"pulsierendes" tachodisplay & kurz ausgehendes radio
Beitragvon SirDaniel » Do 4. Jun 2009, 11:51
das problem ist folgendes: (450 BJ 2002)
ich stehe an der ampel, plötzl. geht das radio aus. bevor ich richtig gecheckt hab was los ist und es wieder anmachen konnte, gings wieder von alleine an.. 2-3 ampeln später das gleiche spiel wieder...
dann gings bis zuhause gut.. als ich dann geparkt hab und ausmachen wollte, seh ich wie die beleuchtung der temperatur- sprit- usw.-anzeige so am "pulsieren" ist.. also wie immer an einem dimmer rumgespielt: "normal-dunkler-normal-dunkler-..." hab ihn ausgemacht, zündung wieder an.. weg!
was könnte das sein?!
würd mich freuen, wenn jmd. eine idee hat..
vielen dank schon mal im vorraus.
daniel
SirDaniel
Postleitzahl: 58097
Realname: Daniel
Ich fahre einen...: Smart 42 CDI Passion Coupe
Kennzeichen: HA
von Anzeige » Do 4. Jun 2009, 11:51
Re: "pulsierendes" tachodisplay & kurz ausgehendes radio
Beitragvon Alucard » Do 4. Jun 2009, 12:21
A) Hat der spaß im Blinkertakt gepulst :-P ?
B) Spannung der Batterie bei laufendem Motor mal messen. Wenn diese auch wie Kuhschwanz wackelt, würde ich mal gucken weger Batterietausch (wenn Batterie schon älter~) oder eben mal die Lichtmaschine kritisch anschauen ^^
Beitragvon SirDaniel » Do 4. Jun 2009, 12:40
ne, nicht im blinkertakt, aber man hatte das gefühl, fast im takt zur musik :o
nach der batterie haben wir schon mal geguckt, aber ich glaube nicht bei laufendem motor..
kann man selbst nach der lichtmaschine gucken?? und wenn ja, was müsste man dann beachten?!
SirDaniel
Postleitzahl: 58097
Realname: Daniel
Kennzeichen: HA
Beitragvon smart-IN » Do 4. Jun 2009, 15:04
na wenn's im takt der musik war, würd ich schon sehr stark auf die batterie oder eben lichtmaschine tippen. :o
also bei "alle stromverbraucher aus" sollte bei laufenden motor schon so gut 14-14,4 an volt direkt bei der batterie gemessen ablesbar sein.
wie alt ist denn deine batterie?
Beitragvon SirDaniel » Do 4. Jun 2009, 17:00
das ist noch die erste von 2002.. also 6,5Jahre sowie der smart..
SirDaniel
Postleitzahl: 58097
Realname: Daniel
Kennzeichen: HA
Beitragvon smart-IN » Do 4. Jun 2009, 17:19
na dann tipp ich noch deutlicher auf die batterie. :D
meine hielten nie länger wie 3 jahre... :roll: :P
aber wirklich erst mal durchmessen - nicht das du die austauschst und dann war es doch die Lima.
Euer "DERZEITIGES" Lieblingslied
Autor: kuebel181
Antworten: 23
smart cabrio 451 cdi - "schneckchen"
Forum: Die smarte Galerie
[B] 10" Subwoofer passend für 451 Cabriolet
[20.-22.06.2014] Kalifornien 2014 "smart & baltic"
Forum: Event- und Bilderarchiv
Autor: _saNDRa_
451 Tacho, Uhr & DZM auf "B" umbau
