Dringende Hilfe bei Beleuchtungsproblem!!
Beitragvon kessel500 » So 13. Jan 2013, 01:31
Hallo Gemeinde,
ich bzw der Smart meiner Frau hat ein Problem.
Wo fang ich an....das Hauptproblem liegt darin das das Abblendlicht nicht funktioniert.
Wenn man auf Abblendlicht schaltet geht nur Standlicht. Betätigt man dann allerding die "Lichthupe" leuchtet mit Glück das Abblendlicht, meistens aber nicht.
Wenn das Abblendlicht mal an ist und man auf Fernlicht schaltet geht nur noch Standlicht!!
Also Birnen und Sicherungen sind alle iO und das was man an Kabelstrang sieht ist auch iO.
Wäre es möglich das der Schalter defekt ist?? Ist das ein bekanntes Smartproblem??
Schnelle Hilfe wäre gut da in dieser Jahreszeit öfter das Licht gebraucht wird.
Smarte Grüße
Wenn alles schief läuft denke daran.... es könnte noch schlimmer kommen!!
Gruß kessel
kessel500
Postleitzahl: 37339
von Anzeige » So 13. Jan 2013, 01:31
Re: Dringende Hilfe bei Beleuchtungsproblem!!
Beitragvon Timo » So 13. Jan 2013, 08:08
Ja ist der Lichtschalter und ein bekanntes Problem!
Beitragvon Ahnungslos » So 13. Jan 2013, 13:41
Kannst ja mal nen Reparaturversuch unternehmen wie dort in zwei Varianten beschrieben.
Wenn das nix hilft, Austausch wäre hier beschrieben.
Beitragvon kessel500 » So 13. Jan 2013, 15:57
Danke für die hilfreichen Antworten.
Ich hab den ganzen Schalter ausgebaut, zerlegt, alles gereinigt und mit etwas Kontaktspray bearbeitet.
Funktioniert wieder alles super.
Danke nochmal und schönen Sonntag noch.
Gruß kessel
kessel500
Postleitzahl: 37339
Beitragvon Ahnungslos » So 13. Jan 2013, 16:34
Problem schnell und günstig gelöst, wunderbar! So soll es sein! :D
Danke für's Feedback!
Beitragvon Schweizerengel.ch » So 28. Apr 2013, 16:19
Das finde ich gut, kurz, knapp und Fehler behoben ;)
Schweizerengel.ch
Postleitzahl: 5612
Ich fahre einen...: Newliner 450 / 700 ccm / BrabusTurbo / CsC / Lori
Kennzeichen: CH
Skype: importschweizer
Hilfe mit Felgen
Autor: Monika
HILFE: Cabrioverdeck öffnete selbstständig und schließt nich
Autor: rugerclub
Hilfe wie schließe ich das richtig an?
Hilfe zu einige Themen
Autor: Smart79
Ölverlust Bitte um Hilfe
Autor: rudi.z
