Kabeldurchführung ins Fahrzeuginnere
Beitragvon flomei » Mo 22. Jun 2009, 00:44
Morgen!
Nachdem ich erfolgreich meine Türinnenseite gesehen habe, stellt sich nun die Frage wo ich an der Front Kabel (4 x 0,75²) ins Fahrzeuginnere führen kann. Ich habe versucht den Kabelsträngen zu folgen die da vorne laufen aber die hab ich irgendwo hinter dem Kühler verloren... :-/
Ich befürchte ja, dass ich dafür mein Armaturenbrett demontieren muss und all so Kram. Das ist soooooooo ätzend, gibt´s da nichts gut zugängliches?
Habe schon über die Kabeldurchführung im Batteriekasten nachgedacht, aber da muss ich auf eine Bühne um unten ranzukommen, das finde ich auch blöd weil ich keine Bühne habe...
Irgendwelche Vorschläge oder Ideen wie und wo man am Besten entsprechendes Kabelmaterial ins Auto gelegt bekommt?
Oder (seeeeeeeeeehr unwahrscheinlich) liegt irgendwo in der Tür 12V und geschaltete Masse vom Innenlicht rum? Das wär die geilste Lösung, aber ich glaube das wird nix, oder?
flomei
von Anzeige » Mo 22. Jun 2009, 00:44
Re: Kabeldurchführung ins Fahrzeuginnere
Beitragvon Chaoti » Mo 22. Jun 2009, 04:18
Der beste Weg ist neben der Durchführung der Lenkstange.
Schaue mal im Innenraum (nachdem Du die untere Filzverkleidung abgemacht hast) mit eine Taschenlampe links oder rechts neben die Lenkstange.
Da siehst Du eine schwarze Gummidurchführung, bei welcher der "Hauptkabelbaum" nach außen geht. Außerdem wirst Du erkennen können, dass noch ein paar kleinere Durchführungen frei sind.
Auf der Außenseite kommen diese links unterhalb des Fahrerscheinwerfers raus.
Du müsstet allerdings dann das Frontpanell ausbauen und besser noch auch noch den Scheinwerfer...
Bis denne
Euer Chaoti
Chaoti
Realname: Jens
Ich fahre einen...: C7-Kittcar
Kennzeichen: Landkreis Diepholz
Beitragvon flomei » Mo 22. Jun 2009, 19:08
Besten Dank, das werde ich mir mal anschauen... :-)
flomei
Beitragvon Bolle91 » Do 2. Feb 2012, 22:59
Ich habe mit meinem Smart forfofur so ein ähnliches Problem. Ich will mir die Tage eine Endstufe mit einem passenden Sub in den Smarty einbauen u bin total überfragt, wie ich das Kabel vom Motorraum (Autobat.) in den Innenraum ziehen kann!? :roll: Ich bin über jegliche Idee total Dankbar.
Bolle91
Realname: Rafi
Ich fahre einen...: smart forfour
Beitragvon Chaoti » Fr 3. Feb 2012, 13:15
Frontpanell inkl. Kotflügel abbauen (ist eine Einheit). Dann kann man unterhalb des Scheinwerfers in Richtung A-Säule jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite eine bereits vorhandene Gummitülle erkennen, wo entweder bereits Kabel oder der Bowdenzug für die Motorhaubenentriegelung durch geführt werden.
Hier kann man auch zusätzliche Kabel mit hinein verlegen.
Vom Innenraum her kommt man da auch recht gut ran.
Ich suche nachher mal ein paar Bilder raus und poste sie hier...
Chaoti
Realname: Jens
Beitragvon blueandrew » Fr 3. Feb 2012, 13:32
Um die perfekte Beschreibung von Chaoti noch zu ergänzen, zwei Bilder:
außen
innen
blueandrew
Realname: Andre
Kennzeichen: B-AW 84
Beitragvon Bolle91 » Fr 3. Feb 2012, 16:08
Ich freue mich eine so gute u schnelle Hilfe bekommen zu haben. Dankeschön!
Bolle91
Realname: Rafi
Beitragvon Chaoti » Sa 4. Feb 2012, 10:51
@Bolle91,
bitte nicht von den Bildern täuschen lassen, die sind vom Smart 42.
Ich suche am WE noch welche vom 44 heraus und stelle sie hier ein ;-)
Chaoti
Realname: Jens
Beitragvon smart-IN » Sa 4. Feb 2012, 14:37
die dann aber im 454-bereich bitte. ;)
Beitragvon Bolle91 » Sa 4. Feb 2012, 15:39
aber bitte mit verlinkung hier, sonst finde ich es nicht mehr ;)
wir sind gerade beim einbau und stehen vor altbekanntem problen der kabeldurchführung. wäre cool, wenn du die fotos noch dieses WE hochladen könntest, dass wir den elenden Subwoofer endlich zum erwachen bringen
Danke.
Bolle91
Bolle91
Realname: Rafi
Beitragvon Chaoti » Sa 4. Feb 2012, 18:31
@Bolle91,
hier wie vom Chef gewünscht der Link ins andere Unterforum inklusive Bilder ;-)
Bis denne
Euer Chaoti
Chaoti
Realname: Jens
