Drezahlmesser zeigt 500-1000 Umdrehungen zu viel an
Beitragvon BadJovish » Mo 11. Jan 2010, 17:51
Hallo allerseits,
mein Problem vom letzten Winter/Frühjahr ist wieder da: ein DZM der gewaltig spinnt.
Letzten Winter zeigte er so rund 1000 Umdrehungen zu wenig an. Daraufhin hab ich mir nen neuen DZM besorgt und eingebaut. Dann war den ganzen Sommer und Herbst über Ruhe.
Seit heute geht das ganze wieder von vorne los. Nur dass er jetzt zu viel anzeigt. Wenn ich den Motor ausschalte, bleibt der Zeiger auch nicht bei 0 sondern so ungefähr bei 1 stehen.
Auffällig ist, dass der Defekt immer auftritt, wenn es recht nass draußen ist. Der Sicherungskasten ist aber trocken!
Hat jemand ne Idee, was da kaputt sein könnte? Den DZM selbst schließe ich aus - is ja schon mein zweiter.
BadJovish
Realname: Oli
von Anzeige » Mo 11. Jan 2010, 17:51
Re: Drezahlmesser zeigt 500-1000 Umdrehungen zu viel an
Beitragvon madmatze » Mo 11. Jan 2010, 19:51
wenn er jetzt zu viel anzeigt bau doch den alten wieder ein, dann passts ;-)
Der drehzahlmesser is doch hinten im Tacho eingesteckt... is da auch alles trocken?
Vielleicht haste auch n Haarriss in der Leiterplatte und deshalb gibts nur Probleme bei Kälte?!?
Beitragvon BadJovish » Di 12. Jan 2010, 17:34
hab den dzm heute auseinander genommen.
die dzm-folie hatte sich gelöst und der zeiger hat folglich daran geschliffen. nachdem ich alles beseitigt hatte, funktionierte der dzm wieder wie er sollte.
hab nicht gedacht, dass es ein so banaler grund ist. :o :D
aber danke für die ideen. :)
BadJovish
Realname: Oli
Beitragvon VeggieBurger » Di 22. Jan 2013, 20:44
Bevor einen neuen Thread aufmache. Mir ist heute aufgefallen, dass der DZM konstant auf knapp unter 1000 steht wenn ich nicht fahre und z.B. an der Ampel stehe. Ist das normal?
Da es mir heute aufgefallen ist, dachte ich, dass das die letzten Tage nicht so war. :(
VeggieBurger
Postleitzahl: 83022
Kennzeichen: S
Beitragvon Michael Z. » Di 22. Jan 2013, 23:29
um die 1000 - 900 Umdrehungen hab ich im stand. Das ist aber nur so wenn er paar Sekunden auf ca. 1500 lief. Danach regelt er runter. Wohl der Abgasverordnung geschuldet.
Michael Z.
Postleitzahl: 22
Kennzeichen: HH-XX-XXX
Beitragvon VeggieBurger » Mi 23. Jan 2013, 07:01
Also normal und nix kaputt? :)
VeggieBurger
Postleitzahl: 83022
Kennzeichen: S
Beitragvon Timo » Mi 23. Jan 2013, 07:08
Im anderen Forum wurde immer gesagt:
Zitat Anfang: das Problem sitzt meistens zwischen Lenkrad und Sitz! Zitat Ende.
Beitragvon willi » Mi 23. Jan 2013, 14:51
@Veggie Burger wo hast du denn Fahrschule gemacht ?
das nennt sich Leerlaufdrehzahl :lol:
Wenn er nichts anzeigt ist der Motor aus oder der DZM kaputt. :lol:
Beitragvon VeggieBurger » Mi 23. Jan 2013, 20:25
Sorry, voll cool, dachte es stimmt was nicht. :D
VeggieBurger
Postleitzahl: 83022
Kennzeichen: S
