Seitenschweller,etc.
Beitragvon Nico0307 » Sa 25. Okt 2014, 09:52
Hallo Forum;)
ich hätt da ne frage
weis jemand wie man die Kotflügel und Front/Hekschweller (also das ganze schwarz Matte) abbauen kann?
Also das hier
Vielen Dank schon mal im Voraus:)
und allen ein schönes Wochenende
Nico0307
Postleitzahl: 76228
Realname: Nico
Kennzeichen: XX NJ 555
von Anzeige » Sa 25. Okt 2014, 09:52
Re: Seitenschweller,etc.
Beitragvon la_oveja_negra » Sa 25. Okt 2014, 11:18
Hi!
Klaro geht das. Hättest Du sicherlich auch über die Suchfunktion gefunden.
Heck: Sind 2 Torx schrauben und 2 Spreizniete im Kotflügel, dann kannst du es unten aushaken und links rechts beim Spreizniet ausseinanderdrücken... frag mich aber nicht in welche Richtung genau...
Seitenschweller: 2 Spreizniete hinten beim Hinterrad... dann kannst du es etwas abziehen und glaub ich in Richtung Fahrzeugheck runterschieben (Vorher nicht vergessen die Arretierung unterm Wagen auszuhaken, einfach drunter fassen wo der Schweller zuende ist und der Unterboden beginnt, etwas am Schweller zu dir hin ziehen, da ist er mit 3 Nasen eingehakt) Danach kannst du ihn vorsichtig wie vorher beschrieben nach hinten abziehen...
Front: Ist am einfachsten dafür die Komplette Front abzunehmen. Serviceklappe auf, und Gurtsicherung abschrauben und weglegen, dann Schweller ab (Dahinter versteckt sich noch ne Schraube für die Front) - Dann die Spiegeldreiecke ab (Wo die Ausstattungslinie drauf steht) die Antenne ab. dann dort hintern die 3 Schrauben ab. Den Spreizniet bei den Türschanieren abmachen. Bei den Schwellern die Schrauben raus. Seitenblinker rausnehmen nicht vergessen und das Kabel abmachen - sonst reisst du es nachher ab. Dann sind unter der Serviceklappe insgesamt noch 6 oder 8 Schrauben wo die Panels gehalten sind - eigentlich selbsterklärend. Dann die 2 Plastiknasen aushaken unten, wo der Frontspoiler an den Unterboden anschließt.
Klingt jetzt wie ne große Sache, ich hab damals zu den lackierten Teilen getauscht und beim ersten mal alleine 45 minunten für alles gebraucht.
Denk dran, gleich nen Tankdeckel in Wagenfarbe mitzunehmen :D
EDIT: Der Text bezog sich auf nen 451er... hab grad gesehen, dass du einen 450er hast. Da geht es etwas anders. Da müssen die 450er Spezis ran :(
Beitragvon Nico0307 » Di 28. Okt 2014, 12:41
Vielen Dank für deine Antwort:)
dann werd ich mal schauen ob das mit den Schürzen klappt die Front hatte ich schon n paar mal abmontiert nur wollte ich das jetzt nach der Folierung eigentlich nicht mehr machen, da ich befürchte das das die Folie nicht mit macht naja mal schauen trotzdem vielen Dank
Nico0307
Postleitzahl: 76228
Realname: Nico
