Demontage des Heckspoilers
Beitragvon siggitbb » So 3. Okt 2010, 12:20
kann mir jemand helfen?
würde gerne bei meinem Smart Fortwo 450 den Hecksloiler entfernen, aber wie ?
hat jemand eine Anleitung vielleicht sogar mit Bilder ?
siggitbb
von Anzeige » So 3. Okt 2010, 12:20
Re: Demontage des Heckspoilers
Beitragvon g68nge » So 3. Okt 2010, 12:32
Hi!
Bilder hab ich jetzt zwar keine, aber so viele Schrauben gibt es da nicht.
Am Besten Heckklappe öffnen und innen die Verkleidung vom Heckwischer entfernen, dann sollten alle vier Schrauben zum Vorschein kommen, die den Heckspoiler halten; die Schrauben in der Mitte sind a bissl blöd zum Lösen, da braucht es das passende Werkzeug.
Und nicht vergessen, die Bremsleuchte und den Waschwasserschlauch vom restlichen Auto zu trennen ;)
mit smarten Grüßen,
G68NGE
BildGolf GTE
g68nge
Postleitzahl: 8020
Realname: Claus
Ich fahre einen...: Golf GTE
Kennzeichen: G-68NGE
Beitragvon apicsmart » So 3. Okt 2010, 17:50
Die Verkleidung vom Heckwische muss nach meiner Erinnerung gar nicht unbedingt weg.
Ich habe das bei mir vor ungefärh 2 Jahren auch gemacht, aber leider keine Bilder davon.
Wenn ich ,mich recht errinnere, dann sind es nur 4 Schrauben. Und zwar die die tief in den Höhlen der Heckwischer Abdeckung sitzen.
Wobei.....ich mir jetzt leider auch nicht mehr sicher bin ob dann nicht ech die Abdeckung vom Heckwischer mit abgeht.
Ach egal, mach die vier Schrauben raus und dann siehst Du es ja. :)
Ist nicht sehr schwer. Nur ein bisschen fummelig
Beitragvon madmatze » So 3. Okt 2010, 19:31
