Defekte Klimaanlage reparieren?
Beitragvon volkih57 » Di 4. Mär 2014, 17:01
Bei unserem 451-Cabrio (Baujahr 2007) bringt die Klimaanlage keine Kühlleistung mehr - im Gegenteil bläst sie her warm, wenn man sie anstellt und auf kälteste Temperatur stellt. :( Da der Kleine nur von April bis Oktober(Saisonkennzeichen) läuft und somit z.B. keine im Winter beschlagenen Scheiben drohen, wo eine funktionierende Klimaanlage hilfreich wäre, stellt sich die Frage, ob wir die Klima-Anlage reparieren lassen müssen, weil z.B. ein weitergehender Schaden droht - oder ob man sie einfach defekt lassen kann und das Kühlungsbedürfnis druch Fenster- und/oder Verdecköffnung erfüllt. Natürlich ist eine funktionierende Klima-Anlage ganz angenehm, aber wenn die Reparatur vielleicht ein paar hundert Euro kostet?! Welchen Rat habt Ihr dazu? Was würde eine Komplett-Reparatur wohl ca. kosten?
volkih57
Postleitzahl: 34128
Realname: Volkmar
Ich fahre einen...: smart 451 passion cabrio
von Anzeige » Di 4. Mär 2014, 17:01
Re: Defekte Klimaanlage reparieren?
Beitragvon Timo » Di 4. Mär 2014, 17:30
Denke an der warmen Luft ist eher das Bedienteil Schuld, erste Maßnahme die Stellung der Klappen im
Center neu Anlernen lassen
Beitragvon Chiemgausmartie » Mi 5. Mär 2014, 06:40
hatte unserer auch damals ! Bekam dann auch Kulanz ein neues Bedienteil .
Denn das Bedienteil hatte die falschen Temperaturwerte weitergegeben. Da ist dieser kleine Infrarot Messfühler ( unter den Drehregler) defekt .
ernst
Beitragvon Cupid87 » Mo 13. Apr 2015, 21:59
Hallo Leute,
bei mir ist nicht das Bedienteil kaputt, es hat den Klimakondensator erwischt :roll:
hat jemand erfahrung mit "gut und günstig" den ich kaufen werde?
Da sollte ja auch der Trockner mit integriert sein!?
Oder was brauche ich noch dazu außer Werkzeug -keine zwei linken Hände & Befüllung :P
Danke für die Infos werde den bevor der richtige Sommer kommt erneuern
Cupid87
Realname: Christian
Ich fahre einen...: SMART II FORTWO COUPE (451) MHD (71 PS)
