Schublade quietscht
Schublade quietscht
Beitragvon nullkommasechs » Fr 27. Mär 2009, 19:49
Seit meinem Radio einbau quietscht meine Schublade unter dem Radio. Ich habe mir die Sache heute mal angesehen und festgestellt, dass der Boden des Schubladenschachts sich leicht nach oben wölbt, ich dachte das hätte ich durch die wirklich hohe Anzahl an Kabeln, Sicherungen und Steckern bewirkt, die sich da nun tummeln, dem ist aber anscheinend nicht so. Ich habe mir jetzt soweit mit Silikonspray geholfen, es wäre aber nett, wenn mal jemand von euch nachsehen könnte, wie es bei ihm aussieht, da ich natürlich ( :roll: ) nicht weiss, wie es vorher ausgesehen hat.
von Anzeige » Fr 27. Mär 2009, 19:49
Re: Schublade quietscht
Beitragvon Extrem » Fr 27. Mär 2009, 20:06
Auf der unterseite? also auf der unterseite von der Platte wo du was drauflegst?
Es liegt evt nicht an den seitlichen oder hinteren Wand an dem Einbaurahmen?
Nur so eine Vermutung
Beitragvon nullkommasechs » Fr 27. Mär 2009, 22:11
Es ist schon so, wie ich es beschrieben habe, schließlich habe ich mich mit dem Silikonspray langsam an das Problem "herangesprüht".
Beitragvon limited-one » Fr 27. Mär 2009, 22:20
bei mir quitscht die auch ab und an, wenn ich beim einsetzten der Schublade nicht drauf achte ob Kabel an der Schublade schleifen, oder die Schublade nicht richtig in der Führung sitzt.
Beitragvon nullkommasechs » Fr 27. Mär 2009, 22:32
Richtig eingesetzt ist sie, sie ist ja auch bündig drin. Sowohl Cinch-, Video-, Audio- und Antennenkabel habe ich dran vorbei gelegt. Auch den Sicherungskasten des Monitoranschlusses habe ich ins "Abseits" gepfriemelt. Die Führungsschiene hat als erstes vom Silikonspray kosten dürfen, im Anschluss dann die Wölbung die ich im Schacht erkenne, erst das brachte Besserung. Der Widerstand der das Plastik bei mir nach oben Richtung Schublade drückt ist extrem fest und lässt sich nicht bewegen, ich habe die Vermutung, dass er vorher auch schon da war.
Beitragvon blueandrew » Sa 28. Mär 2009, 17:02
Der Widerstand an der Schublade hat zwei Nasen. Darunter ist die Vertiefung (über der Lampe). Bei mir berührt die Schublade nur die Führungsschienen und entsprechend die Nasen die Vertiefungen, sonst NICHTS. Kein Wölbung irgendwo ... alles flach.
blueandrew
Realname: Andre
Kennzeichen: B-AW 84
