am Radio aber vielleicht interssiert's ja doch jemanden. ;)
von Anzeige » Sa 24. Aug 2013, 19:41
Re: Audio via Bluetooth am Original-Radio
Beitragvon NickCroft » Mo 2. Dez 2013, 18:28
Es geht natürlich qualitativ noch besser und bedienungstechnisch einfacher: via AIRPLAY
http://www.amazon.de/Dolry-HiFi-Stone-H ... olry+stone
Dazu nötig im Fahrzeug:
http://www.amazon.de/SODIAL-Schwarz-Kab ... +3.5mm+usb
Beitragvon Mesh » Do 5. Dez 2013, 12:48
Ich habe seit 2 Jahren den Belkin drin. Auch Freisprech möglich, ein Lied vorwärts und Pause ebenfalls:
http://www.amazon.de/Belkin-Cast-Blueto ... tooth+auto
Grüsse
-Marc-
Mesh
Postleitzahl: 4000
Beitragvon VeggieBurger » Mi 3. Jun 2015, 21:09
Gibt es da neues an der Front? nachdem ich auf Apple CarPlay verzichte, Player sind mir zu teuer, würde ich auch gerne von meinem iPhone die Musik auf das verbaute Radio streamen … Was ist da inzwischen die beste Lösung? Danke an alle hilfreichen Tipps von den Profis hier!!!!
VeggieBurger
Postleitzahl: 83022
Kennzeichen: S
Beitragvon NickCroft » Do 4. Jun 2015, 08:52
Ich würde bei Nachrüstung eine der folgenden Lösungen anstreben (vorzusweise die zweite):
BT: http://www.amazon.de/dp/B009OBCAW2
WiFi: http://www.amazon.de/dp/B00JKD09B8
Beitragvon VeggieBurger » Do 4. Jun 2015, 10:15
Danke! Die AirPlay Lösung kann ich aber nicht via USB in Handschuhfach anlöten aber habe ich was überlesen?
VeggieBurger
Postleitzahl: 83022
Kennzeichen: S
Beitragvon NickCroft » Do 4. Jun 2015, 10:35
Löten musst du gar nichts wenn du einen USB-Anschluß hast. Der Airplay-Receiver wird auch über USB versorgt (aktuell in meinem Gartenhaus in Benutzung).
Beitragvon VeggieBurger » Do 4. Jun 2015, 10:38
Hat doch jeder Smart oder? Habe einen im Handschuhfach! Hm Bluetooth verbindet automatisch, AirPlay nicht ...
VeggieBurger
Postleitzahl: 83022
Kennzeichen: S
Beitragvon NickCroft » Do 4. Jun 2015, 10:52
Dafür kommen Telefonanrufe bei AirPlay nicht über die BT-Schnittstelle.
AirPlay Connection geht auch autom. (wie WLAN daheim), nur die Audioausgabe muss einmalig gewählt werden.
Beitragvon VeggieBurger » Do 4. Jun 2015, 10:55
Okay, eines noch, die Bewertung bei Amazon ist ja nicht der Hit, Du hast keine Probleme?
VeggieBurger
Postleitzahl: 83022
Kennzeichen: S
Beitragvon NickCroft » Do 4. Jun 2015, 10:58
Läuft heute den ersten Tag. Nur die ersten Sekunden stockst (vermutlich bis Puffer gefüllt ist).
Ich habe aber gewechselt wegen Reichweitenproblem im Garten mit BT. Im Auto nicht relevant.
Beitragvon sogar » Fr 21. Aug 2015, 11:28
Das klingt doch schon mal gut. denke auch am Anfang, dass ist der Puffer.
sogar
Ich fahre einen...: wüsste du gerne
Kennzeichen: HH-XX-589
