Der "meine Kugel hat was neues" Thread
Re: Der "meine Kugel hat was neues" Thread
Beitragvon Lurch » Mi 26. Mai 2010, 21:36
ds11 hat geschrieben:Sooo ich hab auch mal wieder aktuelle Bilder von meinen Neuerungen.
Das wär zum einen ein neuer Grill, Marke Eigenbau und wird noch glanz lackiert.
Der Eckige Ausschnitt am Grill passt aber nicht so schön zum Rest finde ich!?!?!
Alles andere ist irgendwie rund...da sieht der Ausschnitt jetzt aus wie reingesägt :|
Lurch
Postleitzahl: 42113
Ich fahre einen...: Smart fortwo, 2001
Kennzeichen: W-uppertal
von Anzeige » Mi 26. Mai 2010, 21:36
Beitragvon BadJovish » Fr 28. Mai 2010, 23:05
bei meinem smart gabs heute einen rundumschlag an der front... :)
neu:
  • bambus spoiler (endlich repariert)
  • schwarz lackierte einsätze und mit edelstahl ringchen in verbindung mit osram diadem birnchen veredelte schweinwerfer
  • streckgitter am unteren lufteinlass
  • neues streckgitter am grill inkl. altem smart-logo und neuem bambus schildchen :D
  • neuer antennenfuß
jetzt fehlt nur noch:
  • auto putzen :D
  • schöne fotos machen (bis jetzt leider nur fade handy-fotos :()
BadJovish
Realname: Oli
Ich fahre einen...: smart fortwo, BMW E46 Compact, Mazda MX-5
Beitragvon smart-IN » Sa 29. Mai 2010, 07:06
sehr schön - vor allem, weil du dein farbkonzept weiter durchziehst. :D
silberne streckgitter hätten da nicht gepasst...
Beitragvon nullkommasechs » Sa 29. Mai 2010, 15:55
Hab heute mal Zeit gefunden, die neuen Massekabel einzubauen. Die sind ziemlich mächtig, wie ich feststellen durfte. Habe länger gebraucht, als ich dachte, weil die so dick sind, dass ich im Fall des Motorraumkabels sogar meinen Eigenbau-LLK-Halter daraufhin anpassen musste. Und obwohl der Hersteller das Motorkabel schon gekürzt hat, hättes es nochmal kürzer sein können. Verstehe nicht, warum smart das so lang gemacht hat. Egal, sitzt, passt. Hier mal ein paar Bilderchen, um die Qualitätsunterschiede festzhalten:
Beitragvon dp2 » Sa 29. Mai 2010, 22:29
Ich werde bei mir auch das Kabel erneuern! Also, wie lang muss denn das Massekabel am Motor sein?
Warum werden eigentlich keine Kabelschuhe benutzt, die für M6 ausgelegt sind? Jeder Massepunkt im Smart hat ein M6-Gewinde und nicht M8. Es steht doch im Widerspruch 50mm² einzubauen und gleichzeitig die Auflagefläche zu verkleinern...oder!?
Bei der Stinger kannst du den Pol abschrauben und direkt mit der Batt verschrauben (na rate mal welches Gewinde :mrgreen: ). So sparst du dir dieses Terminal und ein Übergangswiderstand. ;)
Beitragvon smart-IN » So 30. Mai 2010, 08:26
schätze mal die M8 hatte er grad über - genau wie die rolle schweißkabel... ;)
Beitragvon nullkommasechs » So 30. Mai 2010, 10:10
Also das Originalkabel ist schwer zu messen, über die Jahre völlig verdreht. Es müsste aber knapp 45cm lang sein. Mein neues ist 40cm und macht jetzt vom Massepunkt nach oben einen Bogen, zwischen den Anschlüssen des LLK entlang, wieder nach unten (im hohen Bogen muss ich meinen LLK-Halter "umschiffen", geht nicht anders) und dann steigt es unter dem TIK entlang nach Oben Richtung Massepunkt Tridion. Liegt schön frei und immerhin völlig ohne Knicke, oder Verrenkungen. Aber wenn es kürzer wäre, so 35cm, vielleicht sogar noch ein bischen weniger, könnte man es noch direkter verlegen. 40-35cm gehen also auf jeden Fall.
Beitragvon dp2 » So 30. Mai 2010, 14:39
Ja, cool! Habe noch ein 50mm² mit genau 40cm :mrgreen:
Beitragvon limited-one » Sa 5. Jun 2010, 19:19
also bei mir wurde schon vor geraumer Zeit beim Cleveren und Smarten Service in Grevenbroich das normale Massekabel gegen ein ummanteltes Kabel getauscht ;)
so btw. zeige hier heute nun das was ich schon über den Winter angefangen hatte und nun endlich mal fertig wurde. Im speziellen A-Brett mit Leder bezogen, hinterer Teil sowie Gehäuse Drehzahlmesser und Uhr in Schwarz lackiert. Hochtönergehäuse in Wagenfarbe lackiert und für neue Hochtöner angepasst. Neue Plasmascheiben (die alten gingen Irgendwie nimmer :( )
Schallwandler Gehäuse gedämmt und mit Axton System ausgestattet.
Und ich habe mir mal Xenon Scheinwerfer gegönnt sieht schon "Porno" aus :lol:
soweit vorhanden hier nun die Bilder dazu:
Die Schallwandler Gehäuse:
danke an Bandit für die Ringe :)
A-Brett vorher/nachher:
zu sehen die modifizierten Hochtöner Gehäuse mit neuen Hochtönern
Beitragvon nullkommasechs » Mo 14. Jun 2010, 18:45
Nach einigem rumbiegen, dem "einarbeiten" des verstärkten Massekabels und dem Wechsel auf einen nochmals stabileren Winkel hab ich nun endgültig gesichert, dass der etwas schwerere LLK, der nur an einen der fünf original Haltepunkte passt, während der Fahrt nicht der Getriebeglocke Guten Tag sagt. Der Hauptbefestigungspunkt wird so unterstützt, doppelt hält halt besser.
Beitragvon S452 » Mi 23. Jun 2010, 15:46
ich hab auch was neues, bzw endlich abgelichtet:
0. ein komisches ventil, wo keiner weiss wozu es gut ist :D
1. überhaupt die kugel wieder ;)
2. brabaus grill noch ohne nsw (jaja und ein schiefes nummernschild)
3. lackierte spiegel
4. lackierte schweller
5. lackiertes hitzeschild mit neuem gitter, die anderen werden auch geändert :)
0:
1:
2:
3:
4:
achja und einen neuen motor, 700er variante aus dem 82 ps roadster, allerdings NOCH mit dem kleinen lader :( wird aber nochmal gemacht (wo da der sinn liegt weiss ich nicht)
btw: kann mir jemand (per pn am besten) den unterschied der hardware zwischen normalem 700er aus der kugel und dem 82 ps-roady erklären, ausser dem turbo?!
chrome wird zu S452
Ab sofort - Wankelpower! Mazda RX8 Revolution
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Ich fahre einen...: 452,60kw,starblue/silber
Kennzeichen: OS - S452
Beitragvon nullkommasechs » Mi 23. Jun 2010, 17:14
Na endlich... Obwohl, so richtig Wort gehalten hat er ja nicht. Aber wenigstens konntest du deine Kugel aus seinen Klauen befreien. Sehr dezente, aber nötig gewesene Änderungen, die es in sich haben.
Wem das Blow-Off gefällt, der kann sich bei mir melden. Habe baugleiches Ventil mit gleichem Schlauch (Blau) abzugeben, beides unbenutzt und komplett neu. Kontakt per PN.
Beitragvon Timo » Do 24. Jun 2010, 11:38
chrome hat geschrieben:btw: kann mir jemand (per pn am besten) den unterschied der hardware zwischen normalem 700er aus der kugel und dem 82 ps-roady erklären, ausser dem turbo?!
Neben Unterschieden im Turbolader, Abgasanlage sowie entsprechender Software bestehen auch Unterschiede im Rumpfmotor (Kurbelgehäuse) zum Teil in Material und Formgebung:
z.B.
* Kolbengeometrie
* Pleuel und Pleuellager
* Kurbelwelle (beim 45Kw-Motor gegossen, beim 60Kw-Motor geschmiedet)
* Ölkühler (beim 60kW-Motor vorhanden, beim 45KW-Motor nicht vorhanden)
* Auslassventile
* Einspritzventile (orange beim 60KW, dunkelblau beim 74KW)
Beitragvon S452 » Do 24. Jun 2010, 17:58
danke timo ;)
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Beitragvon DJ_Matou » Fr 25. Jun 2010, 10:04
aCKtrion hat geschrieben:Hab heute mal Zeit gefunden, die neuen Massekabel einzubauen. Die sind ziemlich mächtig, wie ich feststellen durfte. Habe länger gebraucht, als ich dachte, weil die so dick sind, dass ich im Fall des Motorraumkabels sogar meinen Eigenbau-LLK-Halter daraufhin anpassen musste. Und obwohl der Hersteller das Motorkabel schon gekürzt hat, hättes es nochmal kürzer sein können. Verstehe nicht, warum smart das so lang gemacht hat. Egal, sitzt, passt. Hier mal ein paar Bilderchen, um die Qualitätsunterschiede festzhalten:
Ich hab wohl eine Weile nicht geschaut, und bin ganz hellhörig geworden, da ich ja immer noch ein sporadisches Lima-Pfeif-Problem habe. Das 2. Massekabel (nicht das an der Batterie) - wo finde ich das denn? Irgendwo am Motor?
Das könnte bei mir doch auch helfen; jedenfalls will ich es auch versuchen mit dem ausgetauschten Kabel.
DJ_Matou
Postleitzahl: 82239
Realname: Holger
Ich fahre einen...: CDI Cabrio '08 (451) in Scratch Black
Kennzeichen: Faster For Bavaria
Beitragvon nullkommasechs » Fr 25. Jun 2010, 19:34
Bei der Kugel läuft das Motorraummassekabel vom Getriebe zur Tridion, unterhalb der Schraube zur Befestigung des Motordeckels. Wo es beim Würfel sitzt, weiss ich nicht.
Beitragvon Mesh » Mi 30. Jun 2010, 20:19
Mein rs-Pott ist endlich gekommen :) :)
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Mesh
Postleitzahl: 4000
Ich fahre einen...: 450 / 451 / 452
Beitragvon BadJovish » Mo 5. Jul 2010, 21:21
gepimpte tle :)
BadJovish
Realname: Oli
Beitragvon S452 » Di 13. Jul 2010, 20:12
news:
neuer Turbo, neue Software mit xx kw ^^
macht spass ;)
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Beitragvon S452 » Fr 6. Aug 2010, 18:11
uuund nochwas:
schönheitsfehler werden noch ausgebügelt:
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Beitragvon Tuxxi » So 15. Aug 2010, 07:00
so, dank der Hilfe von Dom hat mein cab nu auch was neues... :mrgreen:
Einmal das Hertz-LS System von HifiMatze mit gedämmten Eimern sowie ein Pioneer Radio..
Was soll ich sagen, kein Vergleich zu dem Serienkram...
Nu macht Musik hören wieder Spaaaaass... :-)
An dieser stelle auch noch mal DANKE an Dom... 8-)
Beitragvon smart-IN » So 15. Aug 2010, 07:36
gern geschehen! :D
die bezahlung in "naturalien" war ja auch nicht schlecht... ;) :twisted:
Beitragvon Tuxxi » So 15. Aug 2010, 08:51
freut mich, wenn du es brauchen kannst...
hat nur beim starten mit der 7er sw öfter rumgezickt.. solltest da die sd vielleicht nochmal mit deinem stand überspielen...
Beitragvon smart-IN » So 15. Aug 2010, 09:01
sowieso... ;)
hat er aber auch bei mir ab und an - vor allem da der interne akku der transe ja im grunde schon so gut wie tot ist. :(
hoffe die neueren geräte wollen keinen dauerstrom.
Beitragvon Tuxxi » So 15. Aug 2010, 09:09
also der akku sollte eigentlich noch ok sein, habe des teil nicht wirklich oft im einsatz gehabt....
Beitragvon smart-IN » So 15. Aug 2010, 12:08
hab ja nicht behauptet, dass dein ex-teil so wäre - unseres hat jedenfalls das problem. zwei tage (wohlgemerkt ausgeschaltet) ohne strom und schon läuft es höchstens 2 min...
ist wohl ein problem der älteren geräte.
Beitragvon flam » Mo 16. Aug 2010, 18:41
Sooo, ich habe jetzt auch was neues:
(sorry für die Qualität, hier ist mieses Wetter)
seit heute morgen auch mit Eintragung (ohne irgendwelche Auflagen).
Da die Tüv-Prüfer für die Eintragung funktionstüchtige Airbags haben wollten habe ich mir auch ein neues Lederlenkrad gegönnt.
Hinzu kommen noch einige Kleinigkeiten, wie neue Traggelenke, endlich abgedichtete Dreiecksfenster und Türnetze.
flam
Postleitzahl: 52223
Ich fahre einen...: Smart 450 pure
Beitragvon Tuxxi » Di 17. Aug 2010, 08:01
äähm... der blinker... also der orange blinker geht gaaaar nicht!
sonst ein nettes wägelchen :mrgreen:
Beitragvon flam » Di 17. Aug 2010, 14:00
da gebe ich dir recht, hab schon 2x bei MB welche bestellen lassen, aber irgendwie nie eine Antwort bekommen... muss ich nochmal nachhaken.
Nächsten Monat gibt es erstmal neue Querlenker, hoffe die machen nicht so Probleme wie die Traggelenke.
Wehren sich die Radlager immer so beim Ausbau? Das letzte Stück vor dem Schutzblech ist drauf geblieben und wollte ums verrecken nicht runter...
@chrome kann man bei deinem Hochglanz Innenraum eigentlich nocht etwas anschauen ohne das es Fingerabdrücke bekommt?
Flam
flam
Postleitzahl: 52223
Beitragvon Michael Z. » Do 26. Aug 2010, 02:59
-Großer Service
-KlimaService
-Neuer Kupplungsaktuator
-Neue Bremsbelege, die alten konnte man mit dem Daumen auflösen o_O
-Traggelenk links und rechts
Zudem brauch ich noch eine neue Batterie, wird noch 90€ zusätzlich kosten.
Alles bei Fismatec, am 7.9. ist der nächste Termin ...
Gesendet von meinem PC via Firefox
Michael Z.
Postleitzahl: 22
Ich fahre einen...: Smart Fortwo 450 Passion 45kw BJ:04
Kennzeichen: HH-XX-XXX
Beitragvon flam » Do 26. Aug 2010, 10:50
@Michael Z: hast du die originalen Beläge genommen?
Was gibts denn am 7.9. neues?
Flam
flam
Postleitzahl: 52223
Beitragvon Michael Z. » Do 26. Aug 2010, 12:41
nein sind keine von Bosh bzw die Originalen, ich glaub irgendwas von hk geghört zu haben ... keine Ahnung. So gut kenne ich mich auch nicht wieder aus.
Der Hauptgrund warum ich eigentlich auch den ganzen Rest machen lassen hab ist ein hoher Fiepton bei jedem Schaltvorgang, er ist auch da wenn der Motor nicht gestartet ist. Jedes mal wenn ich oder Smart aleine runter / hochschaltet kommt dieser Fiepton. Deshalb lag die Vermutung nahe das der Kupplungsaktuator n schuss hat, leider nein. Der neue gebrauchte fiept ebenfalls. Deshalb der neue Termin. Fehlersuche.
Michael Z.
Postleitzahl: 22
Beitragvon limited-one » Do 21. Okt 2010, 18:50
so nun habe ich endlich die richtige Englische Rückleuchte(rechte Seite) bekommen 8-)
Vorher:
Nachher:
Einen neuen Aufkleber für mein Brabus Lenkrad. Danke an smartsticker :D
und einen neuen Schwarzen Innenhimmel fürs Cabrio:
Beitragvon smart-IN » Do 21. Okt 2010, 20:23
kleine aber feine änderungen! :D
Beitragvon madmatze » Fr 22. Okt 2010, 07:36
Leuchtet dein Rückfahrscheinwerfer dann rot? Oder wie is das gelöst?
Beitragvon limited-one » Fr 22. Okt 2010, 10:20
ja das ist dann eben so. Ich hatte vorher komplett Lasierte Rote Rückleuchten. Was mir aber wegen den dann auch roten Blinkern etwas Sorgen gemacht hat. so sieht es nicht ganz so Illegal aus und die Leuchten sind Original. Soll ja Polizisten geben die mit nem scharfen Gegenstand an den Leuchten kratzen umzu sehen ob die Lackiert sind :o
Beitragvon Michael Z. » Fr 22. Okt 2010, 18:43
Heute gab es: Das Bosh Aerotwin Umbauset für die Front.
Michael Z.
Postleitzahl: 22
Beitragvon S452 » Mo 6. Dez 2010, 18:47
bei meinem kleinen gabs ein winterquartier:
nen "neuen" auspuff, hier noch nicht montiert:
(derr echte ist gemeint ;) )
und ne neue heckschürze *megadollfreu*
montiert wird die tage! :D
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Beitragvon bernddasbrot » Mo 6. Dez 2010, 21:31
Ein Winterquartier ist was feines :) ....
bernddasbrot
Postleitzahl: 31737
Ich fahre einen...: Smart Fortwo Pulse 45 KW Bj. 09/04
Kennzeichen: SHG-SH...
Beitragvon KayLi » Fr 24. Dez 2010, 01:54
Du machst Dir einen Roadstertopf dran? ;)
KayLi
Postleitzahl: 80
Realname: Kay
Ich fahre einen...: ForTwo Oldliner mit 700ccm und...PS (weiß nicht)
Kennzeichen: M-;-)
Beitragvon S452 » Fr 24. Dez 2010, 03:52
jupp, weil ich ja quasi muss!oder ich schweisse mir wieder nen 60kw flansch an einen 45kw fortwo pott...
chrome wird zu S452
S452
Postleitzahl: 49088
Realname: Lucas
Beitragvon KayLi » Fr 24. Dez 2010, 12:02
Ok, da brauchst Du aber etwas Platz nach hinten, wirst wohl etwas mit der Stossstange kollidieren.
KayLi
Postleitzahl: 80
Realname: Kay
Kennzeichen: M-;-)
Beitragvon apicsmart » Mo 3. Jan 2011, 20:00
So, meine Kugel hat auch wieder was neues.
Nämlich wieder eine gebrochene Feder vorne. Diesmal ist es die linke Seite. :(
Im April letzten Jahres hatte es die rechte Feder erwischt die dann auch auf meine Kosten von einer freien Smart Werkstatt in Bergisch Gladbach getauscht wurde.
Jetzt sieht es so aus, das ich evtl. trotz der hohen Laufleistung und der Tatsache das die Kugel bereits seit 3 Jahren nicht mehr von einem Smart Center gewartet wurde zwei neue Federn auf Kulanz bekomme. Da ich diesmal eben doch zum SC gegangen bin, meinte man das der Kualzantrag wahrscheinlich durchgehe und ich nur 25% der Lohnkosten zu tragen hätte. Das wären dann ca. 40 Euro!
Morg3en werde ich Bescheid bekommen, ob das mit der Kulanz klappt. Der Werkstattmeister war zuversichtlich, da er vor ca. 2 Wochen einen ähnlichen Fall hatte, wo smart die kosten für´s Material zu 100% und den Lohn zu 75% übernommen hat.
Ich bin mal gespannt. ;)
Beitragvon smart-IN » Mo 3. Jan 2011, 20:18
jetzt wird's wirklich langsam zeit... ;)
Beitragvon apicsmart » Mo 3. Jan 2011, 20:39
Sag ich ja.... :(
Bin auch schon wieder fleissig dabei Autoannoncen zu durchstöbern.
Aber vor den Neukauf muss ich halt erst noch mit meinem Cheffe ein paar kleinigkeiten klären. ;)
Im wesentlichen sind wir uns schon einig über die Provisionen, aber im Detail gibt es noch ein paar Dinge... :)
Dann weis ich wie weit ich mit meiner Finanzierung gehen kann. Wer weis, vielleicht reicht es dann sogar zu nem EU-Neuwagen. ;)
Naja, und dann wäre sogar das Thema Firmenkredit noch zu erwähnen. Wäre auch schön, wenn ich den neuen nicht über die Bank sondern über meine Firma finanzieren könnte.
Beitragvon apicsmart » Di 4. Jan 2011, 15:16
Hehe,
habe soeben von SC die info erhalten, das SMART dem Kulanzantrag zugestimmt hat.
Ich bekomme also die Federn ganz bezahlt und den Lohn zu 75%. Soll irdendwas umd ie 37 Euro zuzahlen. :)
Jetzt muss ich leider nur noch bis Ende nächster Woche mit der gebrochenen Feder rumfahren, weil vorher kein Termin mehr zu bekommen war.
Beitragvon kugelblitzchen » Di 4. Jan 2011, 15:32
Na ist doch schon mal was!
Die Woche wirst Du und Dein Smart auch noch schaffen.
lg
Heidi
kugelblitzchen
Beitragvon apicsmart » Sa 5. Feb 2011, 13:51
So, meine Kugel hat wieder was neues. ;)
Nachdem der TÜV meine defekte Leuchtweitenregulierung beidseitig moniert hatte, habe ich heute kurzerhand zwei neue (gebrauchte) Scheinwerfer eingebaut.
Hatte in der Bucht nen Händler gefunden der Scheinwerfer aus Umrüstungen von Neuwagen auf Lager hatte deren Gläser leicht verkratzt waren, aber sonst neu.
Habe dort für den Satz 99 Euro gelöhnt und heute verbaut. Meine schwarzen Innenleben und die unverkratzten Gläser meiner alten Scheinwerfer habe ich auf die neuen umgebaut.
Der ganze Spass, inkl. demontage/montage der Frontpanels, demontage/montage der Scheinwerfer und umbau der Scheinwerfer hat gerade mal 1 Stunde und 40 Minuten gedauert. :)
Und siehe da, der TÜVler dürfte beim nächsten mal nicht mehr meckern. :)
Muss die Scheinwerfer nur noch einstellen lassen. Aber das kann ich gleich mit machen lassen, wenn die ebenfalls monierte Turbolader Dichtung gewechselt wird. ;)
Andreas
Beitragvon kamikaze.flori » Do 17. Feb 2011, 21:58
also jetzt poste ich mal die neuerungen meiner kugel der letzten paar wochen...
*brabus frontspoiler und brabus grill
*airscoop
(leider ohne Bild)
*schwarzer Velour-Innenhimmel für Volldach
*Ausstiegsbeleuchtung in blau
*schöne Zahl am Tacho :-)
time to say goodbye kugel....
...welcome würfel :-)
KW 44 / 2011
kamikaze.flori
Postleitzahl: 92237
Realname: Florian
Ich fahre einen...: smart fortwo II passion cabrio CDI 54 PS /Nov 2011
Kennzeichen: AS MY 42
Beitragvon smart-IN » Fr 18. Feb 2011, 07:57
na also - geht doch! ;)
VorherigeNächste
[S] "Endrohr" für 450er Auspuff
Autor: madmatze
[22.05.2011] Ruhrpark-Treffen - "Mega-Schnitzelessen"
Forum: smart-Ruhrgebiet
Autor: Chrisman1971
Der Android Tablet-PC und Smartphone Thread
Antworten: 261
[B] independence wheels smarty 6,5x16"
Autor: hyper_h
Nebelscheinwerfer mal was neues
Autor: Emil
