Lima defekt ja/nein/vielleicht?
Beitragvon tagdog2405 » So 24. Apr 2011, 19:47
brauch man Hilfe von den Technikwissenden.
Meine Lima will mich verarschen.(Vermute ich zumindestens)
Also es ist so das meine Batteriekontrollanzeige vor nen paar Tage kam, nachm Neustart aber weg war und auch nicht wieder kam. I-wann vor nicht allzulanger Zeit dann i-wann wieder kam aber auch da nachm Neustart wieder wegwahr. Dann min 2 Wochen nicht kam.(in der Zeit aber nur Kurzstrecke)
So letztes Wochenende kam sie dann auf ner Langstrecke kam sie wieder sogar nachm Neustart kam sie 10km danach wieder. Neustart und weg....dann nach aber nich mehr. Diese Woche aber wieder garnich.
Als ich am Donnerstag dann von Bremen nach HRO wollte kam sie wieder kurz nachdem ich auf die AB war. Dann 2 mal neugestartet , wieder wech.... dann ne ecke gefahren und wieder da. Gleiches Spiel nochma aber i-wann gings garnet mehr und ich musste mir Starthilfe geben lassen. Danach gings dann aber durch bis HRO.
Merkwürdiger weise kommt sie jetzt sehr fix. Komischer weise nach Neustart ist sie erstma ne ganze weile aus ca 10 min und kommt auch nicht immer gleich, komischer weise bleibt sie, wenn ich das Dach auflasse länger aus und sie kommt immer nur dann wenn ich vom Gas gehe....
Könnt ihr ma bitte Licht in mein dunkel bringen?
Die Riemenspannung von der Lima ist sehr ordentlich. Batterieklemmen sind sehr fest. Ich werde morgen nochma ne vergleichsfahrt mit Voltmeter machen :-(
tagdog2405
Realname: Benny
Ich fahre einen...: Smart Brabus Cabrio 2006 "white Edition"
Kennzeichen: HRO-B 1
von Anzeige » So 24. Apr 2011, 19:47
Re: Lima defekt ja/nein/vielleicht?
Beitragvon Timo » Mo 25. Apr 2011, 09:11
Vermutlich Regler im Eimer.
Beitragvon tagdog2405 » Mo 25. Apr 2011, 11:24
Der ist ja bie der Smart Lima "Inklusive", nicht wahr?
tagdog2405
Realname: Benny
Beitragvon Timo » Mo 25. Apr 2011, 11:46
Glaub ja.
Geht schon wieder los bei dir was...... 8-)
Beitragvon willi » Mo 25. Apr 2011, 13:42
kann das nicht auch der Gleichrichter sein ?
Beitragvon steve55 » Mo 25. Apr 2011, 13:56
Da bei heutigen Drehstromlichtmaschinen der Gleichrichter im Generator integriert ist, ist es relativ wurscht, ob nun der Regler oder der Gleichrichter im A... ist.
Zum Thema: Lass doch deine Lima mal bei Bosch prüfen.
Beitragvon tagdog2405 » Mo 25. Apr 2011, 18:09
Also habe heute mal ein Multimeter dauerhaft dran gelassen und es hat sich rausgestellt das die Lima machmal selbst unter last volle 14,30V leistet.
Die Murmel startet dann auch 1a. Nun ist es mir heute auf der AB bei Volllast passiert das die Spannung auf ein Schlag auf 12,4 abgesackt ist. Ergo: LIMA AUS.....
Nachm Neustart auch nicht, auch nich nachm 2ten oder 3ten....
Muss eingentlich die vollen 14 V direkt nachm Starten da seín oder ist es normal das das so 4-10 Sekunden dauert.
@steve, würde ich gerne, nur meine Kleiner ist ein Langstreckenfahrzeug....ich muss damit morgen wieder 300km fahren und ich hab kein Bock das mir das auf halber Strecke passiert....
Das Dumme an der ganzen Sache ist, wenn er das morgen wieder nicht hat....wie bekommt der Bosch Dienst oder das SC das raus?....der Fehler ist ja nicht immer da.... Sch****
tagdog2405
Realname: Benny
Beitragvon Timo » Mo 25. Apr 2011, 19:05
Das zumindest beim 451er normal, nennt sich bedarfsgeregelte Lichtmaschine.
Allerdings geht die Ladekontrolleuchte nicht an und springt auch immer an.
Such mal im anderen Forum Spannungsschwankungen 451
Beitragvon tagdog2405 » Mo 25. Apr 2011, 19:39
scho alles gelesen, i hab ja aber ein 450er....hat der sone komischen sachen auch?
tagdog2405
Realname: Benny
Beitragvon dp2 » Mo 25. Apr 2011, 19:42
@timo: Es gab mal einen 450 ;)
@td: Die Lima kann auch später anspringen. Wenn sie läuft bleibt die Spannung in der Regel über 13,8V. Ich würde sie einmal ausbauen und die Kontakte/Kabel überprüfen.
Beitragvon tagdog2405 » Mo 25. Apr 2011, 19:46
@ dp2
ich bin jetzt kein dummi was schrauben betrifft aber ich komm an die Lima doch ohne absenken des Motors garnet dran oder doch? Habe leider keine Grube oder ähnliches und da die Lima privat gewechselt wurde(vom Vorbesitzer) habe ich leider auch das dumpfe Gefühl das dort nicht sauber gearbeitet wurde...
tagdog2405
Realname: Benny
Beitragvon steve55 » Mo 25. Apr 2011, 23:34
Ich tippe ja fast, daß du irgendwo einen schlechten Kontakt/Wackler hast.
Beitragvon tagdog2405 » Di 26. Apr 2011, 12:21
Ich ja AUCH! Aber das bringt mir leider nischt....doof alles doof.
Der kleine geht die Tage zum KFZ-Elektrischen und der schaut sich das mal an...
Ich möchte ihn ungerne ins SC schaffen aber Fisma und Co sind 900km weit weg....was bleibt mir übrig...:-(
tagdog2405
Realname: Benny
Beitragvon dp2 » Di 26. Apr 2011, 23:27
Mit viel Geschick, Gelenkigkeit und vielleicht noch dem Verzicht auf einen Klimakompressor gelangt man über das Radhaus an die Lichtmaschine. ;)
Beitragvon tagdog2405 » Mo 2. Mai 2011, 19:04
So, Karre steht im SC und der Fehler tritt nicht auf......
Sacht ma, kann es sein das der Fehler durch das Chiptuning hervorgerufen wird?
Merkwürdigerweise kommts nur dazu wenn er den vollen Ladedruck abfordert bzw. ich...
Es kann auch totaler Schwachsinn sein, aber ich erinnere mich, das ich 2 mal voll drauf gegeben hab und das danach die LIma aus war bzw er 10 min später die Batteriecheck Kontrollleuchte kam.....
tagdog2405
Realname: Benny
Beitragvon tagdog2405 » Di 3. Mai 2011, 18:22
The Regler was it, wens interessiert... :D
War heute beim KFZ-Elektrsichen, der das Teil dran gehalten und gleich : Regler! Super. neu eingebaut und ruhe!
tagdog2405
Realname: Benny
