Frage zum Schalter für Nebelscheinwerfer
Beitragvon limited-one » So 15. Mär 2009, 20:31
ich habe an meinem Cabrio ja Strobos verbaut. Diese wurden bisher über einen Kippschalter ein/ausgeschaltet.
Nun habe ich mir einen Schalter für die Nebelscheinwerfer geholt da dieser natürlich Harmonischer aussieht.
Nun zum eigentlichen Problem, was ich nicht bedacht hatte ist das der Schalter von den Neblern ein Taster ist, also wird die Funktion entweder über ein Relais (Oldliner) oder übers SAM(Newliner) gesteuert.
Nun würde ich gerne wissen ob ich Irgendein Relais nehmen kann um den Schalter für meine Strobos verwenden zu können. Im Prinzip unterbricht der aktuelle Kippschalter ja nur das Dauerplus.
Wer kann mir helfen? :?:
von Anzeige » So 15. Mär 2009, 20:31
Re: Frage zum Schalter für Nebelscheinwerfer
Beitragvon 2nd Bert » So 15. Mär 2009, 22:37
Müsste eigentlich hiermit zu machen sein (12V-Ausführung) ;)
Da der Neblertaster ja nur Strom bei gedrücktem Taster rausschickt musst Du was mit Selbsthaltung dahintersetzen.
Sollte bei diesem Relais möglich sein, 1x drücken AN , ein 2.mal drücken AUS
2nd Bert
Postleitzahl: 40699
Realname: Jochen
Kennzeichen: ME-IQ 42
Beitragvon limited-one » So 15. Mär 2009, 22:39
das Problem ist das man Sachen aus dem Conrad Shop nicht so verlinken kann. Sehe nix :(
Aber vom Prinzip her hast Du Recht, brauche halt ein Relais was beim ersten drücken den strom durchlässt und beim 2en drücken wieder nicht.
Beitragvon 2nd Bert » So 15. Mär 2009, 23:41
Schau´ mal bei Conrad rein, Artikel-Nr.: 505463 - 62
Hast recht, der Link geht nicht, kurz nachdem ich geantwortet hab´ ging´s noch :oops: 8-)
2nd Bert
Postleitzahl: 40699
Realname: Jochen
Beitragvon GS-Smart » Mo 16. Mär 2009, 00:15
ein stromstoß relai musst du nehmen was mit 12 v geht
mit einem schlieser ;)
den rest soltest DU alleine hinbekommen wie ich dich kenne :!: :!: :!:
MfG Gabor
GS-Smart BildBild GSIII-Smart
GS-Smart
Postleitzahl: 65239
Realname: Gabor
Beitragvon limited-one » Mo 16. Mär 2009, 09:23
Nett gemeint Gabor, aber bei Elektrik bin ich mehr der Plug&Play Typ :lol: wenns dann Komplizierter wird muss ich schon nachfragen. 8-)
btw. weiß denn jemand ob beim Oldliner wirklich ein Schaltrelais vorhanden ist für den Schalter?
Beitragvon GS-Smart » Mo 16. Mär 2009, 13:28
da muss ich passen
aber wen du hilfe brauchst kannst vorbei kommen ;)
MfG Gabor
GS-Smart
Postleitzahl: 65239
Realname: Gabor
Beitragvon r00t » Sa 28. Mär 2009, 10:38
Ist bei beiden vorhanden...
Also ich habe das ja mit den Michalak-Neblers auch so gemacht. Du brauchst ein bistabiles Relais, der Taster schaltet gegen Masse (!).
Ich habe eines mit 4xUM genommen, dann konnte ich die ON/OFF-LED auch mitabfrühstücken. Zur Ansteuerung des bistabilen Relais habe ich den "VS-Baustein" genommen, da spart man sich einen zusätzlichen Taster und die Verkabelung ist recht einfach.
Die Nebels werden dann über 2 KFZ-Relais geschaltet. Funzt einwandfrei, ist TÜV-Konform und betriebssicher... :ugeek:
Mit den Strobos müsste das analog funktionieren.
Solltest Du Unterlagen bzw. Bestellnummern brauchen, kannste Dich ja mal melden. Wenn's sein muss, kann ich die Sachen auch noch mal scannen und Online stellen. :geek:
Der Bolide säuft:
r00t
Postleitzahl: 61389
Realname: Patric
Ich fahre einen...: 2006'er smart fortwo 450
Kennzeichen: (D) HG-PH1111
Skype: patric.herz
Beitragvon wuschl » Fr 3. Apr 2009, 11:36
armer dieter,
hast solange warten muessen und nun
will es immer noch nicht. :(
des wird hoffentlich bald werden.
wuschl
Postleitzahl: 78467
Realname: sImon
Kennzeichen: KN:RS**
Frage zu e-Mobile aller Art,Nabendynamo?
Forum: Elektromobilität, Sprit und alternative Antriebe
Autor: GT24
Nebelscheinwerfer
Autor: Smart450
Frage bzgl. Elektronikbastelei
Frage zu Motorölen
Autor: Claude
Frage zu 2 Gebrauchtwagenseiten
Autor: tiefsee123
