Elektronik Fußraumbeleuchtung 450er
Beitragvon Nico0307 » Sa 22. Nov 2014, 20:02
Liebes Forum:),
ich habe mit meinem 450er, ein kleines Problem, ich habe mir LED`s als Fußraumbeleuchtung eingebaut und die Kabel direkt an die Kabel des vorgesehenen Zigarettenanzünders angeschlossen, (Die Kabel sind perfekt gelötet) und nachdem die LED's 2-3 Minuten brennt brennt die Sicherung immer wieder durch-.- hätte jemand eine Idee woran das liegen könnte oder wie ich es unterbinden könnte?
VG und noch ein schönes Wochenende,
Nico :)
Nico0307
Postleitzahl: 76228
Realname: Nico
Kennzeichen: XX NJ 555
von Anzeige » Sa 22. Nov 2014, 20:02
Re: Elektronik Fußraumbeleuchtung 450er
Beitragvon yueci » Mo 24. Nov 2014, 09:29
Moin Nico,
an deiner Stelle würde ich die "perfekt" gelöteten Kabel samt LEDs durchmessen.
Möglich auch, dass sie falsch verbunden sind, wo genau hast du sie angeschlossen - welche Adern hast du verwendet, und was hast du auf diesen Adern gemessen, bevor du sie angeschlossen hast ?
Beitragvon Nico0307 » Mo 24. Nov 2014, 12:19
Danke für die Antwort Marc. Die Kabel sind richtig angeschlossen plus an plus und Minus an Minus. Und ich habe eigentlich immer gelernt das nur der Strom an kommt den der Verbraucher auch benötigt oder lieg ich da Falsch?
Nico0307
Postleitzahl: 76228
Realname: Nico
Beitragvon Nico0307 » Mo 24. Nov 2014, 17:40
Außerdem Brennen die LED's ja für eine Kurze Zeit und sind deshalb richtigpolig angeschlossen da die Dioden sonnst nicht leuchten
Nico0307
Postleitzahl: 76228
Realname: Nico
Beitragvon yueci » Mo 24. Nov 2014, 18:00
Hallo Nico,
ich meinte eher, ob vielleicht ein Kurzschluss in einem der Module vorliegt - meist leuchte das Modul noch, sorgt aber für eine hohe Last an der Leitung - einfach mal mit dem Multimeter durchmessen, was sie an Strom ziehen, es müsste im mA-Bereich liegen.
Mit dem Anschluss meinte ich nicht ob du sie angeschlossen hast, dass sie leuchten, sondern eher an welche Kabel du sie angeschlossen hast. Beim 451 schaltet nämlich das Innenlicht den negativen und nicht den positiven Anschluss.
Beitragvon Nico0307 » Di 25. Nov 2014, 19:38
Ok ich hab mir jetzt ein Set bei Amazon bestellt,ist mir zu blöd da jetzt ewig rumzumachen, dort Zahl ich jetzt 9,99 und muss es nur noch an den Zigarettenanzünder bestellen
VG Nico
Nico0307
Postleitzahl: 76228
Realname: Nico
Beitragvon Nico0307 » Fr 28. Nov 2014, 15:41
Ich hab den Fehler jetzt gefunden da im 450er Canbusse verbaut sind, spinnt die Elektronik rum....
Nico0307
Postleitzahl: 76228
Realname: Nico
Beitragvon yueci » Fr 28. Nov 2014, 19:19
Hallo Nico,
danke für die Rückmeldung, aber das alleine kann nicht der Fehler sein, da ich selber meinen 450 mit einer Fußraum-Beleuchtung ausgestattet hatte. Zudem ist der 450er kaum Can-Bus-verseucht, da es eine Konstruktion der 90er Jahre ist,beispielsweise werden die Fensterheber direkt über den Schalter in der Tür mit vollem Strom direkt gesteuert. Der 451 dagegen hat viel mehr Can-Bus gesteuerte Sensoren verbaut, dennoch habe ich dort insgesamt 5 Panels mit LED für die Beleuchtung plus Ambiente verbaut, Probleme habe ich keine - alles funktioniert perfekt. Insofern vermute ich entweder einen Fehler in einem der Module, in der Verdrahtung oder im Anschluss (am Fahrzeug) der Module.
Beitragvon Nico0307 » Sa 29. Nov 2014, 10:29
Wir haben die LEDs direkt an die Batterie gehängt und sofort hat die Elektrik gesponnen..also Warnblinker gingen an
Nico0307
Postleitzahl: 76228
Realname: Nico
Beitragvon Nico0307 » Sa 29. Nov 2014, 11:08
gibts irgendwo im Internet n Schaltplan vom Smart? Weil vielleicht hängt noch etwas am Zigarettenanzünder hat jemand einen zufällig...? Finde keinen :/
Nico0307
Postleitzahl: 76228
Realname: Nico
Beitragvon yueci » Sa 29. Nov 2014, 15:56
Nico0307 hat geschrieben:Wir haben die LEDs direkt an die Batterie gehängt und sofort hat die Elektrik gesponnen..also Warnblinker gingen an
Das ist aber sehr merkwürdig - da beim direkten Anschließen an die Batterie, die Bordelektrik nicht betroffen sein darf - sicher, dass ihr direkt an die Pole der Batterie gegangen seit ?
Einzig ein starker Spannungsabfall könnte zu unerwartetem Verhalten führen - was auf meine These mit dem defekten/falsch verdrahteten Modul hindeuten würde, zusammen mit einer altersschwachen/leeren Batterie könnte das die Erklärung sein.
Normalerweise kannst du ganz andere Verbraucher direkt an die Batterie anschließen kannst, ohne das etwas spinnt.
Beitragvon Nico0307 » Mo 1. Dez 2014, 10:39
Ja sie hing direkt an der Batterie!
Ich kenn mich damit auch teilweise aus :D
Aber Danke
Nico0307
Postleitzahl: 76228
Realname: Nico
Beitragvon Mesh » Mo 1. Dez 2014, 13:57
Ich habe die LED per Kabeldieb an den Schalter des Innenlichtes angeschlossen. So leuchten die LED wenn Du die Tür öffnest oder das Innenlicht betätigst.
Probleme mit der Elektronik hatte ich bisher nicht.
Grüsse
-Marc-
Mesh
Postleitzahl: 4000
Beitragvon vEnoMaZn » Di 2. Dez 2014, 18:12
hab meine beleuchtung ebenfalls an den lichtschalter gekoppelt.
benutzt habe ich die anleitung von evilution - http://www.evilution.co.uk/Electrical/footwell_lights.htm
.(mein blog).
vEnoMaZn
Postleitzahl: 50
Kennzeichen: K-
Skype: ---
Beitragvon Nico0307 » Di 2. Dez 2014, 22:24
Vielen Dank vEnoMaZn
Sowas hab ich gesucht
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nico0307
Postleitzahl: 76228
Realname: Nico
Rondell 0216 für 450er???
Autor: Mattes
[S] Nebelscheinwerfer 450er
Autor: kessel500
[B] diverse 450er facelift Teile
pimp-my-smart: Mein 450er...
Forum: Die smarte Galerie
[B] BRABUS Monblock VI mit Reifen für 450er (Kugel)
Autor: Smartville
