AGR-Notlauf P1401 Abgashubrückmelder: Kurzschluss nach Masse
Beitragvon Sitzi » Mi 7. Mär 2012, 20:01
letzte Woche hat mein smart plötzlich während der Fahrt nur noch bis 3000/min gedreht. Angehalten ausgemacht, gewartet, wieder angemacht, fuhr wieder normal.
Am nächsten Tag zu smart, Fehlerspeicher ausgelesen, 2 Fehler gefunden: P1403 Abgasrückführsteller: klemmt in geschlossenem Zustand und P1401 Abgashubrückmelder:
Kurzschluss nach Masse. So, Fehlerspeicher löschen lassen, Auto fuhr wieder einwandfrei. Im großen Auktionshaus ein gereinigtes, komplettes AGR erworben und ausgetauscht.
Nach dem Austausch, wieder Notlauf, Fehlerspeicher ausgelesen, nur noch 1 Fehler: P1401 Abgashubrückmelder: Kurzschluss nach Masse. So!!!
Nachdem sowohl bei meinem AGR, als auch bei dem gereinigten der Fehler auftritt, dass der Aktuator einen Kurzschluss nach Masse haben soll, sprich defekt ist, glaube ich nicht an den Zufall, dass BEIDE Akuatoren kaputt sein sollen. Ich befürchte eher ein Problem in/an der Verkabelung. Bevor ich aber jetzt stundenlang für teures Geld von smart suchen lasse, würde ich gern selber mal nachsehen.
Kennt jemand Fehlerstellen an denen die Verkabelung zum AGR beschädigt sein könnte oder hatte schon mal jemand einen derartigen Fehler?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Sitzi
Postleitzahl: 91301
Realname: Adi
Kennzeichen: FO R 7070
von Anzeige » Mi 7. Mär 2012, 20:01
Re: AGR-Notlauf P1401 Abgashubrückmelder: Kurzschluss nach M
Beitragvon 380Volt » Do 8. Mär 2012, 08:21
Warum sollen nicht BEIDE gebrauchten Teile defekt sein ? :roll:
Ebay Verkäufer müssen keine Samariter sein .....
Nach Scheuerstellen kannst du doch selber suchen. Das ist jetzt in der Tat der erste Schritt.
Beitragvon la_oveja_negra » Do 8. Mär 2012, 11:35
Scheuerstellen suchen. Dann das AGR ausseinanderbauen und reinigen. Das Ventil wieder gangbar und sauber machen... dann gleich das AGR mit der magischen Scheibe dicht machen und glücklich sein.
Zum Reinigen muss das Teil glaub ich in Bremsenreiniger eingelegt werden... lass mich lügen...
Beitragvon Sitzi » Do 8. Mär 2012, 18:14
Danke erstmal für eure Tipps.
Das Ventil funktioniert ja anscheinend, denn DER Fehler ist ja weg, lediglich der Aktuator streikt noch.
Werd am Wochenende mal nach Scheuerstellen suchen.
Sitzi
Postleitzahl: 91301
Realname: Adi
Beitragvon steve55 » Do 8. Mär 2012, 19:40
la_oveja_negra hat geschrieben:dann gleich das AGR mit der magischen Scheibe dicht machen und glücklich sein
Das funktioiert beim 451er nicht...das hatte schon einer hier im Forum versucht.
Beitragvon Sitzi » Do 8. Mär 2012, 19:52
Wie man auf dem Foto in der Signatur feststellen kann, fahre ich einen 450er...
Sitzi
Postleitzahl: 91301
Realname: Adi
Beitragvon steve55 » Fr 9. Mär 2012, 10:23
Na dann, rein mit der Scheibe.
Beitragvon Sitzi » Fr 9. Mär 2012, 19:55
Die Scheibe alleine ist kein Allheilmittel, erstmal muss die Grundfunktion des AGR wieder hergestellt werden, danach sind weitere Schritte möglich.
Sitzi
Postleitzahl: 91301
Realname: Adi
CDI 451 Notlauf – seltsamer Fehler
Autor: sunnyfranco
Motor- Notlauf
Autor: de rolle
[Hilfe] Genau Bezeichnung / Maße Radschrauben 451 Pulse Alus
Autor: stralleralle
Smart im Notlauf... aber warum?
Autor: igelkotze
Smart zieht nicht, Notlauf, diverse Fehlermeldungen
Autor: matilda
