Beleuchtung Drehzahlmesser
Beitragvon Der Norddeutsche » Mi 22. Dez 2010, 16:45
ich habe an meinem 42 CDI einen Drehzahlmesser eingebaut.
Funktioniert die Beleuchtung nur nach der Freischaltung ?
Oder kann es sein, daß ich das Flachkabel gehimmelt habe ?
Gibt es eine Möglichkeit das zu tauschen ?
Fragen über Fragen.
Michael
Der Norddeutsche
Postleitzahl: 49624
Ich fahre einen...: 450 Cabrio 2001
Kennzeichen: CLP J 896
von Anzeige » Mi 22. Dez 2010, 16:45
Re: Beleuchtung Drehzahlmesser
Beitragvon Ahnungslos » Mi 22. Dez 2010, 18:24
Die Beleuchtung muß sofort funktionieren, unabhängig von der Freischaltung, die wird mit der sonstigen Instrumentenbeleuchtung ein- und ausgeschaltet.
Nur die Zeigerbewegung ist von der Freischaltung abhängig!
Wo hast Du denn den DZM her, ist der neu oder gebraucht?
Vielleicht ist auch das Glühbirnchen defekt.
Der Austausch des Glühbirnchens wäre dort unter "Zusatzinstrumente" beschrieben. Da geht es zwar um den Umbau auf Leds, aber die Vorgehensweise ist prinzipiell die gleiche!
Das Kabel lässt sich schon tauschen, aber dazu musst Du erst mal ein Ersatzkabel mit dem passenden Stecker bekommen! Das gibt es nicht einzeln.
Beitragvon Der Norddeutsche » Mi 22. Dez 2010, 18:34
Danke für die schnelle Antwort.
Der Drehzahlmesser ist gebraucht aus dem Unfallwagen von meinem Sohn.
Da die Uhr einwandfrei funktioniert, auch mit Licht, gehe ich mal davon aus, daß der DZM beim Unfall was abbekommen hat.
Schade eigentlich.
Muss ich mal nach einem anderen schauen.
Michael
Der Norddeutsche
Postleitzahl: 49624
Beitragvon kuebel181 » Mi 22. Dez 2010, 20:42
Ich wette da is nur die Birne im Eimer.....
Tausch die beiden Birnen doch mal um, machste die von der Uhr in den DZM.
Beitragvon Ahnungslos » Mi 22. Dez 2010, 22:11
Wieso suchst Du jetzt in einem anderen Fred einen Drehzahlmesser? :? :? :?
Versuch doch erst mal in Deinem das Birchen auszutauschen, ich hab Dir doch eine Beschreibung verlinkt! :idea:
Es ist doch gar kein Problem, dieses Birnchen auszutauschen.
Wenn Du einen anderen kaufst, musst Du dran denken, daß es verschiedene Gehäusefarben und noch mehr verschiedene Zifferblätter gibt. Wenn das nicht zusammen passt, sieht es ja mittelprächtig besch....eiden aus! ;)
Beitragvon Mesh » Do 23. Dez 2010, 11:31
Du kannst ja gleich schöne LED's einbauen, wenn Du das Instrument eh aufmachen musst. Die Uhr dann noch umzubauen geht in einem Zug.
Habe zB eine blaue LED eingesetzt. Mit dem roten Zeiger kommt das ganz gut.
Grüsse
-Marc-
Mesh
Postleitzahl: 4000
Beitragvon Der Norddeutsche » Do 30. Dez 2010, 18:35
wenn man mal auf andere hört .....
Es war wirklich nur die Birne.
Hat wahrscheinlich vom Unfall was abbekommen.
DANKE, DANKE an alle.
Michael
Der Norddeutsche
Postleitzahl: 49624
Beitragvon Ahnungslos » Fr 31. Dez 2010, 11:52
Na also, und wieder ist ein Problem gelöst!
Vielen Dank fürs Feedback!
