Serviceintervallanzeige des 451 zurücksetzen
Beitragvon B.K. » Do 30. Jul 2009, 22:04
ich hoffe ich bin in der richtigen Kategorie...
Könnt ihr mir sagen wie man beim 451 den Serviceintervall zurücksetzt?
Habe es vor Monaten mal hinbekommen, nach ca.20 Versuchen, natürlich weiß ich nun nicht mehr wie...
In der BA und hier im Board wurde ich leider nicht fündig...
Grüße
Ben
B.K.
Realname: Ben
Skype: benandrew11
von Anzeige » Do 30. Jul 2009, 22:04
Re: Serviceintervall zurücksetzen
Beitragvon g68nge » Do 30. Jul 2009, 22:21
Hi!
Hilft das??
mit smarten Grüßen,
G68NGE
BildGolf GTE
g68nge
Postleitzahl: 8020
Realname: Claus
Ich fahre einen...: Golf GTE
Kennzeichen: G-68NGE
Beitragvon B.K. » Do 30. Jul 2009, 22:22
Werde ich morgen direkt probieren...
Hab vielen Dank :)
B.K.
Realname: Ben
Skype: benandrew11
Beitragvon smart-IN » Mo 3. Aug 2009, 08:29
subba! :D brauch ma auch grad mal wieder...
karin - mitgelesen? ;)
Beitragvon B.K. » Mo 3. Aug 2009, 18:23
entweder bin ich echt zu blöd der anleitung zu folgen aber nach 20 vergeblichen versuchen und dickem hals hab ichs gelassen...
funktionierts bei dir Dom?
edit
Ich korrigiere :D
1.Zündung EIN, 2x Tippen des Kombiknopfes und gedrückt halten
2.Zündung AUS Kombiknopf kurz los lassen und wieder drücken und gedrückt halten
3.Zündung EIN Service setzt sich automatisch nach 10sec auf die gewohnten 20tkm zurück
B.K.
Realname: Ben
Skype: benandrew11
Beitragvon smart-IN » Fr 23. Apr 2010, 11:54
huch - lang lang ist's her... ;)
also so wie es B.K.´gepostet hat, geht es auch bei meinem Tweek - nur dass am ende da 15.000 km statt 20.000 angezeigt werden.
also noch mal:
  • Zündung EIN und BEVOR die Anzeige des fälligen Services erscheint, zwei Mal den Kombiknopf (links) drücken und gedrückt HALTEN
  • Zündung AUS, Kombiknopf kurz los lassen und wieder drücken und gedrückt halten
  • Zündung EIN und Kombiknopf weitere ca. 10 Sekunden halten - sich über eine auf 15.000, bzw. 20.000 km zurückgesetzte Serviceintervallanzeige freuen...
Re: Serviceintervallanzeige des 451 zurücksetzen
Beitragvon oz42 » So 7. Jul 2013, 13:48
Nachtrag: das Zündung aus und wieder an muß so schnell passieren, daß die Anzeige weder ausgeht noch wechselt. Dazu den Schlüssel nicht ganz nach links drehen, sondern nur halb.
War zumindest bei meinem vor 5 Minuten so, ich hatte es bestimmt 20 Mal versucht, bis es klappte.
oz42
Postleitzahl: 23883
Realname: Olaf
Kennzeichen: RZ-
Beitragvon Pauli » So 30. Jul 2017, 09:11
mal ne frage,
ist es normal das dan auch das "A" also die ganganzeige blinkt???
EDIT:
ne hab jetzt rausgefunden das es was mit dem getriebe zu tun hat, wobei es auch schon mal öfters an masse probleme liegen kann!
hat mich nur gewundert das beide gleichzeitig anfingen zu blinken, schraubenschlüssel und ganganzeige... :roll:
Pauli
Ich fahre einen...: 451 Xclusive-Cabrio
Kennzeichen: Schönes kleines
Beitragvon dmdft » Fr 15. Sep 2017, 13:08
ich bin neu hier im Forum und habe mich eigentlich nur deshalb angemeldet um Beitrag "Serviceintervallanzeige zurücksetzen" zu ergänzen:
Bei meinem Smart MC 451, Baujahr 2015 musste zum Zurücksetzen der Rückwärtsgang eingelegt sein.
Dann klappte es auch mit der o.g. Anleitung.
Herbert
dmdft
Postleitzahl: 84036
Realname: Herbert
Ich fahre einen...: MC 451
