[Anleitung] Heckblendenumbau am Bsp. der MS-Design Blende
Beitragvon apicsmart » Sa 13. Jun 2009, 10:21
Ich habe vor knapp über nem Jahr, dieses Tutorial schon mal im Smart-Forum veröffentlicht.
Aber damit diese Informationen nun auf dem SmartFahrer-Forum zur Verfügung steht, habe ich es mal hierher transferiert.
Vielleicht kann es dem ein oder anderen hilfreich sein. ;)
Nachdem ich von Kevin Lomax eine gebrauchte MS-Design Carbon Heckblende gekauft habe, habe ich mich heute endlich mal daran gemacht diese zu montieren.
Und auch wenn ich schon über 2 Jahre eine Kugel fahre, so war es heute das erste mal, das ich mich selber an die Demontage eines Panel gewagt habe. In diesem Fall also das gesamte Heckpanel.
Und da ja nach wie vor immer wieder Newbies zu uns ins Forum finden, die so etwas auch noch nie gemacht haben, habe ich alles schön mit der Kamera Dokumentiert und möchte hier mal ein Tutorial anbieten.
Also los geht´s:
Zuerst mal ein Bild der Ausgangsbasis:
Zuerst habe ich auf beiden Seiten des Fahrzeugs die Schrauben am Radlauf entfernt. Dazu habe ich einen T25 Torx Schraubendreher verwandt.
Als nächstes habe ich die beiden Schrauben unterhalb der schwarzen Heckblende entfernt. Die liegen etwas versteckt rechts und links des Auspuffs.
Dann zuerst die Schrauben links und rechts unter der Heckklappe entfernen.
Zum Schluss dann die Schraube in der Mitte unter der Heckklappe entfernen. Mit einer Hand habe ich das Heckpanel gestützt, weil ich sorge hatte, das mir das Teil sonst auf den Boden knallt.
Die Sorge war aber unbegründet, weil das Panel auch so noch an seinem Platz bleibt.
So, alle Schrauben sind weg, also das Panel mit einem kleinen Ruck nach hinten gezogen, so das die Kunststoffdinger, welche die Radläufe noch an der Zelle halten aus Ihren Führungen rutschen.
Danach hatte ich das komplette Heckpanel in der Hand.
Und so sah mein kleiner dann Hintenrum nackig aus.
Nana, nicht so auf den Auspuff gucken. Mein Smart ist Hetero. :lol:
Das Heckpanel:
Als nächstes musste die alte Heckblende vom Panel getrennt werden. Diese war mit Kunststoffnieten mit dem Panel vebunden. Da man diese jedoch mit montiertem Hitzeschutzblech nicht so einfach herausbekam, habe ich zuerst das Hitzeschutzblech entfernt.
Dazu einfach die 9 Schrauben mit einem Torx Schraubendreher herausdrehen.
Jetzt kann man die Kunsstoffnieten entfernen. Ich habe dazu mit einem dünnen Schraubendreher den mittigen Kunststoffstift von unten eingedrückt. Dadurch kommt auf der anderen Seite der Kopf der Niete heraus und man kann sie in den meisten Fällen dann einfach von obern herausziehen.
Wenn das nicht klappt, kann man mit einer Zange von unten die Haltenasen leicht zusammendrücken und dann von oben die Niete herausziehen.
Niete von oben:
Niete von unten:
So sehen die Nieten aus wenn sie demoniert sind:
Dann kann die Heckblende abgenommen werden. Sie ist dann nur noch auf das Panel gesteckt.
Bis ich die Blende vom Kevin Lomax gekauft hatte, war mir gar nicht bewusst, wie stark diese "Spoilerform" bei der MS-Design Blende im Vergleich zur Original Blende ist.
Hier mal 2 Bilder im direkten Vergleich:
Also weiter im Programm. Jetzt kann die MS-Design Heckblende montiert werden.
Diese wird allerdings nicht mehr mit den Kunststoffnieten mit dem Panel verbunden, sondern geschraubt.
Also erst die Blende mit ihrer Nut auf das Panel Stecken und dann an den vorgesehenen Stellen mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
An diese Stelle sei noch angemerkt, das ich die MS-Design Heckblende von Kev gebraucht gekauft habe. Normalerweise, muss die Blende erst auf die Original Heckblende geklebt und Verschraubt werden, da MS-Design die Originale als Basisträger verwendet!
So sieht das Panel jetzt fertig aus:
Zum Schluss nur noch das Heckpanel wieder montieren. In umgekehrter Reihenfolge zur demontage natürlich.
Ach so, nicht vergessen die Plastikpinöpel an den Radläufen wieder einzuhängen und die Innenkotflügel estwas einzudrücken, damit das ordentlich aussieht.
Hier die erste Anprobe. Nur durch eine Schraube gesichert.
Nachdem nun alles richtig ausgerichtet ist und alles wieder Fest verschraubt ist, sieht das, noch etwas schmutzige, Ergebnis nun so aus:
OK OK, ich habe mir dann doch nen Eimer Wasser genommen und meinen kleinen hintenrum ein bisschen sauber gemacht.
Also hier das SAUBERE Ergebnis:
So, das war es von meiner Seite erst mal.
Vielleicht hilft mein kleines Tutorial ja dem einen oder anderen, der auch noch nie so etwas gemacht hat.
Insgesamt war es ne Aktion von ca. 1 Stunde.
Andreas
PS: @Kevin Lomax, kennst Du die noch???
DANKE Kev
von Anzeige » Sa 13. Jun 2009, 10:21
Re: Tutorial: Heckblendenumbau am Beispiel der MS-Design Blende
Beitragvon BadJovish » Sa 13. Jun 2009, 10:27
apicsmart hat geschrieben:An diese Stelle sei noch angemerkt, das ich die MS-Design Heckblende von Kev gebraucht gekauft habe. Normalerweise, muss die Blende erst auf die Original Heckblende geklebt und Verschraubt werden, da MS-Design die Originale als Basisträger verwendet!
DANKE Kev
dazu sollte man noch sagen, dass man die ms-design-blende nur auf die original oldliner-blende kleben kann! die neuere version ist nicht geeignet!
noch was - wer die ms-design montageanleitung bzw. die unbedenklichkeitsbescheinigung dazu braucht, kann sich bei mir melden... ;)
BadJovish
Realname: Oli
Beitragvon apicsmart » Sa 13. Jun 2009, 10:37
Stimmt?
BadJovish hat recht. Die MS-Blende braucht zwingend eine original OLDLINER Blende als Basis. ;)
Andreas
Beitragvon smartz » Sa 13. Jun 2009, 11:38
Schade dass Du erste jetzt Deine Anleitung hier eingestellt hast.
Ich hab mir die Blende erst vor ca 3 Wochen selbst an meine fortwo gebaut.
Gut dass ich vorher mit BadJovish Kontakt hatte, der hat mich drauf aufmerksam gemacht, dass ich das Oldliner-Hitzeschild brauche. Da ich vorher ein Alugitterblende als Hitzeschild hatte, hätte ich mir wahrscheinlich für die MS-Blende ein Hitzeschild der neuen Generation gekauft. So konnte ich mir günstig ein Oldliner Schild besorgen und die die MS-Blende aufkleben.
@BadJovish
Auch nochmal Danke für die Übermittlung von Gutachten und Anbauanleitung!
Gruß,
smartz
smartz
Kennzeichen: M-M 1234
Beitragvon apicsmart » Sa 13. Jun 2009, 13:17
@smatz:
Diese Anleitung steht aber schon seit über einem Jahr auch im Smart-Forum. ;)
Ich habe sie jetzt nur hier Rübergeholt.
Beitragvon smart-IN » So 14. Jun 2009, 07:37
er konnte sie drüben halt nicht finden... ;)
achja - natürlich kenn ich sie noch. :D
Re: [Anleitung] Heckblendenumbau am Bsp. der MS-Design Blende
Beitragvon apicsmart » So 14. Jun 2009, 08:22
He he, ja hast Recht. ;)
Das mit dem Finden dort ist ja auch recht schwierig dort. :)
Gibt es nen speziellen Grund warum Du den Titel meines Tut leicht verändert hast?
Beitragvon smart-IN » So 14. Jun 2009, 08:26
ja - weil ich die titel für anleitungen usw. gern einheitlich halten möchte, damit sie etwas leichter gefunden werden.
zudem kommen ja noch die sticky's... ;)
