Licht an, Motor aus :-(
Beitragvon Daniel 73 » Di 22. Nov 2016, 23:08
Moin Moin,
Ich habe mit meinem CDI ein Problem, wenn ich am Tage fahre tut er was er soll (fährt richtig gut),aaabbeer sobald ich das Licht einschalte geht nach ca. 1 Km der Motor aus, auch während der Fahrt.
Vielleicht hatte von euch schon mal dieses Problem und kann mir weiter helfen.
Danke schon mal im voraus.
Smart 450 CDI
Baujahr 2004
Daniel 73
Postleitzahl: 17489
Realname: Daniel
Ich fahre einen...: Smart 450 0,8 CDI
Kennzeichen: HGW DS 899
Skype: daniel.schroeder73
von Anzeige » Di 22. Nov 2016, 23:08
Re: Licht an, Motor aus :-(
Beitragvon yueci » Mi 23. Nov 2016, 09:02
Moin Daniel,
klingt für mich nach einem Spannungsproblem - hast du mal die Batteriespannung gemessen als er ausgegangen ist - möglicherweise hast du eine defekte Lichtmaschine und/oder defekte Batterie. Der Motor benötigt zum Betrieb neben Luft und Treibstoff auch Strom, wenn deine Lichtmaschine die Batterie nicht lädt, sinkt deren Spannung irgendwann so tief, dass die Steuergeräte abschalten - damit stopt auch der motor.
ich würde mal in diese Richtung suchen - bei leerer Batterie sollte bei laufendem Motor eine Spannung von mindestens 14 Volt an selbiger anstehen. Besser wäre die Messung der Stromstärke, ist aber nicht so trivial.
Beitragvon Daniel 73 » Mi 23. Nov 2016, 21:23
Moin Moin und danke für deine Antwort. Lichtmaschine und Batterie sind neu, hatte auch erst gedacht das die Bordspannung abkackt und laut Messung hat es die alte Lichtmaschine nicht mehr geschafft, darum neu. Dachte die Sache wär somit erledigt aber NEIN :-( wenn jemand noch einen Vorschlag hat immer gern.
Danke
Daniel 73
Postleitzahl: 17489
Realname: Daniel
Beitragvon yueci » Do 24. Nov 2016, 10:32
Ok - 2004 keine Relaisbox mehr unter dem Sitz - dann eventuell mal die Stecker an der SAM (links über dem Fahrerknie) lösen und neu einsetzen. Ich kann mich an einen ähnlichen Fall erinnern, bei dem sich ein Stecker nur leicht gelöst hatte. Man sah es wohl nicht, konnte aber durch einen klick hören, dass er nicht korrekt gesessen hatte.
Beitragvon Daniel 73 » Do 24. Nov 2016, 20:29
Moin Moin
Habe mal von der Sam sämtliche Kabel abgezogen und wieder drauf gesteckt, und was soll ich sagen..........läuft wieder wie ein Uhrwerk :)
Schönen Dank.
Gruß Daniel
Daniel 73
Postleitzahl: 17489
Realname: Daniel
