[Anleitung] Frontpanel Demontage Fortwo (450)
Beitragvon apicsmart » So 28. Jun 2009, 13:01
Nachdem ich nun gezwungen war mein Frontpanel wegen schleifendem Vorderrad etwas auszustellen, habe ich hier gleich mal eine Anleitung für die Demontage des Frontpanels am 450er fortwo geschrieben.
Viel Spaß damit :)
Gruß Andreas
Werkzeug:
1x Torx Schraubendreher (T25) & 1x Schlitz Schraubendreher mit breiter Klinge und langem Stiel.
Los geht´s mit den Vorbereitungen.
Als erstes werden die beiden Spiegeldreiecke demontiert.
Diese sind nur durch eine Torx Schraube fixiert und können dann abgenommen werden.
Auf dem Bild sind die Dreiecke schon weg.
Anschließend geht es dem Kühlergrill an den Kragen.
Dieser muss ebenfalls demontiert werden. Er ist nur durch 7 Haltenasen eingeklipst.
Auf dem 2. Kühlergrillbild habe ich die 7 Positionen markiert.
Zum demontieren fährt man mit dem Schlitz Schraubendreher in die Aussparungen und hebelt die Nasen vorsichtig heraus.
Als letzten Vorbereitungsschritt entfernen wir noch die seitlichen Blinker in den Kotflügeln.
Dazu das Blinkergehäuse, wie auf dem Bild markiert schieben und es dann aus der Öffnung nehmen.
Danach die Blinkerbirne mit Sockel herausdrehen (ca. ¼ Drehung) und anschließend durch das Loch zurück stecken, damit wir beim abnehmen des Panels nicht das ganze Kabel abreißen.
So, weiter geht es mit der eigentlichen Demontage des Panels.
Zuerst die Schraube die sich hinter den Spiegeldreiecken befindet lösen. (Auf beiden Seiten des Autos)
Dann die 4 Schrauben an der A-Säule auf beiden Seiten abschrauben
Anschließend die beiden Schrauben hinter dem Frontgrill entfernen. (die beiden oberen Pfeile) Vorher sollten noch die beiden Haltenasen die den Frontspoiler mit der Unterbodenverkleidung verbinden ausgehängt werden. Diese kann man auf dem Bild nicht sehen. Daher sollen die unteren beiden Pfeile zeigen wo sie ungefähr sind. Am besten auf den Boden legen und unter den Wagen schauen, dann findet ihr die schon. ;)
Für den letzen Schritt der Demontage wäre jetzt ein Helfer sinnvoll, da das Frontpanel abgenommen werden muss.
Wenn Ihr es aber allein machen müsst, wie ich, dann schließt die Türen und zieht auf beiden Seiten des Autos die Kotflügel seitlich soweit heraus, das die Kanten die an der A-Säule verschraubt waren komplett herausstehen.
Anschließend stellt ihr Euch vor das Auto und greift mit beiden Händen in die Scheinwerferaussparung und zieht das ganze Panel nach vorne weg.
Wenn Ihr zu zweit seit dann stellt euch auf beiden Seiten des Autos auf und zieht die Kotflügen nach außen und anschließend nach vorn das Panel abnehmen.
Voila. Fertig :)
Die Montage erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.
Vergesst aber nicht die Blinkerbirnchen mit Kabel wieder durch die Kotflügellöcher zu schieben, bevor ihr die Kotflügel wieder eindrückt.
Ich hoffe ich konnte Helfen.
von Anzeige » So 28. Jun 2009, 13:01
Re: [Anleitung] Frontpanel Demontage Fortwo (450)
Beitragvon Rambo » Sa 14. Sep 2019, 10:53
Hallo Leider sieht man keine Bilder mehr von der Anleitung :roll:
Rambo
Postleitzahl: 77656
Realname: Ingolf
Ich fahre einen...: cabrio fortwo
Beitragvon Peter Jakobi » Mo 27. Jan 2020, 19:26
Warum sind die Bilder nicht zu öffnen ?
Peter Jakobi
Postleitzahl: 17291
Realname: Peter
Ich fahre einen...: smart fortwo 450
Beitragvon guidolenz123 » Di 28. Jan 2020, 15:34
Peter Jakobi hat geschrieben:Warum sind die Bilder nicht zu öffnen ?
Das hier zeigt es genau:
https://www.youtube.com/watch?v=oWIjCYUMzks&t=47s
Gruß Guido
Stattlicher Satzverständiger für sprachliche Irritationen
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
Smart 450 Benzin Bj 2000
Mercedes 500SEC Coupe
Krause Duo Dreirad
Simson Habicht
Ford Explorer
Materia
Microcar Lyra ,
Wohnmobil Hymer 522 Bj 83
Trike Anthrotech
Velomobil Quest
Liegerad Challenge Wizard
Faltrad Born2Ride
Hyosung Aquila Chopper
Jeep Commander Diesel
guidolenz123
Postleitzahl: 98693
Realname: Guido
Ich fahre einen...: Smart 450 Benzin Bj 2000
