Passt dieser Auspuff?
Beitragvon Mesh » Sa 10. Apr 2010, 08:06
Hallo zusammen
Mein Brabus-Auspuff scheppert extrem, bzw. der Kat des selben.
Suche nun einen normalen Auspuff für meinen 700ccm Benziner, Jg.2003.
Nun finde ich Artikel mit Lambdasonde, ohne, usw...
Was hat es mit dieser Sonde auf sich? Ein muss, wenn man vom Brabus-Auspuff auf den normalen wechselt?`Muss ich grundsätzlich darauf achten, dass die dabei ist?
Danke.
Link zum Topf:
http://cgi.ebay.de/Smart-fortwo-for-two-Abgasanlage-Auspuff-Lambdasonde_W0QQitemZ120554383691QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item1c1199e94b
Grüsse
-Marc-
Mesh
Postleitzahl: 4000
von Anzeige » Sa 10. Apr 2010, 08:06
Re: Passt dieser Auspuff?
Beitragvon Ahnungslos » Sa 10. Apr 2010, 08:55
Wenn Deiner ein 700 ccm bzw. 698 ccm Motor ist, dann brauchst Du auf jeden Fall einen Auspuff mit Lambdasonde bzw. der Öffnung dafür, wenn eine schon bei dem gebrauchten Pott dabei ist, umso besser.
Früher bei den alten Smarts war nur eine Lambdasonde im Krümmer drin, aber irgendwann in 2001, als EURO 3 eingeführt wurde, bekamen die Smarts noch eine zweite Lambdasonde im Auspuff hinzu. Ab da wurden zwei Lambdasonden verbaut, die im Krümmer und die im Pott. Und diese beiden werden auch benötigt!
Wenn Du jetzt einen Auspuff ohne Bohrung für die Lambdasonde hättest, könntest Du diesen nicht montieren bzw. das Motorsteuergerät würde einen Fehler bzgl. dieser fehlenden zweiten Lambdasionde melden.
Sorry, diesen Hinweis hatte ich gestern in der PN vergessen.
Dafür brauchst Du Dir keine Gedanken um Kugel- oder Kegelflansch zu machen, die neueren gibt es meines Wissens nach nur mit dem richtigen Flansch. Der müsste dann passen.
Beitragvon SMARTom » So 11. Apr 2010, 08:28
Die alten Turbolader bis ca. BJ. 2000 hatten einen Kugelflansch, danach einen Kegelflansch.
Beim Kugelflansch hat der Konus der Dichtfläche eine halbrunde Fläche wobei der vom Kegelflansch eine gerade Fläche hat.
Der Flansch der alten Auspuffanlagen passt nicht auf die der neuen smarts, die
neuen (mit 2 Lambdasonden) jedoch aber auf die alten Flansche. Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders und ideal ..... aber dicht.
SMARTom
Beitragvon Mesh » So 11. Apr 2010, 10:23
Vielen Dank
In dem Fall passen alle mit Lambdasonde im Pott auf smarts ab Jg. 2001 - Euro 3.
Es ist erstaunlich, wie viele Pott's es für den Diesel gibt und wie wenige nur für den Benziner... :?
Grüsse
-Marc-
Mesh
Postleitzahl: 4000
Beitragvon Ahnungslos » So 11. Apr 2010, 13:03
Mesh hat geschrieben:Es ist erstaunlich, wie viele Pott's es für den Diesel gibt und wie wenige nur für den Benziner... :?
Ich denke mal, das resultiert aus den Umrüstungen auf DPF, wo ja der alte Pott übrig bleibt!
Beitragvon Mesh » Do 29. Apr 2010, 19:39
Ich weiss, es wurde eigentlich alles erklärt. Habe aber nun noch eine Frage:
Habe ein Angebot eines Pottes von einem smart von 2001, also 598ccm. Meiner ist n 698ccm.
Lambdasonden hätte dieser zwar 2 drinne, aber passt der auf meinem 698er Motor?
Danke!
Grüsse
-Marc-
Mesh
Postleitzahl: 4000
Auspuff in der Bucht
Antworten: 17
[S] CS-Auspuff für MoPf Turbo und/oder 200 Zeller Kat
Autor: 451er
Suche eine Tasche die in die Heckklappe von Coupe passt?
Autor: GT24
Antworten: 20
Auspuff Smart 451 Turbo 2009
Autor: bugz
Passt der Frontspoiler vom Facelift an den 2007er?
Autor: g3FreAK
