Ölfiltersystem
Ölfiltersystem
Beitragvon rugerclub » Do 9. Apr 2009, 08:59
Bei Schrotti gibt es ein Ölfiltersystem:
Tauschen Sie den Originalölfilter mit unserem Ölfiltersystem aus !
Dieser Filter kann auch Schmutzpartikel unter 20 Mikron ausfiltern und enthält ein doppeltes Rückschlagventil
Die Lieferung besteht aus 1 Ölfilter, 1 Adapter mit Dichtringen zum direkten einsetzen in den Originalfilteranschluss.
Geeignet für Diesel und Benzinmotor
Preis: Euro 79,-
Ich weis nur nicht ob es was bringt, lt. Frank Mahlzahn ist es raus geschmissenes Geld. Wie seht ihr das?
rugerclub
von Anzeige » Do 9. Apr 2009, 08:59
Re: Ölfiltersystem
Beitragvon Erstnick » Do 9. Apr 2009, 10:23
Ich persönlich sehe zwei Vorteile:
- ich habe einen besseren feineren Ölfilter und zudem noch einen Standard-Ölfilter den ich an fast jeder Ecke zu kaufen bekomme,
- durch das Rückschlagventil läuft nicht alles Öl beim Stillstand wieder zurück in die Wanne sondern verbleibt im Motor (laut Hersteller) und ist beim Starten gleich dort wo es gebraucht wird.
Aber dies ist nur meine Meinung ;)
PS: falls man sich wiederum entschliessen sollte einen zusätzlichen Ölkühler (auch darüber gibt es geteilte Meinungen) zuzulegen benötigt man wiederum diesen Adapter als Ausgangsbasis zum Anschluss des Anschlussstückes für die Ölleitungen zum Ölkühler.
Bis dann mal...
( Member 110, passt ja, ist ja schließlich die Partynummer ;-) )
Erstnick
Realname: IM
Ich fahre einen...: 450er Pure Cabrio
Kennzeichen: mehr als zwei ...
Re: Ölfiltersystem
Beitragvon Flause » Mo 23. Mai 2011, 21:32
Hat jemand das Teil verbabut?
Ich frage mich gerade, wie sich dabei die Patrone austauschen lässt. Normal saugen die sich ja doch ziemlich fest. Dreht man dbei nicht den Adapter gleich wieder mit raus?
Gruß aus dem Sauerland
Hans-Jörg
(Offizieller Sponsor der Bundesrepublik Deutschland )
Wahlweise Bild oder Bild
Flause
Postleitzahl: 58840
Realname: HJoerg
Ich fahre einen...: Smart City-Coupé Pure
Kennzeichen: MK-xx xx
Re: Ölfiltersystem
Beitragvon rugerclub » Mo 23. Mai 2011, 22:31
nein, sitzt alles bombenfest. Keine Sorge. Fahre es seit 40.000 Kilometer und wechsel die Patrone alle 10.000. kann es nur empfehlen, besonders in der Verbindung mit dem Ölabscheider.
rugerclub
Re: Ölfiltersystem
Beitragvon bizzy76 » Mi 25. Mai 2011, 23:57
Hat der Brabus nicht so ein Teil serienmäßig?Inklusive Wärmetauscher?
Kann eigentlich nur von Vorteil sein.
Be smart,be stealth
bizzy76
Postleitzahl: 90429
Realname: Janis
Ich fahre einen...: 450 ForTwoadster
Kennzeichen: N-NC 206
Skype: janis76
Ölfiltersystem
Beitragvon Flause » Do 26. Mai 2011, 06:33
Ok, danke für die Info. Ölwechsel steht gerade an - hab so ein Teil jetzt mal geordert.
Hans-Jörg
Flause
Postleitzahl: 58840
Realname: HJoerg
Re: Ölfiltersystem
Beitragvon Smart450 » Mi 6. Jul 2011, 21:04
Ich habe ihn auch verbaut. Eines kann ich sagen, mehr Öl (200ml plus) haben schon ihre Vorteile. Der kleine Filter hinter dem Kunststoffpümpel (Deckel) hat keine so schöne Kühlung wie der Große Filter. Der Wechsel geht genauso schnell wie der kleine Filter. Zudem das Rückschlagventil ist ein Trockenlauf der Nockenwelle fällt aus. Dann die Filterfläche ist größer und aber der Filter ist auch viel feiner als der kleine. Also rausgeschmissenes Geld finde ich es nicht wenn der Motor dadurch länger hält.
Quack der Bruchpilot
Smart450
Postleitzahl: 90449
Kennzeichen: N-.. ...
Re: Ölfiltersystem
Beitragvon steff4466 » So 21. Aug 2016, 19:01
Wie läuft das denn überhaupt. wenn ich gewechselt habe und dann das Öl reinfülle bis es passt,was ist denn mit dem Ölstand danach? Dann müsste der Peilstab ja immer zu wenig anzeigen. Wenn man dann wieder nachfüllt,habe ich ja zu viel Öl drin oder nicht?
steff4466
Postleitzahl: 46485
Ich fahre einen...: smart 450 citi coupe
[S] Ölfiltersystem für 450
Autor: rugerclub
