Getriebeproblem ???
Getriebeproblem ???
Beitragvon Daniel 73 » Mo 7. Nov 2016, 00:00
Moin
Ich habe mit meinem Smart 450, 0,6, Baujahr 1999 zur Zeit ein Problem.
Wenn ich einen Gang einlege ruckelt mein Kleiner bloß und kommt nicht von der Stelle darauf folgen die berühmten 3 Balken im Display. Habe schon die Kupplung gewechselt da ich dachte es liegt daran weil sie schon 145000 km ihren Dienst verrichtet aber erstmal egal. zurück zum Getriebe: Im Fehlerspeicher steht Getriebe blockiert und das kann ja einige Ursachen haben. Vielleicht hat jemand von euch ja eine Idee. Wenn ich ihn auf der Hebebühne laufen lasse kann ich die Gänge durch schalten aber steht der Smart auf eigenen Beinen geht nichts mehr.
Danke schon mal im voraus.
Daniel 73
Postleitzahl: 17489
Realname: Daniel
Ich fahre einen...: Smart 450 0,8 CDI
Kennzeichen: HGW DS 899
Skype: daniel.schroeder73
von Anzeige » Mo 7. Nov 2016, 00:00
Re: Getriebeproblem ???
Beitragvon yueci » Mo 7. Nov 2016, 10:16
Hallo Daniel,
soweit ich dich verstanden hab kannst du im Stand nicht den ersten Gang einlegen.
Der Kupplungsaktuator ist ok und funktioniert fehlerfrei ?
Du solltest als erstes deinen Fehlerspeicher auslesen, damit man genauer raten kann.
Derzeit könnte es der Inkrementalgeber am Schaltaktuator (nicht Kupplungsaktuator)
oder der Drehwinkelsensor am Getriebe
oder deren Zusammenspiel
oder deren Stromleitungen
oder etwas ganz anderes sein.
Beitragvon kendall » Mo 7. Nov 2016, 10:34
Den Effekt hatte ich von einem defekten Bremsschalter (!), check den zuerst mal :!:
kendall
Postleitzahl: 53919
Beitragvon Daniel 73 » Mo 7. Nov 2016, 19:37
Erstmal danke für eure Antworten, Aktuator und die ganze Kabelei hab ich gecheckt alles in Ordnung. Dann werde ich mir mal die anderen Sachen vorknöpfen.
Ist bloß komisch das im Fehlerspeicher Getriebe blockiert steht.
Wenn Smarti krank, ich auch krank :| :|
Daniel 73
Postleitzahl: 17489
Realname: Daniel
Beitragvon la_oveja_negra » Di 15. Nov 2016, 09:55
Hi!
Es kann auch ein Kurzschluss sein. Auf der Fahrerseite sind die Kabel für die Getriebesteuerung bzw. zum Aktuator ziemlich kurz verlegt. Diese scheuern gerne mit der Zeit durch.
Da würde ich auch mal gucken. Ist eine Durchführung am LLK bzw. Luftansaugung.
