Hilfe die Batteriekontrolleuchte und die Kugel spinnen
Beitragvon EditionDeLuxe » Do 23. Jun 2011, 12:25
Hallo ihr lieben,
brauch mal eure Hilfe.
Es fing so an das meine Kugel vor Wochen mal während der fahrt ein ganz kurzes aufblitzen der Batteriekontrollleuchte hatte. Dann war Ruhe.
Letzte Woche ginge dann los, es passierte immer mal wieder das sie ganz kurz aufblitzte, aber so kurz das man erst garnicht wahr nahm welche Lampe es überhaupt war. Dann blieb sie mal ne Sekunde an, dann ruckte er mal kurz, fuhr aber sonst normal. Dann ging sie mal an und die Drehzahl ging auf null. Beim messen der der Batterie war angeblich die Lima und die Batterie in Ordnung. Weiter ginge das sie öfter anging dann Drehzahl weg und er schmiss den ganz raus.
Die vom smartcenter meinten Lima im Eimer, durch den stromverlust in dem Moment würde der Drehzahlmesser keinen Strom bekommen und zur Sicherheit würde der Gang raus geschmissen.
Ok Lima getauscht.
Er fuhr wieder aber nach nem Kilometer kam das blitzen der lampe wieder, aber sonst kein Fehler. Auto ab in die Garage. Nächsten morgen sprang er nicht mehr an.
Ok dann ist die Batterie wohl mit hin.
Die auch getauscht.
Blitzen immer noch da aber fährt wieder und muckt sonst auch nicht.
Also was kann's noch sein??
Massekabel??
Riemen??
Dachte erst vielleicht ist die Spannung vom Riemen nicht optimal weile noch der alte ist.
EditionDeLuxe
Postleitzahl: 46049
Realname: Sonja
Kennzeichen: (D) OB-II 33
von Anzeige » Do 23. Jun 2011, 12:25
Re: Hilfe die Batteriekontrolleuchte und die Kugel spinnen
Beitragvon apicsmart » Do 23. Jun 2011, 12:39
Die SAM!
kommt mir nämlich bekannt vor. :roll: :(
Beitragvon EditionDeLuxe » Do 23. Jun 2011, 12:50
SAM???
EditionDeLuxe
Postleitzahl: 46049
Realname: Sonja
Beitragvon GT24 » Do 23. Jun 2011, 13:13
Die " Sam " ist der Smart Computer soweit ich das hier verstanden habe , kommt immer wieder mal auf lustige Ideen und man muss viel Einbauteile dort auch anmelden, was aber meist das SC machen sollte.
Beitragvon Ahnungslos » Do 23. Jun 2011, 16:15
EditionDeLuxe hat geschrieben:SAM???
Smart, Nachricht vom SAM!
In Abwandlung vom ähnlichen Filmtitel! ;)
Das SAM ist die mikroprozessorgesteuerte Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, die oft durch eindringendes Wasser, meist duch eine undichte Frontscheibe, geflutet und in Mitleidenschaft gezogen wird. Ob es in diesem Fall ebenfalls so ist, denke ich eher nicht. Aber nichts ist unmöglich.
Beitragvon EditionDeLuxe » Do 23. Jun 2011, 16:28
Also grad das neueste bei ner proberunde.
Zack lampe. Gang raus und aus.
EditionDeLuxe
Postleitzahl: 46049
Realname: Sonja
Beitragvon Timo » Do 23. Jun 2011, 17:44
Hattest du nicht LED Rückleuchten und eine dritte Bremsleuchte in LED Technik verbaut?
Wenn Ja die sind ja bekannt für die blödesten Fehler und wenn möglich rüste mal Probehalber auf Serie zurück.
Beitragvon Timo » Fr 24. Jun 2011, 18:31
Und????
Beitragvon EditionDeLuxe » Fr 24. Jun 2011, 18:45
Wohl die masse
EditionDeLuxe
Postleitzahl: 46049
Realname: Sonja
Beitragvon Timo » Sa 25. Jun 2011, 10:19
EditionDeLuxe hat geschrieben:Wohl die masse
Hast den mal die Rückleuchten getauscht? Gerade der Fehler mit dem Auskuppeln könnte im Zusammenhang mit den LED Bremsleuchten stehen.
Beitragvon EditionDeLuxe » Mo 27. Jun 2011, 15:50
Hilfe.
Kann doch nicht sein.
Erst Lima und Batterie erneuert.
Dann lag es wohl an der Masse, fuhr super, stand 2 Tage und springt dann nicht mehr an :-(
Der war so leer das noch er noch nicht mal mehr aufging :-(
Woran kann's liegen??
EditionDeLuxe
Postleitzahl: 46049
Realname: Sonja
Beitragvon dp2 » Mo 27. Jun 2011, 20:48
Wurde mal gemessen, ob die Lichtmaschine überhaupt angeht? Spannung? Diodenkabel noch in Takt?
Beitragvon EditionDeLuxe » Mo 27. Jun 2011, 21:23
Wärend der fahrt und nach dem starten ist alles ok mit der Spannung.
Nach dem abstellen, wie gesagt, fängt er an sich leer zu ziehen.
EditionDeLuxe
Postleitzahl: 46049
Realname: Sonja
Beitragvon GT24 » Mo 27. Jun 2011, 22:32
Ich habe von Elektrik null Ahnung. Aber das hört sich so an als wenn ein oder mehrere Bauteile nach dem ausschalten nicht in den Sparmodus gehen. Sowas habe ich Schonmal gelesen da ist ein Golffahrer irre geworden, Batterie immer leer. Die Lösung lag wohl im Computer, der hat das Ausschalten nicht erkannt und große Teile des Systems weiter voll mit Strom versorgt. Vielleicht ist es ja bei Dir Sam wo spinnt und den Zustand falsch einordnet. Vielleicht muss man einen Reset auslösen, eigentlich sollte das ja schon durch die leere Batterie passiert sein. Das Sam komplett neu starten musste.
Von der Obstplantage gesendet.
Beitragvon dp2 » Di 28. Jun 2011, 00:11
Dann müsste mit einer Stromzange gemessen werden, wieviel er im Ruhezustand zieht.
Beitragvon EditionDeLuxe » Di 28. Jun 2011, 07:09
Ja zirka 0.01 Ampere in 40-50 Sekunden
EditionDeLuxe
Postleitzahl: 46049
Realname: Sonja
Beitragvon apicsmart » Di 28. Jun 2011, 08:27
Ich wiederhole mich nur ungern, aber......
apicsmart hat geschrieben:Die SAM!
...kommt mir nämlich immer noch bekannt vor. :-(
Beitragvon Timo » Di 28. Jun 2011, 08:45
Wenn ich mich richtig erinnere ist es garkein und Generation!
Beitragvon EditionDeLuxe » Di 28. Jun 2011, 09:52
EditionDeLuxe
Postleitzahl: 46049
Realname: Sonja
Beitragvon apicsmart » Di 28. Jun 2011, 10:09
Timo hat geschrieben:Wenn ich mich richtig erinnere ist es garkein und Generation!
Jaaaaa????? Was wolltest Du sagen???
Beitragvon amue » Di 28. Jun 2011, 10:16
Was er meint ist, dass Ihr Modell (Oldliner) gar keine SAM hat, da diese erst 2003 eingeführt wurde - vorher war es eine ZEE (Zentralelektrik).
Beitragvon apicsmart » Di 28. Jun 2011, 10:22
Stimmt, an´s Baujahr hatte ich gar nicht gedacht.
Allerdings leiden die ZEE´s oft an den selben Problemen.
Von daher lohnt ein check in diese Richtung dennoch.
Beitragvon Timo » Di 28. Jun 2011, 18:52
Sollte 2nd Generation heißen allerdings hat das IPhone ein und drausgemacht :lol:
Der "meine Kugel hat was neues" Thread
Autor: GS-Smart
Antworten: 666
EditionDeLuxe ihre Kugel
Forum: Die smarte Galerie
Autor: EditionDeLuxe
Antworten: 24
Komme nicht weiter - brauche Hilfe/Beratung
Autor: vEnoMaZn
Bitte dringend um Hilfe!
Autor: Tobilive18
Antworten: 20
Hilfe wie schließe ich das richtig an?
