Motorabdeckung löst sich immer wieder
Beitragvon Mesh » Do 4. Nov 2010, 15:09
Wie im Titel geschrieben, löst sich meine Motorabdeckung nach ca. 100km wieder von selbst.
Der Drehverschluss sitzt gut, man muss schon mit etwas Schmackes in den Griffeln des Teil zudrehen. Man hat also nach getaner (dreh)-Arbeit das Gefühl, der Verschluss ist ZU.
Plötzlich fängt es wieder an zu vibrieren von hinten, dann weisst'e, der Verschluss ist wieder offen und der Deckel hüpft da hinten auf und ab...
Grüsse
-Marc-
Mesh
Postleitzahl: 4000
von Anzeige » Do 4. Nov 2010, 15:09
Re: Motorabdeckung löst sich immer wieder
Beitragvon Chiemgausmartie » Do 4. Nov 2010, 15:47
vielleicht ist der "Bajonett " Verschluß im Boden schon ziemlich ausgenörgelt und die Verschlußschraube rutscht durch die Vibration wieder zurück .
Vielleicht kannst du den Verschluß mit einer Schraube und Mutter (wie im Fahrzeugbau verwendet werden) modifizieren (Die Mutter sitzt in so einer Klammer ) .
Hoffe du weißt was ich meine .
Beitragvon smart-IN » Do 4. Nov 2010, 21:00
"rastet" der verschluss richtig ein? beim zudrehen meint man nämlich nur "so jetzt gehts nicht mehr weiter", aber eben dieser leichte rasterungspunkt muss überschritten sein, damit es auch wirklich zu bleibt.
Beitragvon Mesh » Do 4. Nov 2010, 21:32
Werd ich mal checken, dank Euch!
Grüsse
-Marc-
Mesh
Postleitzahl: 4000
Beitragvon Timo » Fr 5. Nov 2010, 00:08
Hab heute meinen 451 bekommen und dort lässt sich der Verschluss auch nicht bis zum einrasten verdrehen. An der Lasche die an die Tridion gesteckt ist erkennt man 2 Nasen eine davon ist bei mir abgedreht und deswegen vermute ich das der Bajonettverschluss nicht mehr hält
Beitragvon kuebel181 » Fr 5. Nov 2010, 18:46
Timo hat geschrieben:Hab heute meinen 451 bekommen und dort lässt sich der Verschluss auch nicht bis zum einrasten verdrehen. An der Lasche die an die Tridion gesteckt ist erkennt man 2 Nasen eine davon ist bei mir abgedreht und deswegen vermute ich das der Bajonettverschluss nicht mehr hält
Immer dat selbe mit dir........ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kauft sich wat und is direkt im Ar*** :D
Beitragvon Timo » Fr 5. Nov 2010, 19:41
Also nach der Übergabe gestern im SC Oberhausen wird wohl der Hammer in der Werkstatt kreisen, vom Verkauf her alles zu 100% in Ordnung ;)
Sind Dinge passiert die nicht hätten sein dürfen und deswegen musste ich heute morgen schon wieder hin. Wenn du mehr wissen willst nachbar ruf mich an!
Beitragvon kuebel181 » Fr 5. Nov 2010, 19:51
Na so viel Zeit hab ich auch nich, flieg morgen in Urlaub :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Timo » Fr 5. Nov 2010, 22:06
Machen wirs kurz, Starterbatterie leer, Schlauch Heckscheibenwaschanlage an der Pumpe vorne ab, Rücklicht rechts kaputt, Luftdruck rundum 2,8Bar und halt die lose Motorabdeckung...........
Fahrzeug hat am 28.10.10 die Wartung bekommen..............
Beitragvon kuebel181 » Fr 5. Nov 2010, 23:13
Timo hat geschrieben:Machen wirs kurz, Starterbatterie leer, Schlauch Heckscheibenwaschanlage an der Pumpe vorne ab, Rücklicht rechts kaputt, Luftdruck rundum 2,8Bar und halt die lose Motorabdeckung...........
Suuuuuuuuuuper SC, echt.
Ich tippe mal, die haben die Wartung abgehakt und einfach nicht gemacht :evil:
Aber mal wieder back to topic, das mit der Motorabdeckung ging mir auch ne ganze Zeit auf den Wecker
Zu gedreht, wieder auf, zu gedreht, wieder auf, zu gedreht, wieder auf................. :shock:
Bis ich dann einfach mal mit Gewalt das Mistvieh so zugedreht hab, wie man es einfach mal macht, wenn man denkt, "Scheißegal ob das jetzt kaputt geht, Hauptsache versucht"..............und siehe da :!: :!: :!:
Einfach mal mit Gewalt versuchen, klappt fast immer :mrgreen:
Beitragvon smart-IN » Sa 6. Nov 2010, 08:36
@ timo:
lass dir lieber gleich die diesel-batterie geben!
Beitragvon Timo » Sa 6. Nov 2010, 10:56
Hab doch kein Regen/Lichtsensor, wenn ich mich richtig erinnere lag es ja da dran
Beitragvon smart-IN » Sa 6. Nov 2010, 10:57
die war auch bei mir leer/kaputt und ich hab keinen RLS...
Beitragvon Timo » Sa 6. Nov 2010, 14:34
Ich hab gerade mal nach der neuen Batterie geschaut und es ist eine 62Ah, denke das die "große" vom Diesel :)
Beitragvon smart-IN » Sa 6. Nov 2010, 15:34
stimmt - die hat 62 und ist vor allem keine mistige varta mehr. :P
Beitragvon Timo » Sa 6. Nov 2010, 18:44
Dazu kommt jetzt noch eine komplett leere Scheibenwaschanlage! :evil:
Ich glaub das sind doch alles Punkte die bei einer Wartung berücksichtigt werden....................... :?
